SPI mit variabler Bitlänge?
Gast #6221801
Ja gibt. Ich weiss noch das ich innerhalb der letzten sechs Monate einen
Microcontroller gesehen habe wo du alles zwischen 8 und 32Bit einstellen
konntest. Leider weiss ich nicht mehr genau welcher das war.
Ich glaub das war irgendein Teil von Renesas. Aber genauer hab ich es
jetzt nicht im Kopf.
Olaf
#6221819
Ich mach SPI jeweils mit ein paar Portpins. Wenn man nicht dauernd hohe
Uebertragungsraten benoetigt, passt das schon. Meist geht's ja nur um
ein paar Config register.
Und falls das nicht geht, muss man darauf achten wann die Daten
uebernommen werden. zB auf den steigenden CS oder so. Dann muessen
einfach die N Bits vorher passen. Irgendwas weiter vornedran ist dann
egal.
Gast #6221951
Moin,
wenn es sehr flexibel sein muss, kann man sich die Aurix von Infineon
anschauen. Die sind extrem flexibel, dafür aber auch recht komplex.
Die können 2..32 bit oder bis 32 byte pro Transfer und dann auch
noch mehrere Transfers in einen "CS Frame" übertragen. Und man kann
mehere "CS Frames" mit definierbaren Wartezeiten mit nur einem DMA
Transfer abfeuern. Wenn man das möchte oder braucht.
Was flexibleres ist mir noch nicht begegnet (bisher).
Persönliche Seite #6222064
zumindest bei der RSPI vom R65N kann man teilweise auch 'krumme' Werte
einstellen:
Transfer bit length is selectable as 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
20, 24, or 32 bits
Gast #6222094
Cyblord -. schrieb:
> e
Cyblord -. schrieb:
> Es gibt immer noch die Möglichkeit SPI in Software zu machen wenn man
> denn schon solche Sonderlocken braucht. Das ganze DMA/IRQ gesteuert kann
> auch recht flott gehen und belastet die CPU dann immer noch wenig.
Nö, die Option fällt leider weg, das benötigt zu viel Rechenleistung
(und damit Strom und Platz und Kühlung).
Gast #6222097
A. S. schrieb:
> Wozu? Oder anders: was passiert, wenn nach dem letzten Bit noch clocks
> kommen, ist doch meist egal.
Welche zusätzlichen Clocks? Der Sender schickt - in diesem Beispiel -
genau 23 Bits und damit 23 Clock-Flanken, da ist nichts, was man während
des Empfanges ignorieren könnte!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6222179
A. S. schrieb:
> Oder anders: was passiert, wenn nach dem letzten Bit noch clocks kommen,
Oft ist es genau andersrum: die letzten Bits vor der steigenden Flanke
des SS# sind relevant.
Narvik schrieb:
> Der Sender schickt - in diesem Beispiel - genau 23 Bits und damit 23
> Clock-Flanken
In meinem Beispiel mit der Synchronisation per SS# Flanke würde der
Sender 3*8 Bits (per DMA senden) und hätte damit einen Protokolloverhead
von nur 4%. Und 3*8 Bits nacheinander abschicken könnte dann aber echt
jeder µC.
Narvik schrieb:
> Bisher habe ich nur die Möglichkeit gesehen, 8, 16 oder 32 Bit
> einzustellen.
Es ist generell eine schlaue Idee, sich auf Zweierpotenzen zu
fokussieren. Was hast du da für einen Slave, der 23 Bits braucht?
Gast #6222198
> Clock-Flanken, da ist nichts, was man während des Empfanges ignorieren
> könnte!
Also das Gegenstück ist master und schickt genau 23 clocks? Plus
chipselect? Wie kommt das? Oder was ist das?
Gast #6222218
Es ist der Master, der diese schrägen Werte produziert, ich versuche den
Slave zu bauen, der diese Daten empfängt:
Und: 23 Bit ist ein eher extremes Beispiel, die Länge liegt bei eher 22
oder 24 Bit (und nein, 24 Bit sind nicht 3x 8 Bit, weil Sync für die 24
Bit eben nur einmal wackelt und nicht dreimal).
Gast #6222286
Narvik schrieb:
> und nein, 24 Bit sind nicht 3x 8 Bit, weil Sync für die 24 Bit eben nur
Dann nochmal die Frage: was ist das? Und warum ohne chipselect? Und was
ist sync? Normal ist entweder: chipselect, danach kommen x bits, egal
wie viele. Oder: ein bitstrom als Startsignal, und dann x bits. Und wenn
es am Ende clocks extra gibt, ist es egal, ob der Empfänger (Slave) dass
in 4, 8 oder 24 bit-frames auswertet.
Gast #6222308
Ja, Sync = Chipselect. Es ist schon ein SPI, Sync/CS geht auf Low, dann
kommen z.B. 22 oder 24 Datenbits die durch 22 oder 24 Clock-Flanken
markiert werden, dann geht Sync/CS wieder hoch, um das Ende des Frames
zu markieren. Das ganze ist ein krudes und proprietäres
Industrie-Datenprotokoll, welches ich mir nich ausgesucht habe.
Und so wie ich das sehe, würde ein Slave, der z.B. 32 Bits erwartet,
damit ja nicht klar kommen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6222316
Wenn du wie vorgesehen den SS# zum synchronisieren nimmst, dann kannst
du auch mit 32-Bit Schieberegistern nur Teile davon übertragen. Ein
Slave bekommt und schickt dann halt nur die ersten 23 Bits von den 32.
Du musst dann also einfach das zu "23/32" übertragene Wort aus dem
Schieberegister des Empfängers auslesen.
Du kannst dann natürlich nicht irgendwelche internen Bitzähler zur
Protokollkontrolle nehmen, sondern du musst einen Interrupt auf die
steigende SS# Flanke erzeugen, der dann das zu fast 2/3 übertragene
32-Bit Wort ausliest und das nächste im Senderegister bereitstellt.
Gast #6222332
Der ESP32 kann beliebige Bit-Längen. Du gibst dem SPI Transfer die
genaue Länge in Bits vor, z.B.:
  trans.addr = 0;
  trans.cmd = 0;
  trans.flags = 0;
  trans.user = NULL;
  trans.length = (numberByte) * 8;
  trans.rxlength = 0;
  trans.tx_buffer = data;
  trans.rx_buffer = NULL;
  gpio_set_level(LEDMX_PIN_CS, 0);
  ret=spi_device_queue_trans(spiLEDMX, &trans, portMAX_DELAY);
Gast #6223379
Peter D. schrieb:
Peter D. schrieb:
> Du kannst für das Synch einen externen Interrupt enablen. Im Interrupt
> liest Du dann das 32Bit SPI-Register aus. Dann sind eben nur 23 Bits
> davon die Daten, der Rest ist unbestimmt.
Klingt gut - wie ginge das denn z.B. beim ATSAM? Ich kann da keine
passende Funktion für finden und SERCOM scheint kein Chip Select zu
kennen. Und ein manuelles
Externer Interrupt -> Interrupt Service Routine aufrufen -> mit aktivem
Code das SPI-Empfangsregister auslesen -> SPI zum neu Lesen
initialisieren
ist auf Grund der üblichen Interruptlatenzen ja zu langsam...
Gast #6223487
Rudolph R. schrieb:
>> SERCOM scheint kein Chip Select zu kennen.
> Doch klar, abhängig von DOPO im CTRLA Register ist das PAD1 oder PAD2.
Ah, hab's gesehen, da heißt es /SS. Was ich noch nicht verstehe - wo
sehe ich denn, welches PAD welches Signal (MISO, MOSI, SCK, /SS) ist?
Für /SS liegt es offenbar an DOPO, aber wie sind MISO/MOSI zugeordnet?
