Verständnisproblem - STM32 Input Capture
Gast #6225294
Hallo ihr Lieben,
habe ein kleineres(?) Verständnisproblem bezüglich des Input Capture
Modes meines STM32-Boards und bin leider auch noch sehr unerfahren
innerhalb der Cube-Programmierung.
Was ich habe:
STM32F0DISCOVERY-Board mit einem STM32F051R8 onboard, demnach einen
CPU-Takt von 48MHz.
Was ich möchte:
Die Pulsbreite eines EINMALIG einkommenden Signals ermitteln.
(Ist also ein nicht-periodisches Signal - Input Capture hierfür
überhaupt geeignet?)
Grundsätzlich scheint das ja mittels der Konfiguration über steigende
und fallende Flanke zu funktionieren, allerdings ist die Pulsbreite des
einkommenden Signals </= 20us groß!
Ist das bei 48MHz und einem 16- bzw. 32-Bit Timer irgendwie
realisierbei, eine solch kurze Pulsbreite zu messen?
Ich weiß bereits, dass sich die maximale Frequenz über TIMXCLK / ARR
(also ARR = 2^16 oder 2^32) berechnen lässt, aber - und bitte
entschuldigt mein Unwissen - es wundert mich irgendwie sehr, dass ich
grundsätzlich einen Timer mit Zeitschritten von 1us hochzählen lassen
kann, aber bei der Verwendung eines 16-Bit-Timers für den Input Capture
Mode lediglich bis 48MHz / 2^16 = 732Hz = 1,4ms ermitteln kann? Stehe
ich komplett auf dem Schlauch?
Falls das alles nicht klappen sollte: Alternativvorschläge eventuell?
Besten Dank!
Gast #6225311
Bin jetzt nicht sicher, ob der Timer auch mit 48Mhz oder nur mit 24
getaktet werden kann. Aber bei 1µs hättest Du einen Zählerstand von 48.
Bei 20µs dann schon 960 Steps. Also fast 0.1% Auflösung. Ist doch
bestimmt ausreichen, oder?
Gast #6226438
> 24
Ja, die Timer kann man mit 48MHz takten, aber wie kommst du denn bei 1us
auf einen Zählerstand von 48.. Mir ist da wohl einfach die Rechnung
nicht so klar? :/
Gast #6234299
Falls hier jemand in Zukunft auch Probleme haben sollte, habe nun meine
Fragen beantworten können.
Ein grundsätzliches JA. Nach dem Auslesen der positiven Flanke am
ausgewählten Input-Capture-Eingang kann der Flanken-Trigger einfach mit
der HAL-Funktion __HAL_TIM_SET_CAPTUREPOLARITY auf negative Flanken
umgestellt werden.
Eine gute Beschreibung findet man hier:
https://controllerstech.com/measure-pulse-width-using-input-capture-in-stm32/
Auch hier ein ja. Bei der Berechnung stand ich tatsächlich komplett auf
dem Schlauch - bitte überlesen. Eine Pulsbreite von 20us kann man
messen, indem man einen Timer jede us inkrementiert... bei einem
Systemtakt von 48MHz, mit dem auch der Timer befeuert wird, ergibt sich
für die gewünschte T_timetick von 1us eine f_timetick von 1MHz. Damit
sollte sich der Prescaler + 1 zu 48MHz / 1MHz = 48 ergeben, also im
Programmcode 48-1.
ARR sollte trotzdem auf den Maximalwert eingestellt werden, hat aber mit
der Rechnung von gerade nichts zu tun.
Auch das ist mit obigem Link gut erklärt worden.
VG
Gast #6234308
Warum lässt du ihn nicht einfach mit 48 MHz laufen? dann ist deine
Messung viel genauer....
Außerdem wenn du eh Cube benutzt kannst du den Timer direkt auf PWM
Input stellen dann nutzte er 2 Timer Channel, einen direkt und einen
indirekt. Damit hast du 2 capture Werte aus denen du direkt die
Pulsbreite bekommst.
