Arduino Nano Spannungsversorgung
OP #6227125
Ich habe mal eine Verständnisfrage zur Spanungsversorgung eines Arduino
Nano.
An den Nano ist ein 8 Relais Modul angeschlossen. Wenn ich den Nano über
den vin Pin mit 12V versorge, schalte der Nano kurz aus sobald mehr als
4 Relais eingeschaltet sind und dann geht der Nano immer an aus an
aus...  wenn ich jedoch den Nano am vin Pin mit 5V versorge kann ich
ohne Probleme alle 8 Relais einschalten und erläuft stabil.
Was passiert dort intern im Nano, das eine Spannung über 5V (habe
einfach mal mehrere Spannungen durchprobiert) weniger Strom liefern
kann. Ich gehe mal davon aus, dass es was mit dem internen
Spannungsregler zu tun hat, aber was genau passiert dort.
#6227130
Der Regler überhitzt bzw. die Übertemperatursicherung spricht an und er
kappt die Ausgangsspannung; die Relais fallen ab, der Regler kühlt ab
und der Arduino startet wieder. Dann schaltet er wieder die Relais
durch, der Regler überhitzt und das ganze Spiel fängt von vorne an.
Die Verlustleistung, die der Regler verheizen ist P_diss = (V_in - 5V) *
I_gessamt.
Wenn mehr Relais durchgeschaltet sind (ich nehme mal an NO-Relais), dann
steigt der Strombedarf natürlich mit der Anzahl der Relais und je Höher
die Spannungsdifferenz ist, desto schneller überhitzt der Regler.
OP #6227139
Das heißt also je höher ich die Spannung wähle, je höher wird die
Verlustleistung des Spannungsreglers.
Macht es dann Sinn den Nano mit 5V über den 5V Pin zu versorgen, würde
damit der Spannungsregler umgangen und man kann höhere Ströme nutzen
Und Danke für die schnelle Antwort.
#6227142
Das kommt darauf an, ob die Relais mit 5V gehen. Wenn Dein Relais-Modul
für Arduinos gemacht ist (Ich meine die Dinger mit eigener
Stromversorgung, die nur das Signal vom Arduino entgegennehmen...),
müsste das aber eigentlich gehen.
#6227149
Durchaus.
Dann hast du natürlich das "Problem", dass du (oder der Endnutzer) nur
maximal 5 Volt anlegen darfst.
Der Spannungsregler (ich nehme mal an, es ist ein 7805 oder ähnliches)
erlaubt natürlich einen weiteren Eingangsspannungsbereich von 7 .. 25V
als ohne Spannungsregler (1,8 .. 5V bei 1 MHz; 4 .. 5V bei 16 MHz,
Details im Datenblatt zum Atmega328). Wenn man das berücksichtigt, dann
ist das durchaus eine mögliche Option.
OP #6227155
> Durchaus.
Ist ein Schaltnetzteil dran und ein Stepdownkonverter die mir Max 3A
liefern können. Diese etwas ungewöhnliche Konstruktion ist so gewählt,
weil ich verschiedene Wechsel- und Gleichspannungen im Projekt brauche.
Das wird eine Bewässerungssteuerung.
Gast #6227174
dass Stefan S. hier wichtige Dinge absondert, die nicht helfen.
Auf dem A*-Nano ist ein 5V-Spannungsregler, der aufgrund seiner Baugröße
leicht in thermische Überlast kommt, wenn man zusätzliche Dinge anhängt.
Der A*-Nano kann direkt mit 5V betrieben werden, das habe ich mehrfach
so aufgebaut.
Dazu muss das Gesamtkonzept dargelegt werden.
Wenn mehrere Relais vorhanden sind, müssen diese nicht unbedingt mit
geregelten 5V versorgt werden - das können gerne 12V-Relais sein, die
über einen simplen NPN-Transistor vom Nano angesteuert werden. Das hätte
sogar den Vorteil, dass Sauereien der Relais nicht auf die 5V-Schiene
des Nano durchschlagen und dort Fehlfunktionen verursachen können .
Ein weiterer Vorteil ist die Enegiebillanz, die Differenz 12 zu 5 Volt
wird nicht im Längsregler verheizt.
Ich bin jetzt böse: Dir fehlen Grundlagen der Schaltungstechnik.
Michael B. schrieb:
> (Wenn das dann ein 12V Netzteil ist, um so besser, kann man 12V Relais
> verwenden).
Oops, da war jemand schneller :-)
Gast #6227210
Wolfgang schrieb:
> Speise den Arduino mal über die 12V,
> fasse den Spannungsregler nach einer Weile an und berichte ...
Anfassen wird schwierig, der sitzt beim Nano auf der Unterseite.
Solange er nur den Arduino speist und keine nennenswerte Last an den
Ausgängen hat, bleibt der noch im erträglichen Bereich, bei knapp 300mW.
Ist aber klar: Im Internet finden sich viel Threads von "Makern", die
auf den Chinadreck schimpfen, weil in deren 3D-Druckern die Regler der
A*-Mega abrauchen. Die Idee thermischer Überlast ist denen vollkommen
fremd.
Auf dem A* ist typisch ein LM1117-5 verbaut, ein LDO. Wenn ich mit dem
Peripherie speisen will, bekommt er knapp 7 Volt aus einem
China-Schaltreglermodul, das genügt ihm.
Unabhängig vom A* gibt es auch im µC-net viele Threads "Hilfe, mein xxx
wird heiß und stirbt", die Sache mit der Verlustleistung und Wärmeabfuhr
von Halbleitern muß man halt lernen bzw. erklärt bekommen.
OP #6227258
Manfred schrieb im Beitrag
Warum bist du böse mit mir? Die groben Grundlagen der Technik verstehe
ich schon. Du hast ein paar Dinge überlesen. Ich habe ein 8 Relaismodul
was mit 5V betrieben wird. Ich kann es also nicht über 12V betreiben.
Ich werde es jetzt aber direkt mit Strom versorgen und nicht mehr über
den Nano.
Gast #6227264
Wenn man ins Datenblatt vom LM1117-5 guckt, kann man der Figure. 1
entnehmen, dass ihm selbst bei 800mA schon 1.2V Drop reichen, er also ab
6.3V schon vernünftig arbeitet.
