Guten Abend,
ich habe ein kleines Oszilloskop Unitrend UT2042C gefunden und es
eingeschaltet. Es hat einen eingebauten Lüfter und ist damit sehr laut
in der Benutzung. Kann man den Lüfter einfach abklemmen oder geht das
Gerät dann vielleicht kaputt, weil es nicht mehr gekühlt wird?
>in der Benutzung. Kann man den Lüfter einfach abklemmen oder geht das>Gerät dann vielleicht kaputt, weil es nicht mehr gekühlt wird?
Du meinst, die haben den Lüfter zum Spaß reingebaut, weil die einfach zu
viele hatten?
Jens G. schrieb:> Du meinst, die haben den Lüfter zum Spaß reingebaut, weil die einfach zu> viele hatten?
Weis ich nicht. Ich weis nur, dass das Oszi so zu laut ist. Andere haben
keine Lüfter und gehen auch ohne aktiven Lüfter. Daher meine Frage.
Meisstens sind die Teile doch eh alle von einem gleichen
China-Hersteller, werden nur unter anderen Marken verkauft wie bei
Waschmaschienen beispielsweise.
> Kann man den Lüfter einfach abklemmen oder geht das> Gerät dann vielleicht kaputt, weil es nicht mehr gekühlt wird?
Ja, das geht dann kaputt! Das einzige was du machsten kannst den Luefter
mit einer Regelung zu versehen. Dann kannst du hoffen das es meistens
deutlich leiser ist.
> Andere haben keine Lüfter und gehen auch ohne aktiven Lüfter.> Daher meine Frage.
Und noch andere (z.B einige Lecroy) sind so laut das du es nicht glauben
wuerdest. So what? Jede Kiste ist anders.
Olaf
Magnus Kaiser schrieb:> Andere haben> keine Lüfter und gehen auch ohne aktiven Lüfter.
die werden anders konstruiert sein, dass sie ohne Lüfter auskommen.
bei den RIGOL Oszis und Logikanalysatoren sind auch vielfach recht laute
Lüfter eingebaut. Da ist bei vielen auch erst mal der erste Schritt, das
Teil aufzumachen (dadurch wohl auch die Garantie zu verlieren), und den
lauten Lüfter durch einen flüsterleisen Lüfter zu ersetzen.
Mach das halt auch bei deinem Oszi, und schon hast du Ruhe.
Wegstaben V. schrieb:> und den> lauten Lüfter durch einen flüsterleisen Lüfter zu ersetzen.
Was für einen flüster-Lüfter nehm ich denn dann? Hängt das mit der
Lagerung zusammen, warum der so laut ist?
Wegstaben V. schrieb:> (dadurch wohl auch die Garantie zu verlieren)
Garantie ist da nicht mehr so wichtig. Das Teil ist aus dem Jahr 2012 -
also hat gar keine Garantie mehr.
Wegstaben V. schrieb:> bei den RIGOL Oszis und Logikanalysatoren sind auch vielfach recht laute> Lüfter eingebaut.
sind Uni-Trend und Rigol dann vielleicht identisch, nur mit
verschiedener Außenverpackung? Manchmal sind ja auch Waschmaschinen von
Bosch und Miele auch drinnen identisch und nur von Außen vielleicht
andersrum lackiert.
Magnus Kaiser schrieb:> Kann man den Lüfter einfach abklemmen oder geht das> Gerät dann vielleicht kaputt, weil es nicht mehr gekühlt wird?
Wahrscheinlich verträgt es das nicht.
Du kannst aber versuchen einen leiseren Lüfter mit ähnlichen Daten
einzubauen.
Es gibt durchaus Unterschiede, auch in der Lärmentwicklung, zwischen
Billigheimern und Markenprodukten.
P.S.:
Auch Schmutz auf der Schlagkante der Ventilatorflügel erhöht den
Geräuschpegel!
Magnus Kaiser schrieb:> Garantie ist da nicht mehr so wichtig. Das Teil ist aus dem Jahr 2012 -> also hat gar keine Garantie mehr.
Klemm den Lüfter einfach mal ab und schau mit einer Wärmebildkamera auf
die Platine, ob da was bedenklich heiß wird. Vielleicht hast du Glück.
Wegstaben V. schrieb:> den lauten Lüfter durch einen flüsterleisen Lüfter zu ersetzen.> Mach das halt auch bei deinem Oszi
Ich würde einem Uni-T Oszi von 2012 kein gutes Geld in Form eines leisen
Lüfters hinterherwerfen. Bestenfalls einen Vorwiderstand oder ein paar
"Vordioden" würde ich dem Lüfter gönnen, so dass er langsamer läuft. Die
Software dieser (alten) Oszis ist echt Schrott. Ob das bei neueren
besser ist, weiß ich nicht, ich habe seither keines mehr gekauft...
Lothar M. schrieb:> Klemm den Lüfter einfach mal ab und schau mit einer Wärmebildkamera auf> die Platine, ob da was bedenklich heiß wird. Vielleicht hast du Glück.
Das klingt spannend. Leider hab ich keine Wärmebildkamera, aber ein
kleines Infrarotthermometer. Meinst Du, es reicht dann aus, wenn ich
z.B. damit auf ICs messe? Was wären denn bedenkliche Temperaturen? Magst
Du mir mal eine Hausnummer nennen?
Magnus Kaiser schrieb:> Der Lüfter stört mich aber !
Das mag durchaus sein, aber das ist ja nicht die erwartete Antwort auf
die "rhetorischen Frage" von Jens G.
Jens wollte dich einfach auf den Sachverhalt hinweisen, das ein
verbauter Lüfter wohl einen gewissen Zweck hat, nämlich zu bestimmten
Zeitpunkten zu viel Wärme aus dem Gerät ab zu transportieren.
Der Hersteller wird ja EINEN Lüfter nicht deswegen eingebaut haben, weil
er zu viele Lüfter über hatte, oder weil er den Anwender mit einer
erhöhten Geräuschkulisse ärgern möchte.
Auch in deinem PC oder Noteobbok sind Lüfter eingebaut. Klemmst du die
ab, kann es ebenfalls zu Problemen kommen (im besten Fall wird der
Computer einfach zwangsweise runter getaktet, bis ihm wieder kälter ist)
Anscheinend hat der Hersteller deines Oszi sich wohl zu wenig Gedanken
gemacht darüber, das der Lüfter (das verbaute Luüfter-Modell) nerven
könnte.
Wegstaben V. schrieb:> Auch in deinem PC oder Noteobbok sind Lüfter eingebaut. Klemmst du die> ab, kann es ebenfalls zu Problemen kommen (im besten Fall wird der> Computer einfach zwangsweise runter getaktet, bis ihm wieder kälter ist)
Es gibt sogar ziemlich "fiese" Boards, z.B. PCs von DELL, wenn man da
den Lüfter abklemmt, dann startet der PC erst garnicht :-(
Wegstaben V. schrieb:> Anscheinend hat der Hersteller deines Oszi sich wohl zu wenig Gedanken> gemacht darüber, das der Lüfter nerven könnte.
Ich habe noch ein steinaltes Oszilloskop mit einer Röhre - weisst Du -
das hat gar keinen Lüfter, obwohl die Technik bestimmt nochmal 20-30
Jahre älter ist als der moderne Digitalkram. Und die brauchen dann einen
Lüfter. Und ich habe z.B. auf Messen auch Oszilloskope ohne Lüfter
gesehen, die kaum Krach machen, wenn man daneben sitzt.
Magnus Kaiser schrieb:> Jens G. schrieb:>> Du meinst, die haben den Lüfter zum Spaß reingebaut,>> Der Lüfter stört mich aber !
Na schön. Aber Tatsachen sind nun mal Tatsachen.
Das Geräusch hängt im wesentlichen von zwei Faktoren ab.
1. Der Lüfter selbst. Billige Lüfter sind manchmal lauter als teurere.
Manchmal auch nicht.
2. Strömende Luft macht Geräusche, wenn sie an Körpern, Ecken, Flächen
vorbei streicht. Egal ob billiger oder teurer Lüfter. Das Lüfterrad
selbst macht schon Geräusche.
Teure Konstruktionen, bei denen man auch auf die Geräuschentwicklung
geachtet hat, sind etwas leiser, aber eben teurer, weil die Konstruktion
Zeit und Material kostet.
Man kann das Geräusch aber auch nicht beliebig leise machen, da die
Hauptaufgabe ist, die Wärme abzuführen und Flächen, Ecken und Körper
nunmal in einem Oszilloskop vorhanden sein müssen; und das Lüfterrad auf
jeden Fall. Etwas Geräusch ist nicht vermeidbar.
Also bleibt Dir nur, ein Oszilloskop ohne Lüfter zu kaufen, wenn Du
nicht versuchen willst, den Lüfter auszutauschen und bereit bist mit
etwas Geräusch zu leben.
So sieht die Sache aus.
Magnus Kaiser (Gast) schrieb:
>Jens G. schrieb:>> Du meinst, die haben den Lüfter zum Spaß reingebaut,>Der Lüfter stört mich aber !
Ist egal - der Lüfter wurde trotzdem nicht aus Spaß eingebaut, insofern
ist es eine schräge Idde, den einfach abklemmen zu wollen.
Das einzige, was sinnvoll wäre, ist, diesen Lüfter durch einen
geräuschärmeren zu ersetzen, der von den sonstigen technischen Daten in
etwa bzw. genau paßt.
Wie laut welcher Lüfter ist, erfährst Du aus dessen Datenblatt.
Natürlich kann man auch heute Oszilloskope ohne Lüfter bauen. Nur sind
die halt grösser, schwerer und teurer. Übrigens sind die 20 oder mehr
Jahre alten Oszilloskope mit vergleichbarer Leistungsfähigkeit wie Dein
kleines heute, wesentlich grösser gewesen.
Jedenfalls: Irgendwie muss die Wärme ja weg. Da beisst die Maus, wie man
so schön sagt, keinen Faden ab.
ok, ich danke Euch allen viel für die Beiträge. Ich werde mal gucken, ob
ich irgendwoher einen leiseren Lüfter herkriege und es damit dann mal
austesten.
Gute Nacht, Ciao.
Magnus Kaiser schrieb:> LeCroy ist doch sehr hochpreisig. Warum sind die dann laut?
Weil man bei solchen Geräten nunmal primär für die Leistung zahlt und
nicht für die Schlafzimmertauglichkeit.
Warte 20 Jahre, dann kriegst du die gleich Performance auch passiv
gekühlt und für weniger Geld.
Dann hast du halt das falsche Scope gekauft! Jedenfalls für dich.
Der Vergleich unterschiedlicher Scopes mit unterschiedlichen
Preisklassen hinkt. Es kann sein, dass LeCroy einen besseren ADC
verbaut, der schneller abtastet oder besseres SNR hat, oder..., aber
dafür 3x so viel Heizleistung hat. Dann braucht das Scope halt einen
etwas kräftigeren Lüfter, als ein andes Modell mit anderer Hardware.
oder intern ist ein schnellerer FPGA drin, der nicht nur 10x / Sekunde
triggern kann und so weiter.
Die Hersteller überlegen sich schon, ob sie 5€ für einen Lüfter ausgeben
sollen, oder der Kühlkörper alleine nicht schon reicht. Andererseits
kannst du dir auch überlegen, ob ein gerät mit 40 W Heizleistung ohne
Lüfter korrekt konstruiert wurde, oder der Hersteller da auf Kosten der
Lebensdauer gespart hat.
was ist den für ein Lüfter drin fotografiere mal den Aufkleber ab.
Klar die strömende Luft erzeugt Geräusche, aber meist liegt es an einem
zu kleinem Lüfter der eben mit einer hoher Drehzahl arbeitet. Wenn da
Platz für einen größeren Lüfter ist, wirds damit Aufgrund der niedrigere
Drehzahl leiser.
Ein Hersteller verbaut nicht unnötig Lüfter wenn keiner nötig wäre,
deswegen würde ich den keinesfalls abklemmen.
Also schau mal wie der Lüfter heißt und dann kann man mal schauen mit
welcher Drehzahl dieser läuft und wieviel Luft er dabei bewegt.
> Ein Hersteller verbaut nicht unnötig Lüfter wenn keiner nötig wäre,> deswegen würde ich den keinesfalls abklemmen.
Das ist natuerlich richtig, aber wenn der Hersteller zum Beispiel weiss
das er den Luftstrom X bei 40Grad Raumtemperatur braucht, dann muss er
beim Hersteller Y ins Regal greifen und einen mit dem Luftstrom X+n
nehmen weil der verfuegbar ist. Baut man sich eine Regelung ein und hat
nur 20Grad Raumtemperatur ist ein Geraet ploetzlich deutlich leiser.
Besonders krass ist das dann natuerlich noch bei Geraeten die selbst
unterschiedliche viel Leistung produzieren. Also Labornetzteilen....
Olaf
Magnus Kaiser schrieb:> Manchmal sind ja auch Waschmaschinen von> Bosch und Miele auch drinnen identisch
Ne, Bosch und Miele sind ganz sicher nicht identisch - nicht innen,
nicht außen, und schon gar nicht im Preis. Miele macht sein eigenes
Ding.
Du meinst vielleicht Bosch und Siemens (und manche andere). Da trifft
das durchaus zu.
Dann bau ihn halt aus. Ist schließlich dein Oszi.
Wird kaputt gehen, ist aber dein Problem. Wer nicht hören will, muss
fühlen.
Der Weiße Riese schrieb:> Ne, Bosch und Miele sind ganz sicher nicht identisch.Magnus Kaiser schrieb:> Meisstens sind die Teile doch eh alle von einem gleichen> China-Hersteller, werden nur unter anderen Marken verkauft wie bei> Waschmaschienen beispielsweise.
Genau so diese Aussage: Es gibt durchaus Modelle, die von Voltcraft und
Co. gelabelt werden, ganz sicher trifft diese Aussage aber nicht z.B.
für Rigol, Owon und Siglent zu.
Magnus Kaiser schrieb:> Und ich habe z.B. auf Messen auch Oszilloskope ohne Lüfter> gesehen, die kaum Krach machen, wenn man daneben sitzt.
Hört man da nicht das leise Rauschen der Elektronen,
wenn sie sich durch die Widerstände quälen?
Der Lüfter ist definitiv wichtig. ich habe das Gerät und kann
bestätigen, dass es sehr laut ist.
An deiner Stelle würde ich versuchen, einen Temperaturgeregelten Lüfter
einzubauen. Die sind meistens konstruktionsbedingt etwas leider und dann
nochmal wegen der Regelung.
Der meiste Krach kommt aber von den Lüftungsschlitzen. Die alle
abzurunden dürfte mühsam sein. Deswegen habe ich es so gelassen, wie es
ist.
Der war gut :-)
Olaf schrieb:>> Kann man den Lüfter einfach abklemmen oder geht das>> Gerät dann vielleicht kaputt, weil es nicht mehr gekühlt wird?>> Ja, das geht dann kaputt! Das einzige was du machsten kannst den Luefter> mit einer Regelung zu versehen. Dann kannst du hoffen das es meistens> deutlich leiser ist.
Dann kannst du hoffen, dass es weniger kaputt geht.
Auch Qualitätslüfter sind laut, wenn sie viel Luft fördern müssen.
Regel: Viel Luft, viel laut. Wenig laut, wenig Luft.
Gilt nicht für Schrottlüfter. Die haben nur wenig Preis.
Magnus Kaiser schrieb:> Jens G. schrieb:>> Du meinst, die haben den Lüfter zum Spaß reingebaut, weil die einfach zu>> viele hatten?>> Weis ich nicht
Mein Gott ist, dass dein Ernst?
Mach bitte lieber nichts mit Oszis. Du bist noch nicht so weit.
Msd schrieb:> Magnus Kaiser schrieb:>> Jens G. schrieb:>>> Du meinst, die haben den Lüfter zum Spaß reingebaut, weil die einfach zu>>> viele hatten?>>>> Weis ich nicht>> Mein Gott ist, dass dein Ernst?>> Mach bitte lieber nichts mit Oszis. Du bist noch nicht so weit.
Richtig: Mein Gott, ist das dein Ernst?
Die Strömungsgeschwindigkeit ist entscheidend. Wenn die Schlitze zu
klein oder scharfkantig sind dann erzeugt das wieder neue Geräusche. Ein
größerer Lüfter hingegen kann langsamer drehen und die gleiche Luftmasse
bewegen wie ein kleinerer mit höherer Drehzahl, so entstehen erstmal an
den Lufterblättern weniger Geräusche.
Da das Gehäuse aber aus Kunststoff ist dannst du da großzügig Löcher
rein ohren und entgraten damit leiser wird und die restlichen Kanten der
Schlitze etwas abrunden.
Ein anderer Weg ist evtl, den Lüfter mit Moosgummizwischenlage
einzukleben, damit der Körperschall des Lüfters nicht auf das Gehäuse
übertragen wird. Man muss halt drauf aufpassen, das der Luftstrom nicht
zusätzlich behindert wird oder ein "Kurzschluss" des Luftstroms
entsteht.
Eventuell könnte man ja vorhandene Kühlkörper vergrößern, neue aufkleben
und den Gehäusedeckel weglassen oder durchbohren. Lüftungsschlitze kann
man heraussägen und stattdessen einen "Draht-Grill" (siehe PC-Netzteil)
verbauen. Oder eine Öffnung für einen größeren Lüfter sägen und diesen
begrenzen.
Ein Ferrari ist auch hochpreisig, warum ist der laut?
LeCroy stellt großteils sehr performante Geräte her, also mit
Bandbreiten die du dir nicht vorstellen kannst.
In diesen Geräten sind einige ASICs und DSPs die natürlich Kühlung
verlangen.
nicht so schrieb:> Warte 20 Jahre, dann kriegst du die gleich Performance auch passiv> gekühlt und für weniger Geld.
Eher nicht.
Früher waren 20Mhz Standard, jetzt sind es 100-200Mhz.
Früher war 1Ghz extrem, heute sind es 4-6Ghz.
Alles über 1Ghz wird für ziemlich immer teurer und exotischen bleiben,
der zweistellige Ghz Bereich sowieso.
Um mit einem zB. 20Ghz Scope noch ordentlich ein 20Ghz Signal zu messen
braucht es schon etwas mehr knowhow als wenn man irgendwo mit einem
Unitrend herumstochert.
LG
Franz schrieb:> Oskar schrieb:>> vielleicht einen Versuch wert: lauten Lüfter gegen einen leiseren>> tauschen
Das habe ich heute versucht: Ich war sehr überrascht, daß nach dem
Ausbau des Lüfters und dem Betrieb an 12 V, der Lüfter auf dem
Labortisch fast nicht mehr zu hören war.
Ein Blick ins Datenblatt des verbauten Lüfter zeigte auch, daß dieser
bereits von der sehr leisen Sorte ist.
Sobald der Lüfter aber wieder an seinem Platz im Gehäuse ist, wird er
sehr laut. Der Grund sind die Blechstege direkt am Luftauslass. Nach
Benutzung des Dremels und Entfernung der Stege ging die Lautstärke
gefühlt um die Hälfte oder mehr zurück. Ich kann nach dem Zusammenbau
den Lüfter jetzt kaum noch hören.
> Benutzung des Dremels und Entfernung der Stege ging die Lautstärke> gefühlt um die Hälfte oder mehr zurück. Ich kann nach dem Zusammenbau> den Lüfter jetzt kaum noch hören.
Dafuer misst das Teil jetzt vielleicht schlechter weil EMV einstrahlen
kann.
Man kann halt nicht alles haben...
Olaf
Rigol DS1054 Besitzer schrieb:> Sobald der Lüfter aber wieder an seinem Platz im Gehäuse ist, wird er> sehr laut. Der Grund sind die Blechstege direkt am Luftauslass.
Einen Lüfter so zu montieren, dass er auch im Gerät noch leise läuft,
ist nicht ganz trivial. Kostet Entwicklungsarbeit und paar Teile
zusätzlich. Da der Kunde jedoch nur noch Billigkrempel kauft, bekommt er
eben ein Gerät mit lautem Lüfter.
Soll ein kleiner Lüfter ordentlich Luft fördern, geht es auch bei
höherwertigen Lüftern nicht ohne Radau.
Hi Magnus :)
ich wüde mal davon ausgehen, dass der Lüfter für die Stromversorgung
gedacht ist und diese mit aktiver Kühlung dimensioniert ist. Abklemmen
ist also eher ungünstig, auch wenn ein kurzer Betrieb ohne Lüfter das
Gerät nicht umbringen wird. Drehzahl verringern wäre noch eher denkbar,
du kannst aber den Lüfter ggf. gegen einen Leiseren austauschen (ja ist
ein kleiner Aufwand).
Wenn du ihn schwingungsgedämpft aufhängst, wirds noch leiser.
Auch, wie hier schon angesprochen wurde, macht eine verwirbelte
Luftströmung extrem viel Lärm. Hier ist eine Optimierung eher aufwendig
bzw. für den Hobbybastler nur mit ausprobieren zu finden.
VG Daniel
Rigol DS1054 Besitzer schrieb:> Franz schrieb:>> Oskar schrieb:>>> vielleicht einen Versuch wert: lauten Lüfter gegen einen leiseren>>> tauschen>> Das habe ich heute versucht: Ich war sehr überrascht, daß nach dem> Ausbau des Lüfters und dem Betrieb an 12 V, der Lüfter auf dem> Labortisch fast nicht mehr zu hören war.> Ein Blick ins Datenblatt des verbauten Lüfter zeigte auch, daß dieser> bereits von der sehr leisen Sorte ist.> Sobald der Lüfter aber wieder an seinem Platz im Gehäuse ist, wird er> sehr laut. Der Grund sind die Blechstege direkt am Luftauslass.
Dito beim DS1052D
Zum Glück paßt dort auch ein 80mm Lüfter rein und nun ist auch ohne
Blecharbeiten Ruhe.
Rigol DS1054 Besitzer schrieb:> Der Grund sind die Blechstege direkt am Luftauslass. Nach> Benutzung des Dremels und Entfernung der Stege ging die Lautstärke> gefühlt um die Hälfte oder mehr zurück. Ich kann nach dem Zusammenbau> den Lüfter jetzt kaum noch hören.
Habe ich letzten auch gemacht an meinem DVB-Tuner, da kommt noch ein
toller Effekt dazu > Da die Luft am Auslas nicht mehr so gebremst wird,
hat der nun 5 Grad weniger Temperatur innen.
Kleiner Tipp: Solche Kanten kann man sehr bequem mit einem
Dreikantschaber glätten. Das ist ein altmodisches Werkzeug, kennt kaum
noch jemand. Ich benutzen meinen aber so gerne und oft, dass ich den
keinesfalls weg geben würde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dreikantschaber.jpg
Hp M. schrieb:> Du kannst aber versuchen einen leiseren Lüfter mit ähnlichen Daten> einzubauen.
ähnlich meint Spannung und Baugröße, mit Lautstärke und
Lüfterförderungsmenge willst du ja nicht ähnlich bleiben, es gibt gute
Lüfter um 28dBa die fast unhörbar sind.
> Es gibt durchaus Unterschiede, auch in der Lärmentwicklung, zwischen> Billigheimern und Markenprodukten.> Auch Schmutz auf der Schlagkante der Ventilatorflügel erhöht den> Geräuschpegel!
sowie Gitter am Oszi, ich säge das dann weg um den Luftstrom nicht zu
behindern und baue vor der Öffnung ein Filter vor damit keiner mit den
Fingern reinkommt.
Besser ist dann auch dort nur einzublasen (also Lüfer umdrehen) damit
der Dreck draussen am Filter bleibt!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
