Rauschen bei Berühren des Pluspols geringer - wie nachempfinden?
Gast #6220247
Viele Grüße!
Ich habe ein elektronisches Audiogerät mit einem deutlichen Rauschen.
Bei Berühren des Pluspols (5v) wird dieses Rauschen jedoch deutlich
geringer. Mit welchen Bauteil könnte ich meinen Körper nachempfinden?
Ein Kermikkondensator zwischen plus und minus hatte jedoch nicht den
gleichen Effekt... Kann es an der Größe liegen? In welche Richtung
könnte ich es einmal probieren?
Danke Ihnen.
Wirklich Rauschen, wie ein Wasserfall?
Oder Brummen?
Im ersten Fall schwingt der Verstärker deines Audiogeräts vermutlich
hochfrequent.
Wenn du dann etwas dort berührst, wirkt dein Körper als Sendeantenne und
dadurch wird die Schwingung so stark bedämpft, dass sie abstirbt.
Brummen hingegen deutet auf schlechte Abschirmung der Signalleitungen.
> Oder Brummen?
> hochfrequent.
Ja genau es klingt wie ein weit entfernter Wasserfall. Ich benutze einen
LM386 Amplifier. Wenn ich diese Sendeantenne nachbauen könnte?
Boucherot-Glied am Ausgang. Also probier's mal mit 100nF in Reihe mit 33
Ohm und das vom Ausgang nach Masse.
W.S.
p.s. Ich habe was gegen den elenden LM386. Bei allen Anwendungen, wo der
mir bislang begegnet ist und wo die Last unter ca. 18 Ohm betrug, hatte
man mit Artefakten zu kämpfen.
Ich wollte mich noch herzlich bedanken!
Das Boucherot-Glied hatte ich bereits. Das Hochfrequente Schwingen
(Rauschen) habe ich jetzt wegbekommen, mit zwei groß dimensionierten
Elkos im System! Merkwürdig, dass dies funktioniert, während mit
Keramikkondensatoren keinerlei Effekt erzielbar war...
Danke nochmals! Problem behoben!
Jeder Kondensator hat seine eigene Resonanzfrequenz. Sie liegt bei den
Kerkos in der Regel > 1 MHz und bei den Elkos eben darunter. Du hattest
wohl ein Problem mit Langwelle. Ohne Oszi bist Du da auch relativ
hilflos.
mfg Klaus
