Ich könnte es auch einfach ausprobieren, aber vlt. weiss das hier jemand aus dem Stand und ich spare etwas Zeit? Folgendes Problem: In einer MySQL-Datenbank befinden sich (als Blob), mit "ganz gewöhnlichem" ZIP (deflate Modus) erstellte Dateien. Ich möchte nun die jeweils eine darin enthaltene Text-Datei, wenn möglich, mit PHP on-the-fly direkt in einen String-Puffer entpacken, ohne vorher nochmal eine Datei zu schreiben. Nach meiner (kurzen) Recherche konnter ich aber nur Beispiele mit Dateien finden. Idee? Tips? Danke.
zip heisst Du benutzt ein externes tool zum packen und entpacken (entweder systemtool oder third party) deflate müsste ja Phil Katz sein, richtig? egal.. jdf kannst Du per Kommandozeile tricksen und Dir den output je nach benutztem tool direkt zurückgeben lassen (exec()); den output kannst Du dann in php in eine Variable schreiben. Ich halte das aber für ein gewagtes unterfangen; insbesondere wenn der inhalt nicht bekannt ist (oder dessen grösse) Du könntest sonst ins memory limit rennen oder schlimmer ungewollt malicious code ausführen. Temp-datei halte ich für sinnvoller wenn Du diese dann sorgsam einliesst zur Weiterverabeitung. 'sid
Diese Library könnte was für dich sein: https://github.com/Ne-Lexa/php-zip
Ich würde mal das MYSQL Statement "DUMP INTO FILE" anschauen. Dazu über info.php ob schon ein ZIP-Addon als Standard installiert ist. Kommt natürlich darauf an wie groß die Zip-Dateien sind welchen Weg man einschlagen muss. Nach unten Scrollen, dort sind die Beispiele. https://www.php.net/manual/de/ziparchive.open.php EDIT: Was aber auch gehen könnte, man macht 2 PHP-Scripts.. eines stellt nur dem eigenen Host das Zip aus dem Mysql bereit. Falls möglich versucht man dann mit Zip-Archiv Open die Url des Scriptes zu öffnen vorausgesetzt das URLs als Pfad auch erlaubt sind.
Aber Zip Dateien können doch mehrere Dateien beinhalten? Was soll den da
raus kommen, wenn du das in einen String enzpackst? Bei {b,g,x}zip wäre
das natürlich was anderes.
DPA schrieb: > Aber Zip Dateien können doch mehrere Dateien beinhalten? Ich denke der TO meint er hat ZIP Dateien auf dem server.. in den ZIPs ist jeweils unte randeren Dateien eine Textdatei dessen Inhalt er in PHP verarbeiten muss. Er fragte jetzt wie man das am besten umsetzt.
Ach so. Anscheinend kann man bei PDO lobs als files öffnen: https://www.php.net/manual/en/pdo.lobs.php Aber ZipArchive nimmt ja leider keinen stream, sondern ein file... Mein erster Gedanke waren die php:// fake files (https://www.php.net/manual/en/wrappers.php.php), insbesondere, aus dem stream einen "php://fd/X" Pfad zu konstruieren. Aber einerseits wüsste ich nicht, wie man an einen file descriptor von einem lob stream kommt, und andererseits sind die glaub ich nicht seekable, also würde das vermutlich nicht funktionieren. Dazu, dass die lob non-seekable sind, kommt dann noch dazu, dass der index der Zip Dateien am Ende steht, was eine sehr ungünstige Kombination ist. Einige Programme können aber anscheinend auch ohne den Index mit ner Pipe an die Dateien ran kommen: https://stackoverflow.com/questions/7132514/bash-how-to-unzip-a-piped-zip-file-from-wget-qo Dem stackoverflow thread zufolge können bsdtar und neuere Versionen von "busybox unzip" sowas, das normale unzip in debian scheint nicht zu gehen, es gäbe auch noch funzip aber das kann nur die erste Datei. Mit proc_open und stream_get_contents könnte das also sogar gehen: https://www.php.net/manual/en/function.proc-open.php Gelesen würde eventuell aber trotzdem etwas mehr als nötig, wenn auch nicht unbedingt die ganze Zip datei. Wobei, eventuell wäre es doch einfacher, in ein tmpfile zu schreiben, und sich den ganzen Aufwand zu sparen, oder das Konzept selbst nochmal zu überdenken...
ich versteh das zip-konzept auch nicht.. n gzip blob macht von Haus aus was TO will und man spart sich das ganze drumrum. aber nunja 'sid
Ich erklär nochmal die Problematik: 1. Ein Zip-Archiv (bzw. viele davon) wurde als Datei-Container erstellt und enthält jeweils genau eine TXT-Datei. Das wurde jeweils per FTP auf einen Webserver hochgeladen und dort per PHP komplett in einer MySQL-Datenbank abgelegt. 2. Dieses ZIP-Archiv (bzw. viele dieser Art) befinden sich nun vom ersten bis zum letzten Bit als BLOB in der Mysql-Datenbank Die Frage ist nun: Gelingt mir der Zugriff auf den Inhalt der Datei in dem ZIP-Archiv, nachem ich es mir mit einem SQL-Statement komplett in eine String-Variable geladen habe, ohne den Umweg über eine (temporäre) Datei? Die ZIP-Archive sind ca. 200 ... 300 kB, ausgepackt max. 1MB.
Du könntest probieren, das Archiv mit PHP zu parsen, den komprimierten Inhalt der Datei in einen String zu laden und diesen dann zu dekomprimieren, z.B. mit gzinflate() oder gzuncompress() passend zum Archivinhalt. Das komplette Archiv in einen String wird nicht gehen, da alle diese Funktionen darauf aus sind, daß ein Archiv mehrere Dateien enthalten kann.
Ich finde die Idee Interessant, ich denke es könnte mit einem DB Wrapper
funktionieren den man mit "fopen("zip://")" als Zip öffnen kann.
Kenne die möglichkeiten der Wrapper Funktionen nicht genau.
Ach das klappt nicht.. Entweder als Temp-Datei auspacken oder eine PHP-Zip Extension mit Memory Möglichkeit installieren.
Frank E. schrieb: > nachem ich es mir mit einem SQL-Statement komplett in eine String-Variable geladen habe Warum willst du dass denn tun? Dann müsste ja die ganze ZIP Datei in den Speicher? Das macht doch den ganzen Nutzen von (B)LOBs zunichte?
DPA schrieb: > Frank E. schrieb: >> nachem ich es mir mit einem SQL-Statement komplett in eine String-Variable > geladen habe > > Warum willst du dass denn tun? Dann müsste ja die ganze ZIP Datei in den > Speicher? Das macht doch den ganzen Nutzen von (B)LOBs zunichte? Ich wüsste keinen anderen Weg, an die Daten in einer Datenbank heranzukommen, als diese mit einem Select anzufordern. Und dann landen die in einer Recordset-Struktur im Speicher, die ich wie eine Variable benutzen kann ... Ich lass mir gerne was anderes vorschlagen. An der Tatsache, dass die ZIPs in der Datenbak stecken, ist allerdings nicht zu rütteln.
Frank E. schrieb: > Ich wüsste keinen anderen Weg, an die Daten in einer Datenbank > heranzukommen, als diese mit einem Select anzufordern. Und dann landen > die in einer Recordset-Struktur im Speicher, die ich wie eine Variable > benutzen kann Sorry, ich habe wohl fälschlicherweise einige nicht zutreffende Annahmen gemacht. Ich dachte aufgrund der Dokumentation, das würde gehen, wenn man mit PDO darauf zugreift: https://www.php.net/manual/en/pdo.lobs.php Aber anscheinend gibt es da seit 11 Jahren einen alten Bug: https://bugs.php.net/bug.php?id=40913
Hmmmmm kannst Du mir bitte sagen ob es irgend eine Notwendigkeit gibt, komplette ZIP-Archive in der Datenbank zu speichern? Oder könnte man das ggf. auch ändern und die Daten "anders komprimiert" in der Datenbank ablegen, z.B. als gzdeflate-Ausgabe ohne den ZIP-Container drum herum?
