Kaskadenregelung bei Integrator?
Gast #6224809
angenommen man hat eine Reihe von 2 Übertragungsfunktionen, wobei die 2.
ein reines Integralglied ist... in dem Fall ist der erste
Streckenausgang eine Geschwindigkeit und der 2. ein Weg
Macht in diesem Fall eine Kaskadenregelung Sinn, oder sollte man es
gleich zu einer ÜF zusammenfassen, obwohl beide Werte messbar sind und
nur der Weg geregelt werden soll?
Das Integralglied ist ja durch die Polstelle bei 0 sehr langsam. Hierfür
könnte man ja theoretisch separat eine schnelle P-Regelung realisieren
Gast #6225443
Ich würde es mit einer Kaskadenregelung machen.
PI-Regler oder PID-Regler für die Geschwindigkeit.
P-Regler für die Position.
Vielleicht noch ein weiterer unterlagerter Regler (Motorstrom). Dafür
muss man den Strom auch nicht messen, man kann in ausreichender Qualität
schätzen.
* die einzelnen Regler lassen sich bequem individuell empirisch bedaten
("Teile und herrsche")
* Durch die Aufteilung in einzelne Kaskaden, kann man Sonderfunktionen
(Geschwindigkeitsbegrenzung, Rampen, temperaturabhängige
Motorstrombegrenzung ect.) einfachst umsetzen/nachrüsten.
Wenn du das System als komplette Black-Box regelst, bleibt dir nur ein
PID-Regler übrig, der durch den I-Anteil der Strecke schwer zu
stabilisieren ist, bzw sehr langsam wird.
Gast #6227686
Wenn ich den I Anteil in der Strecke habe macht ein I Anteil im Regeler
mMn nicht umbedingt Sinn. Zumindest wenn der Weg geregelt werden soll
(vrgl. Positionsreglung bei E-Maschinen).
Gast #6242520
Meiner Erinnerung nach braucht es dann im Rückkopplungszweig noch ein
D-Glied zur Minimierung / Elimination der dynamischen Regeldifferenz,
weil man sonst theoretisch auf den Idealwert (P) regelt, aber so gut wie
nie dran ist.
Gast #6243070
> nie dran ist.
Ich würde da eher den I-Anteil bevorzugen, da er ja auch in der Theorie
als Lösung für stationäre Genauigkeit und Ausregelung von nicht
messbaren Störungen bekannt ist
