C Frage zu Reihenfolge von Operationen
Gast #6225906
Was bewirkt die folgende Code-Zeile: (A oder B?)
data <<= exponent + 2;
A: data = (data << exponent) + 2;
B: data = data << (exponent + 2);
Vollstänigkeitshalber, hier die ganze Funktion:
unsigned short mulaw_decode(unsigned char mulaw)
{ mulaw = ~mulaw;
  int sign = mulaw & 0x80;
  int exponent = (mulaw & 0x70) >> 4;
  int data = mulaw & 0x0f;
  data |= 0x10;
  data <<= 1;
  data += 1;
  data -= 0x84;
  return (short)(sign == 0 ? data : -data);
Ich habe eine kurze, simple Frage gestellt, wenn ich die Antwort wüsste,
würde ich nicht fragen.
Wer nicht Antworten kann oder will, soll sich doch auch bitte seine
Kommentare sparen.
Danke!
Die ollys haben dir alle Infos gegeben. Eine Tabelle irgendwo hinheften,
wenn Du fremden Code liest (den eigenen kann man klammern).
Und als Kontrolle: B
Sonst wären die 2 Zeilen darüber
data <<= 1+1;
A. S. schrieb:
> mh schrieb:
>> Was sich der Autor wohl bei der "return-Zeile" gedacht hat?
> Was überrascht dich da?
Da wird erst eine "explicit type conversion" durchgeführt und dann eine
"implicit integer conversion":
int -> short -> unsigned short.
Auch, wenn der Rückgabewert den Typ short hätte, wäre der cast
überflüssig, es sei denn man muss/möchte eine Warnung beseitigen. Aber
er hat den Typ unsigned short, es würde also weiterhin eine Warnung
geben.
<source>:11:10: warning: conversion to 'short unsigned int' from 'short int' may change the sign of the result [-Wsign-conversion]
   11 |   return (short)(sign == 0 ? data : -data);
Compiler returned: 0
Die Deklaration bzw. der Cast des Rückgabewerts passt nicht mit der
Deklaration der Funktion zusammen:
Wenn ich unsigned short deklariere, dann macht es doch keinen Sinn etwas
vorzeichenbehaftetes zurückgeben zu wollen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Zwischenschritt über short bei nicht
2er Komplement notwendig ist. Aber ja, 2er-komplement-maschinen kann man
das short vermutlich sparen
Wenn ist das Gegenteil der Fall, es sei denn implementation-defined
behaviour wird gezielt ausgenutzt.
MiWi (Gast) schrieb
>Frecher ungehobelter Lurchi.
>Lurchi += frech | ungehobelt;
>erklärt s das?
=> Nein
Rolf M Schrieb:
>Ja, eine, die so simpel ist, dass das Googeln nach der Antwort weniger
>Zeit als das Posten gekostet hätte…
Vielen Dank an alle, für die rasche und direkte Hilfe!
Also der ++ Operator ist ja immer zu erst dran. Schätze mal dass das für
alle dieser Art gilt also (A)
Kompiliere mit -S dann kannst du den Assemblycode anschauen da siehste
dann die Reihenfolge direkt.
