#include datei.h
Gast #6229153
ich habe folgenden Beitrag gelesen, es hilft mir aber nicht weiter:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Include-Files_(C)
ich habe aus einer Library zwei header-Dateien kopiert, wobei die Header
Datei 1 auf Header Datei 2 zugreift. Header Datei 1 wurde mit
#include "Datei1.h"
in main.c eingefügt.
In Datei1 wird über
#include <datei2>
 aufgerufen.
Die Fehlermeldung lautet:
cannot open source file "Datei2"
#6229164
Bei <> wird nur im Include-Path vom Compiler gesucht.
Du kannst die Header in das Include-Verzeichnis vom Compiler kopieren,
den Include-Path ändern (geht auch über Kommandozeile) oder in Datei2
die <> in "" ändern. Dann wird auch im aktuellen Verzeichnis gesucht.
Gast #6229191
.h schrieb:
> den gedankengng hatte ich auch. ändert aber nichts
Hast Du denn auch alle Antworten gelesen?
Mario M. schrieb:
> Genau. Und wie heißt die Datei mit vollem Namen?
Wenn Du ein Beispiel postest, dass nicht funktionieren kann. Und jemand
Dich darauf aufmerksam macht. Dann solltest Du entweder darauf eingehen,
oder (falls es nur ein Schreibfehler hier war) das originale
Codefragment copypasten.
Gast #6229300
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Meldung passt nicht zum Code!
> datei2 ist nicht das gleiche wie Datei2
> Zumindest nicht überall und immer.
> Und?
> Fehlt das nicht sowieso ein .h ?
tut mir leid, habe nicht im BEITRAG sauber gearbeitet. im Code passen
die Sachen überein, auch .h ist vorhanden
Gast #6229333
.h schrieb:
> Dirk B. schrieb:
>> Du solltest die Headerdateien dahin kopieren, wo auch string.h usw. vom
>> Compiler liegen.
> das habe ich gemacht
Aber genau da gehören eigene Headerdateien nicht hin! Sie gehören ins
Projektverzeichnis.
Und dann steht im C-Code nur drin: #include "datei.h".
Wenn du gerne sortierst und im Projektverzeichnis ein Directory 'xyz'
für Headerdateien hast, dann halt #include "xyz/datei.h"
Gast #6229342
"C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench
8.0\430\inc\dlib\c\"
dort wurde gescuht und nicht gefunden. ich habe es einfach händisch
dorthin kopiert
Gast #6229506
.h schrieb:
> und es funktioniert nicht =)
Dann tu dir doch bitte den Gefallen und poste die Codeschnipsel und die
Fehlermeldung. Aber wirklich Copy Paste. Es hat wenig Sinn, hier über
Code und Meldungen zu reden, die falsch abgeschrieben sind.
Gast #6229591
hi Leute,
stoße grade neu dazu. Ich habe ein ähnliches Problem, deswegen wollte
ich kein neuen thread aufmachen.
Ich habe aus einer library zwei Header-dateien ohne die dazugehörigen
C-Dateien. das dürfte eign kein Problem darstellen, denn hier wurden die
Funktionen direkt definiert und nicht bloß deklariert. Ich hatte mir die
Lib als ZIP runtergeladen,entpackt und mit include #".." wollte ich auf
die datei zugreifen. Funktioniert nicht. Wie binde ich die ein? (Mit
source datei wäre das klar gewesen)
Gast #6230062
Peter schrieb:
> Wie binde ich die ein? (Mit source datei wäre das klar gewesen)
Falls der Compiler sie nicht findet: in den settings oder im makefile
das Verzeichnis der .h mit angeben (suche dort, wie das mit den
bisherigen includeordnern gemacht wird). Oder die .h in einen bisherigen
includeordner kopieren.
