BLDC wickeln müssen alle Strände gleich lang sein?
Gast #6225238
Nein das minte ich nicht. Motoren werden ja manchmal mit mehreren dünnen
drähten statt einem dicken bewickelt. Wenn nun diese stränge in sich
unterschiedlich lang sind, also z.B. 3 der 4 Drähte eines Strangs länger
sind als der 4, ist das dann für den Motor problematisch, müsste es doch
sein weil der Widerstand des 4 nidriger ist und sich der Strom dann mehr
den aussucht um durch zu gehen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6225250
Sirius schrieb:
> Motoren werden ja manchmal mit mehreren dünnen drähten statt einem
> dicken bewickelt.
Wegen des Skin-Effekts (Stichwort zum Nachlesen).
> Wenn nun diese stränge in sich unterschiedlich lang
> sind, also z.B. 3 der 4 Drähte eines Strangs länger sind als der 4
Da sorgt der Hersteller schon dafür, dass die Wicklungszahl gleich ist.
> ist das dann für den Motor problematisch, müsste es doch sein weil der
> Widerstand des 4 nidriger ist und sich der Strom dann mehr den aussucht
> um durch zu gehen?
Wenn es so wäre, dann wirkt es sich nicht allzu stark aus. Mit den
Formeln für parallel geschaltete Induktivitäten kannst du das
nachrechnen.
Gast #6225252
Sirius schrieb:
> ... müsste es doch sein weil der Widerstand des 4 nidriger ist und
> sich der Strom dann mehr den aussucht um durch zu gehen?
Das gibt sich, falls der Unterschied nicht zu groß ist. Der mehr vom
Strom belastete Draht erwärmt sich stärker, so dass der Widerstand
steigt.
Gast #6225321
Wie lange die Strände sind, weiss ich nicht. Ich dachte die werden in
einer Werkstatt gewickelt. Vorstellungen gibt es, oder ist das der
Corona-Koller nicht auf den Kanaren am Strand zu liegen?
Die dünnen Drähte sind manchmal sogar noch verdrillt. Aber das macht man
wegen des Skin-Effektes. Schaue Dir die maximale Frequenz an, suche im
www einen Skineffekt Online Rechner und setze mal die Werte ein.
Gast #6225350
Das Problem ist dass ich hier einen BLDC liegen hab, den der Chinese mit
Aludraht bewickelt hat. Nun hab ich natürlich die Idee das Ding mit
Kupferdraht zu wickeln und dabei wie ihr schon geschrieben habt wegen
dem Skineffekt und der Wickelbarkeit möglichst viele dünne statt einem
dicken Draht zu nehmen. Soweit ich ja weiß wird der Motor stärker je
mehr Windungen er um den jeweiligen Hammer des Stators hat, stromfester
wird er durch dickeren Draht. Glaube auch dass da noch mehr drauf passen
würde, als der Chinese da drauf hat. Was bringen denn die besten BLDCs
im vergleich zum Gewicht so an Dauerleistung ohne dass die Wicklung
durchbrennt?
#6225416
Nein, der Motor wird nicht staerker mit mehr Windungen. Die motorische
Gegenspannung (EMK) wird hoeher, bedeutet bei der gleichen Drehzahl
gibt's mehr Spannung. Bedeutet bei fester Spannung geht die Drehzahl
runter. Ja, bei gleichem Strom gibt's mehr Feld, gibt's sofern das Eisen
nicht in die Saettigung geht, mehr Drehmoment. Aber so generell wuerde
ich keine Aussage wagen.
Wie misst man die Motorische Spannung ? Den Motor mit dem Akkuschrauber
antreiben und in Abhaengigkeit zur Drehzahl messen.
Gast #6225441
geht es um Modellbau oder elektrische Antriebe?
von welchem Leistungsbereich redest du?
welche Kennlinie hat der Motor jetzt?
in welcher Konfiguration liegt er vor?
was weisst du über die Statorbleche und Magnete?
wofür willst du ihn optimieren?
Gast #6225516
weil es Unterschiede in der Begrifflichkeit Dauerlauf gibt und auch die
Materialien (Magnete, Bleche etc.) bei einem E-Bike oder E-Roller anders
sind als bei einem Modellbaumotor. klar sind das im Modellbau auch
"Antriebe", aber unter elektr. Antrieben im Sinne von Antriebstechnik
(KFZ, Industrie, Anlagenbau) schaut es einfach anders aus...
Bei Modellbaumotoren hat sich entgegen den theoretischen Ansätzen ganz
klar Einzeldrahtwicklung gegenüber Litze bewährt.
Gast #6225527
Nicht ganz, der Motor treibt einen E Scooter an, ein bisschen Drehmoment
und mehr Effizienz könnte der gut vertragen, ist leider ein
Direktläufer, also ein Motor der ohne Getriebe direkt im Rad sitzt,
Berge hoch kann man damit wahrscheinlich auch mit der besten Wicklung
generell vergessen...
Der Motor hat Hallsensoren und dreiphasige Ansteuerung über einen BLDC
Controller. Er hat eine Nennleistung von 250W wäre schön wenn man ihn
soweit überdimensionieren könnte dass er nichtmehr so warm wird. So ein
bisschen Berge hoch wäre auch ganz schön, aber wahrscheinlich wie gesagt
nicht machbar, da kein Getriebe. Die E Bikes heizen da hoch, aber die
haben eben auch eine Untersetzung bis zum geht nicht mehr. Nun ist die
Frage, wie kann man den Motor in Sachen Wicklung optimieren. Mir geht es
überwiegend um die Hitze, wäre schön wenn man wenigstens leichte Berge
ohn Überhitzung raufkäme.
Die Packungsdichte der Originalwicklung ist auch nicht die beste, ich
hätte jetzt guten Draht aus Deutschland genommen, der nicht aus
Aluminium ist, sondern aus Kupfer, und ihn so dicht wie möglich da drauf
gewickelt.
Hätte sowas genommen:
https://www.voelkner.de/products/206642/Block-Kupferlackdraht-Aussen-Durchmesser-inkl.-Isolierlack-0.85mm-95m-0.50kg.html?offer=48a776abc4775efdc0e7739a82be8558
#6226215
Gilt so nicht wenn der 250W Direktantriebs-Motor nicht den Berg
hochkommt ist was Faul. Alle China-Motoren die ich bisher da hatte haben
das locker geschafft wenn der Controller entsprechen ausgelegt war. Die
Nominalleistungsangabe ist ja nur ein garantierter Dauerleistungswert,
die Spitzenleistung kann gut doppelt so hoch sein. Mit ALu gewickelte
Motoren hab ich da aber noch nie gesehen. Wenn der Rest vom Motor
einigermaßen ordentlich gebaut ist könnte die Arbeit den neu zu Wickeln
was bringen, die Windungszahl und der Drahtquerschnitt sollte aber
gleich bleiben sonst stimmen einige Motorwerte nicht mehr das kann der
Controller übelnehmen.
Ich habe die Direktläufer BLDCs aus China öfter stark überbelastet ohne
das die übermäßig heiß wurden. je näher man an die normale
Leistungsgrenze des Motors kommt bringt aber die Stromerhöhung nicht
mehr viel da der Wirkungsgrad dann schnell abnimmt. Temperaturprobleme
gab es bisher nur bei Getriebemotoren da dort die Wicklung kleiner und
die Wärmeübertragung nach außen schlechter ist.
#6226428
> sind als der 4,
OT: Ich habe mal als Restposten einen 50A zu 5A Stromwandler
gekauft. Der hatte zwei parallele Wicklungen: Eine mit 10Wdg
und eine mit 11Wdg. Gibts dafür eine sinnvolle Erklärung oder
ist das einfach ein Fertigungsfehler?
#6226918
Pfff - auf welchem Planeten lebst Du? Alle Modelbaumotörchen, die ich
hier habe, sind mehrdrähtig gewickelt.
Der Grund ist aber vermutlich nicht primär der Skineffekt, sondern die
Drähte sind einfach weicher zum Wickeln.
Ob aber ein Einzeldraht bißchen länger als der andere ist, ist eher
nebensächlich. Wichtig ist logischerweise, daß alle die selbe
Windungszahl haben.
Harald W. (wilhelms)
Wenn die parallel geschaltet sind, müsste sich das ja wie eine
Kurzschlußwicklung auswirken.
Oder Du hast Dich verzählt ;-)
Gast #6229132
die typischen kommerziell erhältlichen ja, handgefertigte oder
überarbeitete idR nein.
geau deshalb
> Windungszahl haben.
exakt.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass jemand, der sich Tuning von
Modellbaumotoren beschäftigt, Tools wie z.B. http://www.drivecalc.de/
kennt und die Unterlagen zu theroetisch erreichbaren Wirkungsgraden,
Wicklungsschemas, Nut/Pol Zahl etc. einmal grob verinnerlicht hat.
In den mir bekannten Foren stolpert man idR dann auch über das
Schlagwort "Powerditto" und hat idR genug Lesestoff um die gestellten
Fragen gar nicht stellen zu müssen.
#6231384
> nachrechnen.
Die Drähte des Bündels liegen auf dem gleichen Kern, der das gemeinsame
Magnetfeld führt. Wie bei einem Transformator.
Was passiert aber bei einem Transformator,wenn man drei "12V"-Wicklungen
parallel schaltet, von denen eine z.B. 12,1V hat und die andren beiden
12,0V.
Das entspricht einem Kurzschluss von einer 100mV-Quelle.
Je nach Querschnitt fließt dann ein deutlicher Ausgleichsstrom.
Bei den vielen Windungen wirds nicht so krass, wenn ein Draht kürzer
ist,aber wenn man sorgfältig arbeitet, nimmt man z.B. ein Dreierbündel
und sorgt dafür, dass kein Draht bevorzugt an der Innenseite oder
Außenseite verläuft, das Bündel sollte also längs in sich verdreht sein.
Bei Starkstromwicklungen stellt man solches gleichmäßiges Wechseln der
Teilleiter mit den sogenannten Roebel-Stäben her.
Der Skin-Effekt bei den Frequenzen hat bei den Starkstrommaschinen den
Namen Stromverdrängung.
Die Vieldrähtigkeit ist entweder bei extremen Stromstärken (>zig Ampere)
oder bei höheren Frequenzen (kHZ)notwendig. Bei BCLDs treffen dann hoher
Strom und hohe Frequenz gemeinsam auf, sodass die Vieldrähtigkeit schon
Vorteile bringen kann.
Beitrag #6231403 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6231658
Der Widerstand von Alu zu Kupfer verhält sich 0.028 zu 0.018. Also hast
Du da noch viel Spielraum um mit Kupfer Dir niedrigere ohmsche (nicht
öhmsche vom Puppentheater) Verluste beim Neuwickeln zu versauen. Wünsche
viel Erfolg.
