Suche geschirmtes, flexibles, haltbares Kabel als Ersatz für defektes Laptop-Ladekabel
OP #6225130
da ich schon zwei Laptop-Ladekabel verschlissen habe, möchte ich das
defekte Kabel durch ein geeignetes langlebigeres Kabel ersetzen.
Kann mir jemand ein flexibles langlebiges geschirmtes Kabel empfehlen,
was ich dafür benutzen könnte?
Maximaler Strom ist 3,42A, bei 19V.
Bei beiden verschlissenen original Kabeln ist durch wiederholtes Bewegen
und Knicken beim Transport (wird öfter mal lose in den Rucksack
geworfen) und während des Gebrauchs erst die Isolierung außen kaputt
gegangen, und dort wo die Isolierung fehlte ist dann die Schirmung
kaputt gegangen.
Das soll mit dem neuen Kabel nicht mehr so schnell passieren.
Hat jemand eine Empfehlung?
Grüße
OP
Achim B. schrieb:
> Wie viele Adern brauchst du, und wie dick darf das Kabel sein
> (Außendurchmesser)?
Nur eine Seele für +19V, auf der Schirmung ist GND. So ist es im
Original.
4-5mm in dem Dreh, sollte nicht zu steif sein, das ist wohl der
limitierende Faktor.
edcrfv schrieb:
>> lose im Rucksack
> passiert sowas nicht.
Hätte es vielleicht nicht ganz so oft ganz so eng aufwickeln sollen.
Kauf dir für den nächstes Kabel einfach ein Überzug aus Textilfaser oder
so was. Das hat meiner Mutter schon vor 40 Jahren beim Bügeleisen viel
geholfen. Allerdings hat das da der Hersteller schon fertig geliefert.
Du schreibst leider nicht welche Seite des Ladekabel verschlissen ist.
Die 220 V Seite kannst du je nach Anschluss mit so ein Schutzkabel mit
Textilummantlung versehen. Notfalls musst du halt den Stecker neu
anschließen. (Kabel ohne Stecker gibt es ab 4 Euro).
Die 12 Volt-Seite musst du dir was suchen. Allerdings ist der Kabel fast
immer fest verlötet, wo also ein neues Netzteil preiswerter wäre.
Alternativ gibt es auch "Kabelschoner". Ist dann vielleicht einfacher so
zu reparieren bei defekten Stellen. Vor allen kann man das BEVOR das
Kabel selbst beschädigt wird.
   Pucki
So manches Notebook NEtzteil hat im Stecker noch so ein wenig
"Intelligenz", damit man auch ja brav das originale nutzt.
Also dahingehend auch aufpassen :)
Und vielleicht einfach etwas sorgsamer damit umgehen.
Das Netzteil meines Dell Precision ist immernoch das erste... Und das
Modell ist aus 2011 ... und wurde 5 Jahre täglich genutzt.
Hallo
tja leider hat es noch immer keine Antwort auf die Frage des TO gegeben.
Ich habe auch schon nach solchen Leitungen (aus einen anderen Grund -
viel Querschnitt bei kleinen Durchmesser) gesucht - mit wenig (keinen)
Erfolg - das ganze dann noch als angenehm sehr Flexibles Silikonkabel
(so etwas muss es geben wird aber wohl recht teuer sein).
Rein theoretisch könnte man Koaxialkabel nehmen - das aber wegen der nun
mal notwendigen Impedanz und geringen Verluste im eigentlichen
Nutzumfeld wieder recht viel Material zwischen Seele (Innenleiter) und
Abschirmung hat und meist auch nicht sehr flexibel ist.
Eine Beantwortung der Frage des TO (und sonst nichts) würde auch mir
einiges angenehmer machen.
Jemand
Beitrag #6225218 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das öffnen des NT und anlöten des Kabels wird im Totalschaden enden.
Die entsprechende Stelle durchschneiden, neu verlöten und
Schrumpfschlauch.
Und sag deinem Hamster, dass das Kabel kein Futter ist.
OP
Meine die Sekundärseite, primär ist ansteckbar ein 2-Pin
Kaltgerätestecker (nennt man doch so, oder?), wäre also kein Problem
wenn kaputt, da austauschbar.
Achim B. schrieb:
> Dann weiß ich nix. Meine Vorschlag wäre Bühnentaugliches Gitarren- oder
> Mikrokabel gewesen, aber die sind um die 5,5... 6mm dick.
"In dem Dreh" schließt 0,5 - 1mm plus schon noch ein, gucke ich mir mal
an, danke.
Die gleichen Sorgen mache ich mir auch - daher hoffe ich weiter darauf
eine gute andere Lösung zu finden.
Top, die Fette grillt.
Hallo
Um mich sprachlich den "Niveau" anzupassen:
Humbug !
Jetzt wieder vernünftig:
Es ist zwar eine Herausforderung und das Gehäuse wird auch einige
optische Blesurren  zurückbehalten, aber es ist möglich ein
Laptopnetzteil zerstörungsfrei zu öffnen und auch (meist etwas unschön
aber sicher) funktionsfähig zu zu bekommen.
Ein Schraubstock, eine kräftige Lötstation, dünnes Klebeband (am besten
Kapton), schmale aber kräftige Werkzeuge werden aber zumindest teilweise
notwendig sein.
Zumindest auf einen Versuch würde ich es ankommen lassen (eventuell an
einen überschüssigen Netzteil üben, es muss ja nicht direkt ein
Laptopnetzteil sein ein altes Handyladegerät reicht auch erst mal).
Man muss nur wollen und sich nicht von den ewigen Bedenkenträgern kirre
machen lassen.
Wie aber schon geschrieben: Nicht ganz einfach, die benötigte Zeit darf
natürlich nicht gerechnet werden und ob so was ohne jegliche optische
Spuren zu schaffen braucht es sehr viel erfahrung, Gefühl und auch
einfach Glück - und klar natürlich müssen die Werkzeuge vorhanden sein -
nur für so eine Aktion sich jetzt die doch recht teuren Werkzeuge
anzuschaffen ist relativ sinnfrei.
Bleibt "nur" noch das Kernproblem und deine eigentliche Anfrage: Woher
das Kabel?
Jemand
Du hättest es gar nicht aufwickeln sollen. Das Problem daran ist, daß
das Kabel so immer an etwa denselben Stellen geknickt wird, bzw. in
deinem Fall an der Isolierung gerieben wird.
Hätte Teflon-Koaxialkabel mit vielleicht 4mm Durchmesser da, das von der
Belastbarkeit locker reichen sollte. Flexibel ist das allerdings nicht
gerade. Und das Kabel wäre gelb, nicht schwarz. Evtl. wäre auch noch
baugleiches Kabel mit transparenter Iso da, müsste erst schauen...
Bei Interesse gib hier bitte kurz Bescheid, ich melde mich ggf. per PN
bei dir.
Hallo
das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus (aber mehr für das was ich
gerne hätte, für den Bedarf des TO  na ja vielleicht - oder auch
nicht...)
Wobei bezogen auf deinen Link aber auch gesagt werden muss:
6,4mm ("Der Durchmesser beträgt ca. 6,4 mm. ") ist schon ein
nennenswerter Wert der für 2* 2,5mm² wirklich gut ist, aber letztendlich
bleibt es bei 6,4mm was erstmal nicht nach viel klingt, aber...
Wenn man Spaßeshalber mal einen Messschieber nimmt und dort 6,4mm
einstellt sieht man schon das es sich doch um einen recht dicken
"Prengel" handelt, der als Ersatz wahrscheinlich zu dick sein dürfte.
2* 1,5mm im gleichen Aufbau wären wohl besser geeignet und reichen auch
elektrisch vollkommen aus (mehr als 2,5m ist die Leitung ja "nie" lang
meist sogar deutlich kürzer, da sind die Steckverbindungen oft viel
kritischer obwohl bei den Laptops meist gezeigt wird das auch
Hohlstecker vernünftig ausgeführt werden können wenn man nur will).
Also "einfach" ;-)  danach suchen.
