W65C02S Video Output(Text und Grafik)
Gast #6220449
Ich bin gerade dabei sowas wie einen kleinen 6502 Computer zu bauen (mit
dem neuen W65C02S Chip) und habe bis jetzt nur auf ein Text-LCD
ausgegeben.
Mein Ziel ist es als erstes Mal es so weit zu bringen das ich dann
darauf BASIC programmieren kann (wahrscheinlich auf der Basis von
Commodore BASIC aber auch da gerne Empfehlungen). Ich würde dazu gerne
einen Monitor mit VGA benutzen. Ich suche eine Lösung mit Chips die noch
hergestellt werden und so gut wie möglich mit dem W65C02S
zusammenarbeiten.
Ich habe mich ein bisschen informiert und was ich herausgefunden habe
ist das man(zumindestens bei den alten Monitoren) am Ende des
Bildschirms eine gewisse Zeit nichts schicken darf (Blanking oder so?)
und dann mit einem Sync Signal wieder an den Anfang des Bildschirms
kommt(Braucht man dann horizental und vertikal).
Ich kenn mich noch nicht besonders gut damit aus also würden mir ein
paar Links wo ich mich mal einlesen kann auch reichen da ich bis jetzt
nichts passendes gefunden habe. Lösungen natürlich auch gerne. Ich
brauche keine großartigen Auflösungen nur soviel das ich BASIC anzeigen
kann.
Und bitte verzichtet auf die Antworten mit "Fang lieber mit blinkende
LEDs an" oder so. Ich möchte gerne lernen wie Copmuter VGA Signale
erzeugen.
Schonmal danke an alle die sich das durchgelesen haben. Ich freue mich
auf eure Antworten.
LG Jakob
#6220532
Goggle mal nach "Commander x16". Da versucht jemand ähnliches. Das
Projekt ist auch schon etwas weiter fortgeschritten.
Kurzum:
Praktisch alle Rechner in den 70'ern und 80'ern haben spezielle
Videobausteine verwendet, um eine Ausgabe per SVideo oder FBAS auf einen
Bildschirm zu produzieren. Alle diese Bausteine werden nicht mehr
hergestellt. Manches findest sich noch auf dem Gebrauchtmarkt, aber
vieles ist einfach nicht mehr erhältlich.
Mache Leute versuchen, mit den Originalbausteinen zu arbeiten, andere
bauen die gesamte Logik mitsamt Prozessor in FPGAs nach.
Wenn Du nicht unbedingt auf VGA fixiert bist, greife Dir ein LCD und
binde das an Deinen Prozessor an. Das hier wäre z.B. geeignet, weil es
einen passenden Displaycontroller hat.
https://www.buydisplay.com/7-tft-screen-touch-lcd-display-module-w-ssd1963-controller-board-mcu
Wenn Du dieses Display orderst, musst Du es mit "Pin Header Connection
6800 Interface" und "Power Supply 5V" bestellen. Touchscreen, Font Chip
und MicroSD brauchst Du nicht - Du hast eh kein SPI.
Schnell wird das nicht sein, weil der Grafikspeicher nicht im Adressraum
des Prozessors ist, aber es wird funktionieren.
fchk
