suche kleinen spannungssteuerbarer Schaltregler
OP #6223392
Hallo
Ich suche eine Schaltung/fertige Platine fuer einen kleinen Schaltregler
(ca 35V, ca 2-3 A) wo ich Spannung und Strom durch eine externe
Steuerspannung (meinetwegen 0-5V) einstellen kann.
Dachte an einen LM2596 oder XL6009 etc.
Muss klein und preiswert sein weil ich ca. 16 Steck pro Geraet davon
verbauen wollte.
Also, wer bitte hat/kennt eine Schaltung/Platine fuer so etwas?
Danke fuer die Unterstuetzung
73
#6223751
35V sind die Eingangsspannung? Welche Ausgangsspannung?
- angenommen 33V raus bei 3A sind 100W. Das ist nicht klein.
- Strom und Spannung gleichzeitig unabhängig voneinander einstellen geht
nicht. Man kann eines davon vorgeben, dann ergibt sich das andere durch
die angeschlossene Last. Das zweite kann man höchstens begrenzen.
- Spannung bis 0 runter geht auch nicht; der Regelverstärker braucht
eine gewisse Mindest-Eingangsspannung
- ein weiter Lastbereich erzwingt Kompromisse bei der Dimensionierung
von Speicherdrossel und Co. Der Wirkungsgrad leidet und es gibt
potentiell mehr Ripple
- Einstellbarkeit per Spannung ist Sonderlocke, damit passen die
Massenprodukte alle nicht
- der Potentialbezug ist auch unklar; haben die Module alle das gleiche
GND? Sonst kann man sie gar nicht so einfach fernsteuern, sondern
braucht noch Isolation dazwischen
Alles in allem klingt das sehr unausgegoren. Und am Ende sollen dann
wahrscheinlich bloß ein paar LED-Streifen damit gedimmt werden.
#6223881
Ja, sollte mit dem LM2596 funktionieren.
https://www.amazon.de/DaoRier-LM2596S-Converter-Verstellbarer-Stromversorgung-Blau-x-1/dp/B06XYDNM77/ref=sr_1_11?keywords=step+down+regler&qid=1574850390&s=car-audio-gps&sr=1-11
Mit dem Trimmer stellst Du die Spannung ein und somit auch den Strom.
Jetzt mußt Du nur noch über den Trimmer die Steuerspannung schicken. Und
billig ist das Ding ja auch noch.
mfg Klaus
