Nuki Smartlock: Motor blockiert?
OP (Firma: Q3) #6223482
Habe hier einen quasi geschenkten Nuki Smartlock mit dem Fehler "Motor
blockiert (0x01)".
Allerdings hört sich das eher nach Fehlsteuerung an, ein tatsächlich
blockierter Motor sollte m.E. garnicht oder mit "würgenden" Geräuschen
anlaufen. Was ich hier dagegen höre ist (allerdings nur sehr kurz) ein
ganz normales Surren, dann einmal hart "Klick Klack" und dann nix mehr.*
Kennt jemand das Gerät und hat einen Tip?
- die Bluetooth-Kommunkiation funktioniert einwandfrei
- Gerät bereits mehrfach factory-resettet
- Batterien sind frisch, Nuki ist auch auf "Alkaline" eingestellt
- Schloss geht spielend leicht, gleicher Effekt aber auch ohne Schloss
* Ich bilde mir ein, das beurteilen zu können. Ich habe noch ein zweites
einwandfreies Nuki an einer anderen Tür, deren Schloss nicht ganz so
leichtgängig ist. Daher kenne ich das Geräusch, wenn das Motörchen mal
"zu kämpfen hat" ganz gut. Derartiges gibt es bei dem defekten Nuki in
keinster Weise.
Gast #7043882
Hi mein Niki zeigt an das eine Kalibrierung notwendig ist aber das
Schloss macht nur Klick und Klack und mehr geht nicht kennt jemand das
Problem und hat eine Lösung
Gast #7181589
Hi, bei mir wars die gangschaltung.
Das nuki hat 2 Motoren: einer direkt hinten der das Schloss antreibt .
Ein zweiter wenn du es weiter zerlegst seitlich. Der Schalter quasi die
Gangschaltung / Übersetzung ein und aus, damit man per Hand oder
Schlüssel einfacher drehen kann. An diesem Motor ist ein Zahnrad , dass
aussieht als wäre es halbiert. Spring es raus, kann nuki die
Übersetzung/ Gangschaltung nicht mehr zuschalten.
Einmal die Zahnräder auseinander gebaut ging es wieder :-)
Wer weis wie lange. Könnte ausgenudelt sein, da plastik.
Außerdem kannst du noch testen:
-Die Motoren selbst (hierfür ein externes 4 Volt Netzteil nehmen und an
+- am Motor halten
-Kabel zu den Motoren
Gast #7241357
Hallo, ich habe auch das selbe Problem gehabt und habe mein Nuki
auseinander gebaut, jedoch sind mir die Einzelteile beim ausbauen schon
direkt entgegen gekommen. Hab es erstmal soweit wieder zum laufen
bekommen, jedoch kann ich den Nuki nicht mehr per Hand drehen also nur
sehr schwer, könntest du mir vielleicht sagen bzw zeigen wie die
Einzelteile sitzen müssen damit das wieder klappt? Ich hab es jetzt
schon 10 mal auseinander gebaut ohne Erfolg weil ich nicht weiß was ich
falsch mache.
OP (Firma: Q3) #7243866
> falsch mache.
Grundsätzlich gerne, geht aber nicht mehr. Habe vor einigen Wochen den
halb zerlegten Nuki entsorgt, weil einfach keine Zeit. Fand bei Ebay KA
einen funktionierenden für 100,-
Sorry.
