Timer läuft nicht mehr richtig
Gast #6221446
ich hatte einen Timer (Atmega328P), welchen ich wie folgt erstellt habe
void timer1_init()
//  /* 20 ms */
//  //TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10); // CTC-Mode clkIO/64
//  //OCR1A = (5000-1);
//  //TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  /* 10 ms */
  OCR1A = (2500-1);
Dieser lief auch. Getestet mit einer LED, die ich in der ISR sekündlich
getoggelt habe.
Jetzt wollte ich die Funktion umschreiben, um gleiche auch für andere
Timer zu benutzen.
timer_init(volatile uint8_t* counterRegisterA, uint8_t counterRegisterANewSate,
      volatile uint8_t* counterRegisterB, uint8_t counterRegisterBNewSate,
      volatile uint8_t* outputCompareUnit, uint16_t outputCompareUnitNewState,
      volatile uint8_t* interruptMaskRegister, uint8_t interruptMaskRegisterNewState)
  *counterRegisterA |= counterRegisterANewSate;
  *counterRegisterB |= counterRegisterBNewSate;
  *outputCompareUnit |= outputCompareUnitNewState;
  *interruptMaskRegister |= interruptMaskRegisterNewState;
aufgerufen habe ich diese
  timer_init(&TCCR1A, 0,
        &TCCR1B, ((1 << WGM12) | (1 << CS11) | (1 << CS10)), // CTC-Mode clkIO/64
        &OCR1A, (2500-1),
        &TIMSK1, (1 << OCIE1A));
Jetzt sehe ich, dass die LED viel schneller blinkt.
Woran liegt das? Wahrscheinlich habe ich jetzt den Timer falsch
erstellt. Ich sehe aber keinen Fehler, da es ja auch eigentlich nur 1 zu
1 kopiert ist.
Beitrag #6221460 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6221541
S. Landolt schrieb:
> Nur interessehalber: welchen Sinn sollen all diese Veroderungen haben,
> ganz speziell aber bei OCR1A?
beim OCR1A ist es falsch und könnte sogar zum falschen Ergebnis führen.
Bei den anderen habe ich es immer so gemacht, da manchmal auch mehrere
Werte in das Register eingetragen werden und somit nichts überschriben
wird.
Gast #6221587
S. Landolt schrieb:
> Kann ich beim hier vorliegenden Fall, Initialisierung, nicht
> nachvollziehen.
So wurde es uns beigebracht. Es gab auch eine Begründung warum man das
so macht. Diese weiß ich allerdings nicht mehr. Habe es aber immer schon
so gemacht.
Jetzt auf dem ersten Blick, konnte ich auch kein Register finden,
welches aus irgendwelchen Gründen doppelt beschrieben wird, wodurch |=
nötig wäre
Gast #6221611
> ... immer schon so gemacht
Ist ganz einfach: die timer_init zuerst mit
anschließend mit
((1 << WGM12) | (1 << CS12) ), // CTC-Mode clkIO/256
aufrufen und schauen, was passiert.
