4 oder 8 Kanal analog Anti-Aliasing Tiefpass gesucht
OP #6220205
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem "stinknormalen" analogen AA-Tiefpass (>
4.Ordnung) mit im besten Fall 8 Kanälen, um meine Sensorsignale vor der
AD-Wandlung abzuschneiden. Grenzfrequenz sollte so in der Richtung
25...150 kHz liegen.
Leider bin ich nach meiner Recherche nicht so ganz fündig geworden was
das angeht.
Wenn ich das Ganze über bspw. eine Sallen-Key-Architektur selbst aufbaue
wird die Schaltung doch recht voluminös, weshalb ich gerne einen
fertigen IC nehmen würde.
Hätte jemand von euch vielleicht einen entsprechenden IC im Kopf?
Schon mal vielen lieben Dank!
Gast #6221311
Das ist schon ziemlich "wasch' mich, aber mach' mich nicht nass".
Deswegen dürfte eine Suche wenig Erfolg versprechen.
Ein rein analoger Tiefpass (auch ein Hoch- All- oder sonstige Pass)
braucht Energiespeicher, also Kondensatoren und/oder Induktivitäten. Je
niedriger die (Grenz-)Frequenz, desto größere Werte. Und je höher die
Ordnung, desto mehr und genauer müssen sie sein.
Das geht nicht in einem IC!
Filter-ICs arbeiten immer mit Abtastung. SC-Filter sind zwar analoge
Filter und sie gibt es als IC, aber sie arbeiten mit Abtastung.
Digitalfilter, im einfachsten Fall µCs, erst Recht.
Alternativen, die du eventuell hast:
Rein passiver, analoger LC-Filter: 4 Bauteile pro Filter, aber die
Induktivitäten werden Platz brauchen.
Aktiver Filter: Kennst du - da helfen nur kleine Bauteile. SMD Bauform
01005 vielleicht? Das wird sehr klein.
Überabtastung: Delta-Sigma-Wandler arbeiten mit Überabtastung, z. B. mit
dem 64-fachen der Grenzfrequenz des Nutzsignals. Bei der sog. Decimation
wird ein digitaler TP-Filter eingesetzt, der (fast) alles ab dem oberem
Ende des Nutzbereichs abtrennt, so dass nur noch für den Bereich
unterhalb der Abtastfrequenz vorgefiltert werden muss. Dafür reicht ein
einfacher R/C-Tiefpass aus.
µCs mit Delta-Sigma-ADCs gibt's. Ich kenne aber nur die MSP430 von TI.
Delta-Sigma-ADCs sind in der Audio-Technik sehr verbreitet. Man muss
aber mit der IIS-Schnittstelle klar kommen. Bandbreite bis 100 kHz ist
kein Problem, ein 8-kanaliger, nicht gemultiplexter 24-Bit ADC wäre der
CS5368 (4-kanalig: CS5364). Beide setzte ich auch ein.
Gast #6221346
Ein Sigma delta ADC kann die Anforderungen an das AA Filter deutlich
reduzieren. Da könnten ggf. die ADCs die für Stromzähler gedacht sind
interessant sein. Es gibt aber viele zur Auswahl auch im 100 kSPS
Bereich.
Es gibt ein paar Filter ICs, viel mehr als ein paar pins spart man da
aber nicht gegenüber OPs.
OP #6222090
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ich glaube ich werde es dann mit einem aktiven AA-Filter niedrigerer
Ordnung (n=2) versuchen. Dann wird die Platine nicht so riesig. Bis 0402
SMDs könnte ich runter gehen.
Mein Nutzsignal aus den Sensoren geht bis 10kHz hoch. Sprich meine
Abtastung sollte mindestens bei 20kHz, mit ein wenig Luft eher beim 3
oder 4-fachen liegen.
An einen Delta-Sigma hab ich auch schon dacht, aber ich benötige
eigentlich keine so hohe Auflösung. Also die 24-Bit werden ja wegen
Rauschen usw. eh nicht erreicht, sodass es am Ende auch ein z.B. 16-Bit
SAR tut.
Das Problem mit den 24-Bit und 8-Kanälen was ich sehe ist die relativ
hohe Datenrate. Vor allem, wenn da auch noch Statusbits hinzu kommen.
Gast #6222130
Aber du hast ein Problem mit dem AA-Filtern, dass dir ein Delta-Sigma
erleichtern würde.
> SAR tut.
Auch da gibt es welche, die (zumindest ein bisschen) internes
Oversampling betreiben können, um das externe AA-Filter zu vereinfachen.
Für 8 Kanäle könnte der AD7606 passen.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7606_7606-6_7606-4.pdf
Gast #6222403
Wenn der Sensor selber schon keine oder kaum hohe Frequenzen liefern
kann, darf man beim AA Filter etwas nachsichtiger sein. Es geht dann im
wesentlich darum um extra Rauschen durch Aliasing des Rauschens zu
verhindern, nicht um ein stärkeres Signal zu unterdrücken.
Beim SD ADC spart man das AA Filter auch nur wenn es wirklich 8 ADCs
sind, und nicht nur 1 schneller ADC und dann ein MUX dazu.
OP #6222737
Den werde ich mir mal genauer anschauen. Danke
Ok, das wäre bei mir der Fall. Ich denke auch, dass ein AA in meinem
Fall keinen großen Einfluss hat, aber man will ja doch alles vernünftig
machen. :D
