Welche CCD/CMOS Bildsensoren haben parallele Ausgänge?
OP #6225573
Für mein Projekt suche ich einen kleinen Bildsensor (4x3 mm und 640x480,
bzw. 800x600 reichen völlig aus).
Einzige Anforderung ist das dieser einen parallelen RGB-Ausgang hat (17
Bit), also BU.656
Die meisten die ich finde (z.b.OmniVision) haben wenn parallel, dann
aber nur 8 oder 9 Bit und liefern R, G und B nacheinander.
Bei mir müsste es aber wirklich parallel RGB sein um dieses Signal
direkt in einen LVDS-Serializer MAX9217 einzuspeisen.
Alternativ könnte der Bildsensor (SoC) natürlich auch direkt LVDS
liefern. Die sind aber wohl auch sehr teuer.
Das ganze sollte erschwinglich und für Privatleute verfügbar sein :-)
OP
Mathias A. schrieb:
> Aptina hat sowas, meine ich mich zu erinnern. Z.B. AP0100 hieß der
> glaube ich den ich mal verwendet hatte, der hat allerdings 2 Megapixel.
Wow, ich glaube ich habe gefühlt schon hundert Aptina (OnSemi, früher
Micron) Datenblätter durchgeschaut aber den AP0100 hab ich wohl
übersehen...
Scheint wirklich genau das zu sein was ich gesucht hab! Da kommen mir
gleich neue Ideen :-) Z.B. haben die Sensoren oft eine Fischaugenoptik
davor und die Optik wird dann per Software wieder "entzerrt", bzw. hätte
man dadurch die Möglichkeit einen rechtwinkligen Ausschnitt auch
abhängig vom Lenkwinkel mit zu bewegen, auch wenn die Kamera selbst
keinen Motor hat.
Das Datenblatt ist da echt klasse! Auch ist der Sensor preislich
attraktiv für um die 10€. Beschaffbarkeit über Mouser, klar, wieder
etwas eingeschränkter.
Wenn ich den Systemaufbau (siehe Foto) richtig verstehe, dann wäre der
16-Bit Digitalausgang praktisch unter Umgehung vieler Filter?!
Vielleicht ist das ja auch eine doofe Idee unbedingt parallel digital
haben zu wollen, das zeigt ja auch so ein bischen die Verfügbarkeit
solcher Sensoren. Der Hintergrund bei mir ist, das ich bislang noch
keine Idee habe ob/wie ich ein LVDS-Signal erzeugen kann welches aus
Sicht des empfangenen Steuergerätes so gestaltet das es aussieht wie bei
der Originalkamera.
OP
C. A. Rotwang schrieb:
> RGB hintereinander (sicher das es nicht RGBG oder GRGR Zeile im Wechsel
> mit BgBG zeile ist?!) ist typisch für Farbsensoren (Bayer Matrix). Da
> muss ein Prozessor die fehlenden Farben interpolieren.
Ja, davon habe ich auch schon schonmal gehört, geht auch so in Richtung
"YuV".
Naja, sicher kann ich mir nicht sein. Die Daten fließen da in einer
hohen Freuqenz. Es wird mit 25 MHz und 30@fps gearbeitet, soviel konnte
ich ermitteln. Ich müsste wenigstens mal einen Frame digital aufnehmen
um überhaupt was in der Hand zu haben. Dafür habe ich aber kein
Equipment (schneller LA mit 16 Kanälen hab ich nicht zur Verfügung). Und
dann ist fraglich ob man rein durch betrachten des Binärstroms
herausbekommt um welches Format es sich handelt? Zumindest hätte ICH
keine Idee wie das gehen sollte...
> https://de.wikipedia.org/wiki/Bayer-Sensor
Danke, ist quasi meine Frage von vorhin. Der direkte Digitalausgang vom
"Bayer-Grid" wäre dann sozusagen "RAW", ohne jegliche Bildoptimierungen.
