was passiert bei hoher Frequenz mit Motoren?
Gast #6220094
Guten Tag,
was passiert, wenn man einen Asynchronmotor, der für 50Hz Netzfrequenz
ausgelegt ist, mit einem Frequenzumrichter betreibt, der z.B. bis 400Hz
schafft, und dann auch z.B. mal 100 Hz einstellt bei so einem Motor?
Geht der dann kaputt oder brennt durch?
Gast #6220108
Die armen Lager...
#6220114
-Eisenverluste steigen -> mehr Wärme
-Lagerbelastung steigt, sind evtl. nicht dafür ausgelegt
-Restunwucht macht sich stärker bemerkbar
-irgendwann kann es auch den Rotor zerreissen
Bei 100Hz sehe ich bei einem Standardmotor i.a. noch keine grösseren
Probleme. Falls Synchrondrehzahl schon 3000 U/min ist, könnte es mit
dann 6000 schon eng werden.
#6220227
Überdrehzahlen (auch bekannt als Feldschwächbetrieb) sind kein Problem.
Bis Faktor 2,5 haben wir das regelmäßig mit Asynchronmaschinen auch für
große Leistung gemacht.
Besonders bei kleinen Maschinen können die Lager viel mehr...
Beachten muß man folgendes:
1. Das Moment sinkt umgekehrt zur Drehzahl (bei 100Hz also nur halbes
Moment)
2. Das Kippmoment sinkt umgekehrt zum Quadrat der Drehzahl
Soll der Motor bei hoher Drehzahl mehr Moment abgeben können, könnte man
einen für 400V Stern gewickelten Motor auf Dreieck umklemmen und die
U/f-Kennlinie anpassen.
Jörg
#6220258
er fragt ja nicht nur nach einmal verdoppeln, er will das bis zu 2 mal
machen -> 24.000Upm
Hoffentlich hat der Motor einen Fangkäfig wie eine Flugzeugturbine,
damit er seine Teile zumindest bei sich behält.
