wie funktioniert ein Stromanlaufbegrenzer?
Gast #6222307
Es gibt dieses Gerät hier, das beim Einschalten meiner Schleifhexe
verhindern soll, dass der Sicherungsautomat rausfliegt:
https://de.trotec.com/shop/asb-3500-anlaufstrombegrenzer.html?gclid=EAIaIQobChMIrYDL8r_o6AIVj9DeCh3VigU7EAAYASAAEgIoy_D_BwE
Wie funktioniert so ein Strombegrenzer beim Starten? Sind da vlt.
Vorwiderstände drinnen, die z.B. zeitgesteuert ausgeschaltet werden, um
den Strom zu begrenzen?
Luchs schrieb:
> Sind da vlt.
Exakt. Da sind Lastwiderstände drin (~1 Ohm) die mit einem 230V-Relais /
Schütz gebrückt werden. Dabei wird die Spulenspannung mit einem
Kondensator gepuffert dessen Aufladevorgang mit einem Widerstand
gebremst wird. Sobald der Kodensator (langsam) auf die Anzugsspannung
des Relais geladen ist wird der Lastwiderstand in der Hauptleitung
kurzgeschlossen und das System ist quasi "verlustlos" (ausgenommen
Relais und Vorwiderstand Relais).
Luchs schrieb:
> ? Sind da vlt. Vorwiderstände drinnen, die z.B. zeitgesteuert
> ausgeschaltet werden, um den Strom zu begrenzen?
Kann ich mir nicht denken. Das Ding sitzt ja zwischen Netz und Gerät.
Und eingeschaltet wird am Gerät. Was ich mir vorstellen könnte, das da
ein Heizleiter von vielleicht 10 Ohm drin ist. Ist aber nur spekulativ.
Warum nicht? Man kann doch den Spannungsabfall am Vorwiderstand messen
und ab einem bestimmten Strom die Zeit starten.
Bei einem Preis von 136,85€ erwarte ich schon mehr als einen Heißleiter.
Außerdem wäre die Aussage: "Nach Beendigung des Einschaltvorganges
arbeitet der Anlaufstrombegrenzer ohne Leistungsverlust" dann nicht
richtig.
Dietrich L. schrieb:
> Man kann doch den Spannungsabfall am Vorwiderstand messen und ab einem
Den Strom messen wäre klüger, weil dein Gerät genau 1x gegen
Einschaltstrom schützt oder oszillieren würde.
Für "ohne Leistungsverlust" muss da ein teurer Stromwandler drin sein.
Das würde auch den Preis erklären.
mfg mf
Da fehlt eine Null, mit 1 Ohm begrenzt man nicht sinnvoll.
Wenn ich selbst baue, schätze ich den Widerstand gemäß der Last ab, für
den 800VA-Trenntrafo habe ich 20 Ohm verwendet. Alles unterhalb 10 Ohm
macht keinen Sinn.
Ich habe hier ein ähnliches Teil von Ismet, um 30 Jahre alt. Im
Innenleben finden sich ein Stromwandler(trafo) und einige ICs,
Schaltbild habe ich nicht.
Im Lastzweig gibt es zwei Widerstände, die mit etwas Zeitversatz
nacheinander durch zwei Relais gebrückt werden.
Schönheitsfehler ist, dass die Schaltschwelle bei etwa 250VA liegt: Mit
dem großen Winkelschleifer alles gut, eine kleine Bohrmaschine löst
keine Umschaltung aus und führt zur Überlast der Widerstände - also
nicht kindersicher.
