interrupt während delay?
Gast #6224552
den Zustand von Tastern frage ich in der hauptschleife immer ab. Wenn
der Pegel eines Tasters auf high ist, habe ich ein delay von 20 ms. Ist
der Zustand danach immer noch auf high, ist der taster gedrückt.
Jetzt habe ich aber auch einen timer laufen, der regelmäßig die ISR
aufruft.
Wenn ich jetzt in einem delay bin, wird die ISR aufgerufen? Bei einem
ATMega?
Persönliche Seite #6224639
TR.0LL schrieb:
> Nein, laut der Arduino-Webseite.
Da steht lediglich, dass die Arduino-Funktion delay() innerhalb einer
ISR nicht funktionieren wird, da es selber auf ISR angewiesen ist.
Es kommt auf die Implementation an, ob die Funktion unterbrochen werden
kann.
Herbert schrieb:
> habe ich ein delay
Der TO schreibt aber nichts von Arduino, könnte also jedes beliebiete
Delay meinen. Also auch _delay_ms(), welches nicht mit Interrupts
arbeitet.
Gast #6224666
So ist es.
> arbeitet.
Auch dem stimme ich zu.
Was dafür sorgt, dass Interrupts nicht unbedingt ein Arduino delay()
verlängern. (nur wenn es recht exakt am Ende des delay() passiert)
Und dass sich ISR Zeiten bei den _delay_ms() akkumulieren.
Gast #6224675
Ich habe das jetzt auch ohne ein _delay_ms hinbekommen
im button-header
#define BUTTON_DEBOUNCETIME 3
typedef struct
  uint8_t state;
  uint8_t active;
  uint8_t changed;
  volatile uint8_t debounce;
}IO;
IO button[2];
In der while-schleife
    /* Taster abfragen */
    if((PIND & (1<<PIND4)) && (button[0].state==0) && (!button[0].debounce) ) /* rising edge */
      button[0].debounce = BUTTON_DEBOUNCETIME;
      button[0].state = 1;
    else if((PIND & (1<<PIND4)) && (button[0].state==1)) /* on */
      button[0].changed = 1;
      button[0].active = 1;
    else if((!(PIND & (1<<PIND4))) && (button[0].state==1) && (!button[0].debounce) ) /* falling edge */
      button[0].state = 0;
    else if((!(PIND & (1<<PIND4))) && (button[0].state==0) && (button[0].active==1)) /* off */
      button[0].active = 0;
im timer ISR
  if(button[0].debounce) button[0].debounce--; /* debounce button */
  if(button[1].debounce) button[1].debounce--; /* debounce button */
Jetzt wäre die Frage, wie ich es für weiter buttons hinbekomme, ohne
alles zu kopieren (also den ablauf in der while-schleife.
Momentan ist ja nur Button1 implementiert. für Button2 und weitere
müsste ja alles nochmal kopiert werden und nur der pin und button
angepasst werden
(PIND & (1<<PIND4) -> (PIND & (1<<PIND4)
button[0] -> button[1]
es werden letztendlich 5 buttons. Das bringt ja ewig viel code, wo aber
letztendlich immer das selbe drinn steht.
Gast #6224691
Du weißt, wie man Strukturen baut.
Du kannst diese in Arrays stopfen.
Selbst Schleifen sind dir bekannt.
Warum gehst du den Weg nicht konsequent weiter? !
#6224879
Herbert schrieb:
> aber wie kann ich
> (PIND & (1<<PIND4))
> im struct speichern?
Nur ganz von hinten durch die Brust ins Auge. C kennt keine Bits.
Du kannst Dir Pin-Macros anlegen, die werden dann im Code zu SBIS/SBIC
expandiert.
Oder Du legst eben alle Tasten auf den selben 8Bit-Port und wertest sie
per Maskenbyte aus.
Wenn die Tasten unbedingt über alle Ports verstreut sein müssen, kann
man sie aber auch einmalig am Anfang der Entprellfunktion in einem
virtuellen Byte zusammen fassen.
#6224901
Herbert schrieb:
> im timer ISR
Was soll diese unglückliche Zweiteilung bewirken?
Du erkaufst Dir damit nur den Nachteil, daß Tastendrücke verloren gehen,
sobald die Mainloop mal etwas mehr zu tun hat.
Besser ist es, den Timerinterrupt alles machen zu lassen und dem Main
fertige Ereignisflags zur Verfügung zu stellen. Die können dann
ausgewertet werden, auch wenn die Taste schon wieder losgelassen wurde.
