Led streifen mit 5V versorgen, signal aber nur 3,3V
Gast #6227719
mahlzeit,
ich habe vor mit einen atmega, welcher mit 3,3V versorgt wird ein
led-streifen (ws2812) (5V) zu betreiben.
Meine versorgungsspannung sind 5V. da ich auch für andere module 3,3V
brauche, wollte ich die 5V mit einem regler auf 3,3V bringen und die
anderen Module ebenfalls versorgen. Der LED-streifen wird weiterhin mit
den 5V versorgt.
Wenn jetzt aus dem atmega-pin das LED-Signal auch nur 3,3V beträgt,
funktioniert das?
Also der LED-Streifen mit 5V und das Signal nur 3,3V?
Da ich die sachen noch nicht hier habe, wollte ich vorerst mal fragen.
dementsprechend würde ich dann bestellen
Gast #6237757
Marcel schrieb:
> Der LED-streifen wird weiterhin mit den 5V versorgt.
> funktioniert das?
Versorgungsspannung des LED-Streifens und Ansteuersignal sind nicht
voneinander abhängig. Zwischen ATmega und LEDs muss normalerweise
irgendein Treiber sitzen, da so ein LED-Streifen gewöhnlich mehr Strom
benötigt, als ein ATmega an seinem Pin liefern kann. Von der
Spezifikation dieses Treibers hängt es ab, ob du den direkt mit den 3.3V
des ATmega ansteuern kannst.
Ohne ein paar mehr Fakten zu deinem LED-Streifen und dessen Treiber ist
das hier reine Kaffeesatzleserei.
Gast #6237762
sorry, habe den WS2812 überlesen.
Im Datenblatt sind die Pegelanforderungen für das Eingangssignal
angegeben:
Input voltage level
V_IH > 0.7 VDD (=0.7 * 5V)
V_IL < 0.3 VDD (=0.3 * 5V)
> funktioniert das?
Deine Frage muss besser heißen: Steht der Hersteller dafür gerade, dass
es unter allen Betriebbedingungen funktioniert?
Und da 0.7 * 5V = 3.5V < 3.3V lautet die Antwort NEIN.
Du kannst Glück haben, dass es eventuell manchmal noch geht, aber mehr
nicht.
Gast #6237779
tja da haben wir wieder die Thematik Theorie/Datenblatt und Realität.
Bei mir laufen 12m SK6812 mit einem ESP8266 als Signslgeber während die
Stripes und der ESP direkt am 5V Netzteil hängen und das Steuersignal
eben vom ESP kommt.
Läuft seit 2 Jahren störungsfrei und vollkommen normal.
Gast #6237795
Das war schon x-mal ein Thema hier im Forum, mit vielfältigen
Lösungsvorschlägen.
Einer z.B. ist, eine einzelne WS2812 vor den Strang zu schalten, die
aber von den 5V über eine Diode zu versorgen, so dass sie statt 5V nur
mit 4.3V versorgt wird. Es kann auch die erste im Strang sein, deren VCC
man vom Rest abtrennt und die Diode in die VCC-Leitung von der zweiten
zur ersten LED legt. 5V VCC wird dann an der zweiten LED eingespeist.
Die kommt dann mit dem 3.3V Logiksignal klar und liefert selber 4.3V
Logikpegel ab. Das wiederum reicht der zweiten LED und die liefert dann
eh die 5V Pegel ab.
(Auch wenn dann die erste außerhalb der Spec betrieben wird: ein Versuch
zeigte, dass so ein Strang auch noch unterhalb von 3V VCC funktioniert.)
#6237828
> Lösungsvorschlägen.
> eh die 5V Pegel ab.
Genau so habe ich das bei mehreren LED-Strip-Controller-Platinen mit
ESP-Mikrocontrollern gemacht.
Funktioniert einwandfrei, man ist auf der sicheren Seite, weil man die
Spezifikation einhält, die dafür nötige WS281x-LED hat man durch den
LED-Strip ja eh, man benötigt also eigentlich nur eine einzige Diode
(und optional noch einen 100nF-Kondensator).
Die bei dieser Lösung vor den eigentlichen LED-Strip geschaltete RGB-LED
agiert dann einerseits als Treiber, und kann andererseits z.B. als vom
LED-Streifen unabhängige Status-LED verwendet werden, für die man nicht
mal einen einzigen zusätzlichen GPIO-Pin benötigt.
Früher habe ich die LED-Streifen direkt mit 3.3V-Signalen vom
Mikrocontroller angesteuert, also streng genommen ausserhalb der
Spezifikation. In der Praxis hat das meistens auch funktioniert - aber
nicht immer. Da kam es dann schon mal zu Störungen oder es hat nicht
mehr zuverlässig funktioniert, wenn das Anschlusskabel am LED-Streifen
einfach nur minimal länger war.
Das kann funktionieren, aber es ist irgendwo ein Glücksspiel.
Gast #6237829
Frank K. schrieb:
> Für solche Zwecke gibts Bausteine wie den 74LVC1T45. 5V an
> VCCA(1), 3.3V
> an VCCB(6), GND an GND(2), AVR Signal an B(4) rein, mit 5V Pegel an A(3)
> raus, DIR(5) auf GND.
> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf
> fchk
Korrekt, aber es geht in diesem Fall einfacher, ein beliebiges 75HCT...
Gatter reicht (nicht 74HC!).
Grund: Die erkennen ab 2V HIGH auch bei 5V, damit kann man auch bei
5V-Versorgung mit 3V3 hineinfahren.
Möglich wäre ein 74HCT1G125:
http://www.farnell.com/datasheets/1245564.pdf
> Lösungsvorschlägen.
> eh die 5V Pegel ab.
Oida...
Wer sowas baut, ist ein Makerpfuscher und hat keine Ahnung von
Elektronik.
#6237837
> funktioniert das?
Nein, wegen
aber:
Du kannst das Ausgangssignal des ATmega mit einem Widerstand (z.B. 4k7
an 5V)
       +5V
       4k7
ATmega--+--WS2812
von 3.3V auf 4V hochziehen.
Höher geht die Ausgangsspannung zwar nicht wegen der Schutzdioden, aber
4V sind ausreichend für die Schaltschwelle der WS2812.
Das erspart echte Pegelwandler, die auch noch schnell sein müssten.
Damit erspart man sich:
> nicht immer.
Gast #6237848
Michael B. schrieb:
> Du kannst das Ausgangssignal des ATmega mit einem Widerstand (z.B. 4k7)
Ganz toll, damit betreibt man den Mikrocontroller außerhalb seiner
Spezifikation. Er darf dabei so kaputt gehen, ohne dass du dich
beschweren kannst.
Außerdem erwarte ich schlechte Flanken. Für solche schäbigen Workarounds
ist die Übertragungsrate viel zu hoch.
Gast #6237871
> beschweren kannst.
Wegen 250µA durch die Schutzdiode geht da gar nichts kaputt.
Wer die Innenschaltung des GPIO vom µC verstanden hat, der darf das.
Selbst Atmel schlägt das in einer AppNote vor - ich such sich jetzt aber
nicht raus.
Gast #6238043
Sehr wahrscheinlich nicht, insofern hast du Recht. Es ist halt nur
leider nicht spezifiziert...
> nicht raus.
Mach' mal bitte...
Ich hantiere jetzt nämlich seit 15 Jahren mit den Teilen. Ich habe in
der ganzen Zeit NICHTS gefunden, wo Atmel irgendwas zur
Strombelastbarkeit der Schutzdioden garantiert, dafür aber in JEDEM DB
Spannungsbegrenzungen, die nahelegen, dass man die Schutzdioden wohl
möglichst nicht in den leitenden Zustand bringen sollte, zumindest
jedenfalls nicht dauerhaft...
Gast #6238061
HildeK schrieb:
> Wenn du namenloser Gast das sagst, dann wird es schon stimmen ...
Ganz unrecht hat er nicht. Ich bin bei dem Thread hier immer wieder
erstaunt wie viel Energie in halbgare Lösungen investiert wird. Obwohl
es doch so schöne fertige und preiswerte Lösungen wie die 74LVC.. gibt!
Gast #6238071
Was ist an eine (Schutz)-Diode und einem Pull-up Widerstand halbgar?
Ok, das hat jetzt mit Mikrocontroller oder digitaler Elektronik nicht
direkt etwas zu tun, aber ein bisschen Kennnisse in Analogelektronik
können manch aufwändigeres Transistorgrab (74LVC..) als übertrieben
erscheinen lassen.
Gast #6238086
c-hater schrieb:
> Ich habe in
Für eine *Spannu#ng* ist das klar, einen Strom konnte man angeben und
einen Maximalwert wäre auch feststellbar von denen.
Xilinx (klar, ist hier nicht in der Diskussion) hat mal für den Betrieb
eines 1.8V-Eingangs an 3.3V eine Beispielschaltung angegeben. Der Strom
war ca. 10mA ...
Gast #6238096
Wolfgang schrieb:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
Danke, da steht doch tatsächlich ein ganzer Satz drin, wo sie irgendwas
spezifizieren:
> The series resistor can also be modified to make the detection closer but
> note that the maximum current
> through the AVR’s clamping diode should not be higher than 1mA.
Ich frage mich, warum dieser Wert dann nicht einfach auch in den
Datenblättern steht. Das ist doch was, worauf man in vielen Anwendungen
aufbauen könnte. Das sollte also im DB stehen.
Gast #6238344
>> Elektronik.
> Das habe ich sinngemäss schon mehrfach gelesen. Leider aber noch nie
> gepaart mit einer guten Begründung.
Man verheizt viele Watt in einer Diode, wenn man auch einen
Pegelshiftern nehmen kann, der mit wenigen µW zurechtkommt?
Bei längeren Stripes kommt da schon einiges zusammen an Verlusten. Wenn
du 5A hast, sind das mindestens 3,5W.
Allein der Kühler für die Diode ist teurer als ein Pegelshifter.
Dazu verbrennt man Spannung, die man speziell bei längeren Stripes schon
mal gebrauchen kann. Die LED ganz hinten bekommen nämlich durch den
Spannungsabfall weniger Spannung ab als die vorn, und umso weniger man
hineinlässt, umso eher bekommt man hinten raus Probleme.
Gast #6238399
Warum sollte eine einzige WS2812 einer zum Absenken der VDD
vorgeschalteten Diode einen Strom von 5A ab verlagen.
Du hast das Prinzip noch nicht verstanden.
#6239238
Nein. Die ERSTE Lampe wird durch die Diode versorgt.
Die erste LED hat eine Versorgungsspannung von 4.3V.
Der 3.3V-Logikpegel vom Controller ist damit innerhalb der Spec.
Alle weiteren LEDs haben eine Versorgungsspannung von 5V.
Der 4.3V-Logikpegel(!) der ersten LED damit innerhalb der Spec.
Man muss andere Menschen nicht grundsätzlich für vollkommen bescheuert
halten.
#6239341
>an 5V)
>       +5V
>       4k7
>ATmega--+--WS2812
Und ich dachte, CMOS-Gegentaktendstufen (welche es ja sicherlich beim
ATmega sind) lassen sich nicht einfach durch einen hochohmigen Pullup
verscheißern.
Da würde ich noch eine Diode direkt in die Ausgangsleitung schalten, um
den Grundpegel generell zu erhöhen.
Hier mal noch eine schmutzige Variante:
Schalte einfach eine Diode in Durchflußrichtung in die Masseleitung zw.
LED-Streifen und ATMega (inkl. seinem 3,3V-Regler).
Die 5V-Spannungsquelle muß dann an die LED-seitige Masse.
Damit wird der Grundpegel bzw. dessen Logiksignale um irgendwas um die
0,6V nach oben verschoben, und man liegt voll im erlaubten Bereich für L
und H.
Man sollte sich halt nur bewußt sein, daß ATMega-Masse und LED-Masse
nicht mehr so ganz daselbe ist, wenn man da noch anderen Krimskrams mit
anschalten will.
Gast #6239353
Wenn du 5A hast, ja.
Eine WS2812 hat aber maximal 60mA, mit 0.7V Flussspannung sind das
gerade mal 42mW. Und du musst ja nur die erste LED in der Kette mit
etwas weniger Spannung versorgen.  Das ist verkraftbar, spezielle wenn
man den minimalen Aufwand dafür in Betracht zieht.
Gast #6239779
> verscheißern.
Naja, es sind im Prinzip natürlich PushPull-Ausgänge, man kann sie aber
auch als OpenDrain verwenden. Der Trick ist einfach: statt auf "aktiv
High" schaltet man sie auf "Eingang".
Der OpenDrain-Ausgang wird also insgesamt so realisiert:
PORTXn auf Low initialisieren (nach Reset nichtmal nötig, da das der
default-Wert ist) und dann nur noch mit DDXn hantieren. 1="Aktiv low";
0="high Z". Es ist im zweiten Fall also nur noch der (externe) Pullup
wirksam.
Dass die Sache bezogen auf das DDXn-Bit invertiert ist, ist kein
Problem, muss man halt bloß dran denken und entsprechend programmieren.
Blöd ist eher, dass viele Peripherie-Einheiten zwar PORTXn "übernehmen"
können, um ihre Ausgaben zu tätigen, aber nicht DDXn. Sprich: Dieser
Trick geht nur für Bit-Banging.
Einige wenige Peripherie-Einheiten haben allerdings auch direkte
Unterstützung für OpenDrain-Funktionalität eingebaut. TWI und USI (im
TWI-Mode).
Gast #6239799
Spontan fallen mir zwei Dinge ein: Man muss es im Programm
berücksichtigen und den Pin statt auf High, auf Eingang konfigurieren.
Damit funktionieren alle "schönen" Ansteuerungen über DMA & Timer nicht
mehr.
Außerdem versaust du dir mit einem Pull-Up die Anstiegszeit. Das mag
funktionieren, aber wenn zwischen Controller & LEDs mal 30cm Kabel
liegen kann es dir auf die Füße fallen.
Wie gesagt, ich empfinde das als halbgar. Auch als Hobbyist kann man
solide designen. Also im Fall LED Controller, einen sauberen
Datenausgang mit Pegelwandler bauen. Gerne mit kleinem Serienwiderstand
gegen Reflektionen und ner simplen Schutzdiode. Das kostet in den
Bastler-Stückzahlen "nichts" und man bekommt ein Produkt dass sogar
langlebiger als kommerzieller Kram ist.
Aber vielleicht habe ich ans "basteln" auch einfach andere Ansprüche.
#6239910
>> verscheißern.
Ja, kann man machen. Ich glaube aber nicht, daß der TO das so macht, und
er wurde ja auch nicht darauf hingewiesen.
