Bezug Dual LEDs SOT-23
OP #6227226
Wisst ihr wo man single/duale LEDs in SOT-23 herbekommt?
Auch Duo-LEDs (3-state) würden mich interresieren.
Warum keine 0805/1206er? Sie springen davon und man bekommt sie
(handgelötet) nie schön plan/eben/gerade hin.
Das meiste bestelle ich bei LCSC, leider führen die keine einzige.
Bitte jetzt keine Vorschläge zu Mondpreisen von Mouser & Co.
OP
Jörg P. R. schrieb:
> Dann fixiere sie doch.
oh je...
> Mouser hat keine Mondpreise. Und wenn Du 100000 Stück benötigst haben
> die auch Staffelpreise.
Wer braucht schon 100.000 LEDs? Und sucht danach im Forum?
Hirn, schalte dich ein...
hier:
https://www.reichelt.de/led-smd-sot-23-rot-70-mcd-140-kbt-km-23srd-f-p231677.html?trstct=pos_0&nbc=1
oder, nicht ganz der Treffer aber
zutreffender.https://www.pollin.de/p/smd-duo-leds-sunled-zmdksgk57w-1-rot-gruen-10-stueck-121169
Falls es an Dir vorbeigegangen ist:
Seit geraumer Zeit (nun mindestens etwa 2 Jahre) ändert sich die
Bauteilelandschaft massiv. Was nicht wirklich in grossen Mengen benötigt
wird ist fällt durch das Fertigungsraster, das will keiner mehr gerne
produzieren. Damit fallen reihenweise günstige  Sonderbauteile raus. Was
nicht mainstream ist wird nicht nehr produziert. Was nicht produziert
wird kommt nur noch als Restmenge auf den Markt und verschwindet dann.
Was in geringen Mengen dann trotzdem weiter benötigt wird, wird teuer.
Genau das hast Du beobachtet. Das läuft auf JEDEM Markt so. Und in
Zeiten einer wirtschaftlichen Krise kannst Du nicht vom Krauter um die
Ecke erwarten dass der sich diesem Marktszenario auch noch
entgegenstemmt und Nichtläufer, die vielleicht irgendwann ein Bastler
haben möchte, in signifikanten Mengen auf Lager legt.
rgds
OP
Danke für die Erklärung. Ja, da hast du recht.
Stephan S. schrieb:
> such mal bei R. nach 'smd led multicolor'
Gestern bin ich die ganze Palette durchgegangen, ein paar waren dabei.
Die wurden als Probeexemplare geordert...
U.a. auch die benannte von Pollin, nur etwas schöner fotografiert, so
dass sie nicht nach korrodierter Überschwemmungsware aussieht :)
Stephan S. schrieb:
> Aber es gibt bei LCSC einige SMD-LEDs im Format von 2x3 - 3x3 mm
Danke, muss nochmal durch den Filter gehen.
Wie anfangs schon geschrieben, kleiner 1206 gibt es wie Sand am Meer.
Mister A. schrieb:
> oh je...
Und, hast Du das mal versucht...und hat es geholfen?
Was hier...wo ist dein Problem? Du suchst einige Leds (scheinbar keine
100000) und die kosten tatsächlich einige Cent?
> hier:
Selbe Frage wie vorhin...
zu a) Nicht so richtig. Auch danach ließen sich die 1206 nicht schöner
verlöten.
zu b) Entschuldige bitte, die Frust mit den Bauteilen sollte ich nicht
an dir abwälzen.
Möglicherweise gibt es noch weitere Techniken, als die mir bekannten,
zum fixieren.
Kannst du mir einen Tip geben?
