Verstehe Schaltung nicht (Phasenanschnitt mit Diac/Triac)
Gast #6220974
Guten Abend,
ich brauche eure Hilfe. Im Kollektiv sind wir stark.
https://learnabout-electronics.org/Semiconductors/thyristors_64.php
Es get um Fig 6.4.4. Eliminating Hysteresis in Triac Dimmers.
https://learnabout-electronics.org/Semiconductors/images/triac-hysteresis-circuit.gif
Es geht um folgenden Teil der Textpassage:
"When point X is either positive or negative C1 cannot be charged via D1
or D3 as the voltages at the bottom of R3 and R4 will be held within
about +/-0.6V of zero due to the forward conducting voltage of either D2
(during the positive half cycle) or D4 (during the negative half
cycle)."
Verstehe nicht warum C1 nicht über R3, D1 geladen werden kann. Wenn C1
entladen ist 0V Potential auf der oberen Platte, am Knoten über D2 habe
ich ein Potential von ~0.6V damit ist D1 leitend und kann C1 laden. Was
verstehe ich hier falsch
#6220996
Systemgewinner schrieb:
> Was
nichts wirklich. Außer dass der C1 nie auf 0V entladen wird, da sowohl
der Diac als auch der Triac eine Restspannung haben.
Selbst wenn, sobald die Spannung an C1 auch nur um mV steigt nimmt der
Strom sehr schnell ab. Zu Beginn ist er maximal halb so groß wie der
Strom durch R3/4, bei wenigen 0.1V über C1 dann vernachlässigbar. Bei
ca. 30-40V für den Diac kann man also als nicht Korinthenkacker sagen,
ist sowas von egal, dass man nichtmal drüber nachdenken muss.
Interessant wirds wenn C1 umgekehrt zu X aufgeladen ist, dann fließt der
volle Strom durch R3/4 in C1 bis er ca. 0V erreicht hat. Bei exakt 0V
halt der halbe Strom (teilt sich auf beide Dioden auf), fast sofort
danach wird er praktisch null bzw. geht vollständig durch die andere
Diode.
Beitrag #6220999 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6221003
hätte eigentlich ein Edit werden sollen:
Da D2/4 deutlich häufiger und mehr Strom leiten werden als D1/3, werden
diese wärmer und haben damit eine niedrigere Flusspannung. Im
Normalbetrieb wird also selbst bei 0V über C1 über D1/3 kaum Strom
fließen.
