Was macht ein DC-DC-Wandler?
Gast #6220789
Hi, es gibt DC-DC-Wandler, die z.B. eine Spannung von 12V auf 5V
wandeln, aber beide in Gleichstrom. Wie genau macht das Teil das? Ein
Trafo funktioniert ja nur mit Wechselstrom.
Hier gibt es z.B. so welche:
https://www.conrad.de/de/p/tracopower-tsr-1-2450-dc-dc-wandler-print-24-v-dc-5-v-dc-1-a-6-w-anzahl-ausgaenge-1-x-156673.html?gclid=EAIaIQobChMIqJySiIjm6AIVluvtCh3xtQ3nEAYYAyABEgLbbPD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21386280857975%21%21%21g%21%21&ef_id=EAIaIQobChMIqJySiIjm6AIVluvtCh3xtQ3nEAYYAyABEgLbbPD_BwE%3AG%3As
Oder hat das Bauteil drinnen einen Wechselrichter, einen Trafo und dann
wieder einen Gleichrichter? Wenn ja, dann müsste es doch brummen - oder?
Das in dem Link hat jetzt drei Beine - also eine gemeinsame Groundmasse
für die beiden Seiten. Es gibt auch so fertige Wandler mit 4 Beinchen,
wo dann auch die beiden Stromkreise komplett voneinander abgetrennt sind
und keinen gemeinsamen Massenpunkt haben, also das ganze ähnlich wie ein
Trenntrafo zu sein scheint, was z.B. praktisch sein kann, wenn man eine
galvanisch getrennte kleine Spannung für einen Aufbau braucht.
Sind dann die Variationen mit drei und vier Beinen ähnlich? Oder
unterscheiden die sich dann auch?
Gast #6220799
Die mit den 4 Beinchen arbeiten so. Die mit den 3 Beinchen zerhacken
einfach die Eingangsspannung (PWM) und schicken das dann durch ein
Filter, was daraus dem Mittelwert bildet.
Brummen tun alle, aber mit so hohen Frequenzen, daß du das nicht hörst.
Gast #6220819
Berlinchen schrieb:
> Da ist dann also tatsächlich ein Eisenkern mit zwei Wicklungen in so
> einem schwarzen Minikasten eingebaut?
ArnoR schrieb:
> Ja, nur daß der Eisenkern aus Ferrit ist.
Und die schalten nicht mit 50Hz sondern mit mehreren 100KHz oder bis in
den MHz Bereich. Dadurch brauchst du bedeutet weniger Induktivität und
deine Trafo wird super klein.
