Eigenes Malloc
Gast #6225696
Hallo liebe Leute.
auf Basis dieser Seite
http://tharikasblogs.blogspot.com/p/how-to-write-your-own-malloc-and-free.html
Wollte ich das malloc mal auch für meinen AVR nachprogrammieren.
nun bin ich auf das Problem gestoßen das obwohl ich genau soviel
myMallocs wie my rees habe, ich irgendwann kein Speicher mehr anfordern
kann.
Meine kleinen Blocks Funktionen sagen es gäbe wohl blocks die noch
belegt sein.
was meint ihr dazu ?
MFG
Matthias
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/atomic.h>
#include <util/delay.h>
struct block{
 size_t size;
 bool free;
 struct block *next;
typedef struct
    volatile uint8_t* memory_;
    uint16_t size_;
    struct block *freeList_;
23
}MyHeap;
24
25
26
27
28
MyHeap myHeapInitialize(uint16_t heap_size);
29
void myHeapSplit(struct block *fitting_slot,uint16_t size);
30
void* myHeapMalloc(MyHeap *heap, uint16_t size);
31
void myHeapMerge(MyHeap *heap);
32
void myHeapFree(MyHeap *heap,void* ptr);
33
34
uint16_t myHeapCountBlocks(MyHeap *heap);
35
uint16_t myHeapCountFreeBlocks(MyHeap *heap);
36
37
uint16_t myHeapCountBlockedBlocks(MyHeap *heap);
38
39
40
41
42
43
44
    void* heap_buffer  = (void *) calloc(heap_size,sizeof(uint8_t));
45
    MyHeap heap =
46
47
        .memory_ = heap_buffer,
48
        .size_ = heap_size,
49
        .freeList_ = heap_buffer,
50
51
    heap.freeList_->size=heap_size - sizeof(struct block);
52
    heap.freeList_->free=true;
53
    heap.freeList_->next=NULL;
54
    return heap;
55
56
57
58
59
60
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE)
61
62
    struct block *new=(void*)((void*)fitting_slot+size+sizeof(struct block));
63
    new->size=(fitting_slot->size)-size-sizeof(struct block);
64
    new->free=true;
65
    new->next=fitting_slot->next;
66
    fitting_slot->size=size;
67
    fitting_slot->free=false;
68
    fitting_slot->next=new;
69
70
71
72
73
74
75
    void *result;
76
77
78
79
    struct block *curr;
80
    curr=heap->freeList_;
81
82
    while((((curr->size)<size)||((curr->free)==false))&&(curr->next!=NULL)){
83
        //prev=curr;
84
        curr=curr->next;
85
        //printf("One block checked\n");
86
87
88
    if((curr->size)==size){
89
        curr->free=false;
90
        result=(void*)(++curr);
91
        //printf("Exact fitting block allocated\n");
92
        return result;
93
94
    else if((curr->size)>(size+sizeof(struct block))){
95
        myHeapSplit(curr,size);
96
97
        //printf("Fitting block allocated with a split\n");
98
        return result;
99
100
    else{
101
        result=NULL;
102
        PORTA.OUTSET = PIN4_bm;
103
        //printf("Sorry. No sufficient memory to allocate\n");
104
        return result;
105
106
107
108
    return result;
109
110
111
112
113
114
115
116
    struct block *curr;
117
118
    while((curr->next)!=NULL){
119
        if((curr->free) && (curr->next->free))
120
121
            curr->size+=(curr->next->size)+sizeof(struct block);
122
            curr->next=curr->next->next;
123
124
        else
125
126
            //prev=curr;
127
            curr=curr->next;
128
129
        //curr=curr->next;
130
131
132
133
134
135
136
137
138
    uint16_t blocks = 0;
139
    struct block *curr;
140
141
    do
142
143
        blocks++;
144
        curr=curr->next;
145
        if (blocks > heap->size_)
146
            return blocks;
147
148
    while((curr->next)!=NULL);
149
    return blocks;
150
151
    return 0;
152
153
154
155
156
157
158
159
    struct block *curr;
160
161
    do{
162
        if (curr->free)
163
            blocks++;
164
        curr=curr->next;
165
166
            return blocks;
167
168
169
    return blocks;
170
171
    return 0;
172
173
174
175
176
177
178
179
    struct block *curr;
180
181
    do{
182
        if (!curr->free)
183
            blocks++;
184
        curr=curr->next;
185
186
            return blocks;
187
    }while((curr->next)!=NULL);
188
    return blocks;
189
190
    return 0;
191
192
193
194
195
196
197
    if(((void*)heap->memory_<=ptr)&&(ptr<=(void*)(heap->memory_ + heap->size_))){
198
        struct block* curr=ptr;
199
        --curr;
200
        curr->free=true;
201
        myHeapMerge(heap);
202
        ptr = NULL;
203
204
    else
205
206
        PORTA.OUTSET = PIN3_bm;
207
208
209
Beitrag #6225735 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6225739
Ich fände es toll, wenn einer endlich mal das Rad erfinden würde.
So geht das doch nicht weiter.
Ansonsten schau mal nach, was das Netz zum Thema Speicherfragmentierung
hergibt.
Hast Du lauter kleine Bereiche belegt und dazwischen ein paar Blöcke
freigegeben, in der Summe also "viel Platz", so heißt das aber immer
noch nicht, dass da auch ein großer Block Platz findet. Ist der größte,
zusammenhängende Block um ein Byte zu klein, so geht halt nichts. Auch
wenn in der Summe noch jede Menge Platz vorhanden ist.
Gast #6225742
Naja das Problem scheint mir doch nicht die Speicherfragmentierung zu
sein,
wenn nach 10 alloc und 10 free immer noch Blöcke belegt sind scheint ja
was im Code nicht zu stimmen. Sinn und zweck ist Übung probieren und
lernen.
Strategie is übrigens first fit so am Rande, soll nicht das mega
effizienteste sein soll einfach nur mal richtig tun
Gast #6225752
Ja, natürlich. Das passiert z.B. genau dann, wenn free nicht in der Lage
ist, benachbarte Blöcke ehemals belegten Speichers wieder zu einem Block
freien Speichers zu vereinen...
Es verbleiben einfach die Informationen der Speicherverwaltung als
Artefakt...
#6225762
Auf die Schnelle ist kein Fehler zu sehen. Sicher das Deine Testfunktion
i.O. ist?
Haben die übriggebliebenen Blöcke eine bestimmte Größe?
Ansonsten hilft nur evtl. die Testfunktion so zu verändern, dass sie
nach JEDEM free Aufruf die Anzahl der Blöcke auf Plausibilität prüft und
bei einer Abweichung sofort Meldung gibt bzw. Du einen Breakpoint im
Debugger setzt und dann schaust was genau passiert.
@c-hater: Ja, aber das wird bei seiner Implementierung eigentlich nicht
passieren. Er geht bei einem free ja die ganze Speicherliste durch und
checkt ob etwas gemerged werden kann.
Gast #6225769
Genau das macht ja mein free, setzt jeden block auf free und zwar
sofort.
Mh ja als der test Code ist momentan eine Queue, die hat intern ein
counter wenn ich was hinzufüge und entferne.
Dieser ist tatsächlich auf 0 also Queue ist leer.
in diesem Fall sollte ich ja bedenkenlos beliebig solange ich die Größe
meines heaps nicht verletzte was ein die Queue packen können....
werde den block check mal gleich nach dem merge im free ansetzen ....
danke
Matthias
Gast #6226174
@Markus M ich hab jetzt mal schnell counter für malloc und free
eingeführt.
und es wird zwar nur hochgezählt wenn malloc speicher vergeben konnte
und wenn free ihn auch wieder leeren konnte.
die zählen synchron hoch  also "scheint" der darüberlegende Code somit
I.o
also gehe ich momentan stark davon aus das beim spliten oder mergen
etwas schiefgeht
MFG
Matthias
Gast #6229181
Also ich kann im nachhinein nicht mehr sagen wo der Fehler lag,
Ich vermute aber im malloc,
Denn das habe ich in der neuen Version etwas verbessert mit dem tipp von
C-hater
im malloc aufzuräumen und nicht im free.
Des weiteren wurde das first fit durch eine best /first fit als
Strategie geändert.
läuft jetzt seit 24H durchgängig, ist natürlich kein beweiß das es
fehlerfrei ist aber ein Indiz :)
Gast #6229219
Matthias schrieb:
> Hallo,
> Denn das habe ich in der neuen Version etwas verbessert [...]
Ich würde Dir aber doch sehr empfehlen, den Fehler zu "finden" und Dich
nicht damit zufrieden zu geben, dass er "irgendwie" verschwunden ist.
Es muss nämlich gleichgültig sein, ob Du das aufräumen in malloc, vor
der Rückgabe eines neuen, leeren Blocks oder in free, nach der Freigabe
erledigst.
Man kann durchaus auf verschiedene Arten testen und es mag u.U. sein,
dass Du nach der Änderung lediglich für eine bestimmten Fall (oder für
einen Teil der Fälle) den Fehler nicht mehr siehst.
Keiner weiß es, und nach Murphy fallen einem diese Art Hoffnungen
irgendwann auf die Füsse.
#6229349
> kann.
} else{
So wie das da steht kann man den OutOfMemory Path auslösen auch wenn
noch Speicher da wäre. Und zwar, wenn curr->size zwar größer als size
aber kleiner als size+sizeof(struct block) ist.
Gast #6229373
vermutlich war das auch das Problem...
Das ist aber in der neuen malloc aus dem letzten Post nicht mehr der
Fall,
@ Theor Da hast du vollkommen Recht test Funktionen die die Blocks
auswerten laufen ja noch mit,
Bis jetzt verhält sich ja alles wie erwartet...
Das neue malloc hat ja nicht einfach nur merge übernommen ...
[c]
    uint16_t min_size = 65535-sizeof(struct block);
    struct block *current = heap->freeList_;
    struct block *best_fit_block = NULL;
    do
        if(current->free && current->size == size) //exact fit
           current->free = false;
           return (void*)++current;
        if((current->free == true) && (current->next !=NULL) &&
(current->next->free == true)) //merge
            current->size+=(current->next->size)+sizeof(struct block);
            current->next=current->next->next;
        if((current->free) && (current->size > size + sizeof(struct
block)) && (current->size < min_size + sizeof(struct block) )) //best
fit
            best_fit_block = current;
            min_size = current->size;
        current = current->next;
    }while (current != NULL);
    //we neeeeeeeed split step
    if(best_fit_block != NULL)
        myHeapSplit(best_fit_block,size);
        return (void*) ++best_fit_block;
    return NULL;
MFG
Matthias
[c/]
