Backofen schmeißt FI
Gast #6228457
Guten Tag in die Runde,
heute hat mein Herd/Ofenkombi den FI rausgeworfen beim Kochen.
Habe ihn wieder rein, die Uhr eingestellt (sonst macht er gar nichts)
und sobald ich den Ofen auf ein Programm drehe(also alles außer die
Lampe, Lampe geht..), dann fliegt der FI erneut. Kochfeld geht alleine
aber ohne Probleme.
Wo könnte das Problem liegen? Vielleicht kann ein netter Herr oder eine
nette Dame mir hier weiterhelfen. Danke euch!
Grüße
Susanne
Verbindung N zu PE, entweder durch Nässe in den Heizwendeln,
zerbröselter Isolation, irgendwas verbogen, oder sogar Phase zu PE.
Muss man halt nachmessen und defektes Teil ersetzen, trocknen oder
zurückbiegen.
> zurückbiegen.
Das ist ein sehr schlechter Tipp (vom falschen psycho MaWin). Ein
Unwissender sollte nicht an einem Backofen rumschrauben.
Der Echte MaWin.
Rudolph R. schrieb:
> Hatte ich auch, bei mir war der Heizstab für die Unterhitze durch.
> Weggebröselt und damit war der Heizdraht frei gelegt.
> Zum Glück habe ich Ersatz dafür gefunden und konnte den somit ersetzen.
Guten Abend,
danke für die vielen Antworten.
Mein Gerät ist circa vier Jahre alt, Marke Bauknecht und wird 3-7 mal
die Woche verwendet. Sind die heutigen Geräte tatsächlich so schlecht,
dass der Heizstab innerhalb von vier Jahren kaputt geht?
Heißt das, dass ich die Heizstäbe ausbauen muss und diese mit einem
Multimeter durchmessen sollte?
Grüße
Susanne
Hmm, Hinweise zu 230V, bzw. Drehstrom erübrigen sich hoffentlich?
Im Zweifel lieber jemand dran lassen der sich damit auskennt.
Hat der Ofen Ober- und Unter-Hitze?
Ich kann bei meinem Ofen entweder nur die Ober-Hitze oder Ober-Hitze
Plus Unter-Hitze einschalten.
Nur mit der Ober-Hitze flog der FI nicht raus.
Und als ich die Unter-Hitze abgeklemmt und gesichert hatte, flog der FI
ebenfalls nicht mehr raus.
Als ich das Ding ausgebaut habe hat sich Messen auch erübrigt, der
Heizstab war so durchgeglüht, der ist einfach zerbröselt.
Wie lange die halten, keine Ahnung.
Aber 3 Mal die Woche Pizza, an den anderen Tagen Auflauf und morgens
Brötchen könnte die Lebensdauer schon reduzieren. :-)
Hmm, such, das hier ist der passende zu meinem Ofen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00Q2PK1UQ/
Gekauft Mai 2018, also auch schon wieder fast zwei Jahre in Gebrauch.
Ja, normalerweise sollte es schon nach zwei Jahren und ein paar
Tagen kaputtgehen, direkt nach Ende der Garantiezeit. :-)
Ich hab bei meinem Privileg in seinen 13 Jahren Lebensdauer 4 mal ein
Heizelement getauscht. Zum Glück war das das Stabdard Teil was überall
verbaut war, und hat jedes Mal 22€ gekostet. Diese Keramik bröselt halt
einfach mit der Nutzungsdauer weg...
MaWin schrieb:
> Ist Bauknecht nicht auch nur eine Handelsmarke eines lowcost
> Herstellers?
Seit 1989 Whirlpool. Immerhin ist das dann alles das gleiche und die
Ersatzteile billig. Bei Miele zahlt man dann das 10 fache für das selbe
Teil, was aber die Befestigung anders hat so dass es garantiert nur bei
Miele ein Ersatzteil gibt.
Susi Sorglos schrieb:
> Keinen echten Mann im Haus? Ein Kerl packt das!
Sorry, das muss erst mal auf die korrekte gegenderte Form gebracht
werden. So begeht jeder hier mindestens einen Fehler, der ihn oder sie
in Schwierigkeiten bringen könnte:
Keine echte Frau oder keinen echten Mann im Haus? Ein Weib oder Kerl
packt das!
Nach den heutigen Regeln der Produkhaftung, kannst Du das, wenn es kein
Fachmann macht, entweder nur selber reparieren oder eine Person aus dem
Freundeskreis aus echter Freundschaft heraus unentloht. Leider haben das
Bundesrichterinnen so entschieden in Schadensfällen.
Solltest Du, wie viele anderen Frauen, die nicht so unterhaltsamen
Techniker wie die Bankler usw. aus dem Freundeskreis herausbugsiert
haben, oder dabei tatenlos zugesehen haben, bleibt Dir wirklich nur eine
Fachwerkstatt. leider.
Ergaenzend zur kleinen Kritik 13:13,  perfekter Zeitstempel, gibt es zum
Wechsel der Heizstaebe gute Videos auf Youtube zu finden. Suche Dir dort
ein Video heraus, welches Du meinst das passen koennte.
Beitrag #6236605 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6236694 wurde von einem Moderator gelöscht.
Einen ähnlichen Fehler hatte mein Sohn ebenfalls bei seinem Herd /
Backofen. In dem war ein lackisolierter Draht einfach um eine
'Blechkante geführt. Auf Nachfrage antwortete der Kundendienst des
Herstellers, dass aber die zulässigen Leckströme trotzdem nicht
überschritten würden - stimmte sogar. Mein Sohn hatte aus
Sicherheitsgründen (der Kinder wegen) einen FI mit sehr niedrigem
Auslösestrom eingebaut. Der löste schon mal aus. Jetzt hat er einen FI
mit höherem (zulässigen) Auslösestrom eingebaut und seit dem bleibt der
Herd an. Die Konstruktion ist Pfusch, aber im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften. Als Ingenieur graust mir vor dem, was da von den oben
genannten Firmen (und anderen aus der gleichen Ecke) so auf den Markt
geschmissen wird.
