Audiosignal verdoppeln (Kopfhörer und LS gleichzeitig)
OP #6229971
Hallo, das ist mein erster Beitrag hier im Forum :)
Ich kann nicht glauben, dass diese Frage noch nie gestellt wurde, aber
meine Google und Forumssuche gibt wirklich GAR keine Ergebnsse.
Ich will einen mobilen Lautsprecher bauen, der an einen Kopfhörerausgang
gleichzeitig zu den Lautsprechern Ausgabe hat, um eine weitere mobile
Box daran zu hängen. In der Box will ich einen elegoo Uno r3 zur
Steuerung verbauen, aber meine Frage hat noch gar keinen
Arduino-spezifischen Bezug.
Als Verstärker verbaue ich einen TA2024B, 2x15W, Class D im 12V-Betrieb.
Den selben hab ich schon in der alten Box verbaut.
Wie sollte sowas aussehen? Brauche ich einen zweiten Verstärker nach dem
TA2024?
Muss ich eine Schaltung mit Konensatoren davor bauen? Meine
Planungsfähigkeiten sind in dem Bereich noch nicht so super.
Wenn ich das Audiosignal schalten will, was für einen Transistor braucht
man dafür? Das Signal wird 750mA ja nicht überschreite, oder?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir ein paar Links/Pläne/Tipps
geben könntet.
Lieben Gruß, Klausi
Vielleicht hätte man mit anderen Begriffen suchen müssen.
Du hast also eine Lautsprecherbox mit einen TA2024B, 2x15W, Class D im
12V-Betrieb.
Die vorhandene Lautsprecherbox soll einen Kopfhörerausgang bekommen, um
eine weitere mobile Box daran hängen zu können.
> TA2024?
Man könnte die zweite Box auch ohne Verstärker betreiben. Dann würdest
Du die Lautsprecher parallel oder hintereinander schalten. In diesem
Fall sollte man zum Schalten besser ein Relais nehmen.
Aber solch eine Lösung bewirkt, die Leistung wird auf zwei Lautsprecher
aufgeteilt. In reihe geschaltet wird jeder Lautsprecher für sich leiser
und parallel geschaltet, da kann der Verstärker u.U. überlastet werden.
Besser wäre in der zweiten Box ebenfalls einen Verstärker einzubauen.
Diese zweite Box wird dann ebenfalls wie die erste Box mit einem Pegel,
der der ersten Box entspricht, angesteuert.
Hier fließt kaum Strom und man kann ein elektronisches Relais nehmen.
Nachstehend ein Link zu einem elektronischen analogen Schalter.
https://www.ti.com/product/SN74CBT1G125
Man kann das auch mit einem kleinen MOSFET machen.
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/491/TA2024B-pdf.php
Beim TA2024B ist dies aber sogar noch einfacher. Er hat einen
Mute-Eingang. Wenn Pin 12 auf +5 V geschaltet wird, dann ist der
Verstärker stumm. Das wird der elegoo Uno r3 direkt mit einem Portpin
erledigen können, wenn er mit 5 V betrieben wird.
Ich würde das Eingangssignal der ersten Box direkt auf den einzubauenden
Kopfhörerausgang schalten. Das Kabel zur zweiten Box muß natürlich
geschirmt sein, sonst brummt es sicherlich.
mfg klaus
OP
Hallo Klaus, vielen Dank für deine Antwort!
Deine Zusammenfassung, von dem was ich vorhabe, ist soweit korrekt. ABER
die Vorraussetzungen sind etwas andere!
Um Missverständnisse zu vermeiden rede ich jetzt mal von Box A und Box
B.
Box A existiert bereits, funktioniert allein (TA2024 verbaut) und hat
Klingeneingang.
Box B wird erst gebaut, soll genauso allein funktionieren (ebenfall
TA2024 geplant), und zusätzlich einen Kopfhörerausgang bekommen, damit
Box A und Box B gemeinsam betrieben werden können.
Ich nehme an der zweite Link ist falsch, aber macht ja nichts. Bei dem
Relais ist der Schalter ja geöffnet, falls Spannung anliegt. Wo finde
ich das anders herum? Der Schalter wird wohl die meiste Zeit geöffnet
sein.
> mfg klaus
Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du quasi Kopfhörerausgang - vor
dem Verstärker - STATT der Lautsprecher in Box B schalten?
Meine Frage lautet ja aber Kopfhörerausgang UND Lautsprecher benützen zu
können.
Danke für deine Hilfe und sorry, falls ich mich dumm anstelle.
Gruß, Klausi
(Firma: matzetronics)
Bau doch einfach 2 Klinkenbuchsen in Box B ein, die parallel geschaltet
sind. Dann kannst du die zum Durchschleifen benutzen. Das wird auch in
Aktivboxen im Bühnenbereich so gemacht. Dann kannst du mit
handelüblichen Klinke-Klinke Kabeln das Eingangssignal durchreichen von
Box zu Box.
In Box A würde ich die zweite Buchse auch nachrüsten, damit man
universell bleibt.
Das ganze setzt voraus, das beide Boxen aktiv, d.h., mit eigenem
Verstärker, sind.
> sein.
Es gibt auch Relais mit Umschalter. Da kannst Du dann wählen ob Du beim
stromlosen Relais den Kontakt geschlossen oder geöffnet haben möchtest.
Wenn Du den SN74CBT1G125 meinst, ich glaube der ist für Dich wohl schon
etwas zu kompliziert. Da müsste man das Datenblatt verstehen. Der OE -
Pin ist quasi der Steuerpin.
Aber vergiss dies mit dem Relais. Auch der TA2024 hat einen
Mute-Eingang. Es ist ebenfalls der Pin 12.
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/491/TA2024-pdf.php
Klaus R. schrieb:
> Er hat einen
Im übrigen, Matthias hat einen sehr guten Vorschlag gemacht. Mach Box A
und Box B gleich, so wie Matthias es vorgeschlagen hat und Du bist dann
sogar flexibel.
> Box zu Box.
> universell bleibt.
> Verstärker, sind.
mfg Klaus
OP
Klaus, zu deinem Tipp mit dem Pin 12, ich habe so ein fertiges MKII
Modul zuhause, nicht nur den Chip.
https://i.ytimg.com/vi/L9zHGMR5znM/maxresdefault.jpg das hätte ich
deutlicher sagen sollen. Tut mir leid.
Aber es geht mir darum, den Ausgang an der Klinkenbuchse (aus) zu
schalten. Außerdem den Eingang zu schalten (zwischen Klinke und
Bluetooth-Empfänger) und nicht den Verstärker zu muten, was ich ja mit
dem 12er Pin gemacht hätte, oder?
Danke für den Hinweis mit dem Relais. Und du hast recht, gestern dachte
ich noch ich hätte den FET bus switch verstanden, aber dem ist nicht so.
Matthias ich verstehe deinen Vorschlag leider nicht. Wozu brauche ich
die zweite Klinkenbuchse? Du sagst auch
> universell bleibt.
aber in Box A gibt es ja bisher keine Buchse. Klinkenstecker auf
Verstärker auf Lautsprecher. Mehr ist da nicht.
Auch dir danke für deine Bemühungen.
> sind.
Kann ich dann nicht einfach die Klinkenbuchse parallel zu den
Lautsprechern betreiben? Das Signal der Klinkenbuchse wird in der Box A
ja dann nochmal vom Verstärker aufgenommen, kann ich also das Signal in
Box B mit Widerständen verringern?
Dank und Gruß, Klausi
Vermutlich nicht. Erstens ist da viel zu viel Pegel und zweitens wird es
sich um eine Brückenendstufe handeln, an der keine Audiomasse abzuzapfen
ist, da beide Anschlüsse am Lautsprecher Signal führen.
Das würde also nur mit einem Audio Übertrager (aka Trafo) funktionieren,
der dir dann wieder eine Bezugmasse liefert.
Ohlong J. schrieb:
> Klinkenstecker auf
Dann bau doch einfach eine Buchse ein, die parallel an das Klinkenkabel
geht. Da kannst du dann die zweite Box anschliessen.
Klinke              ----------
<==------------------ Box A  |
         +---Buchse2-        |
         +---Buchse1- Box B  |
         +---Buchse2-        |
         +---> zu weiteren Boxen
Wenn du dir bei der Box mal das Anschlussfeld anschaust, sieht du einen
Eingang und einen Ausgang. Damit kannst du zwei oder mehr dieser Boxen
in Kette schalten (Daisychaining genannt) und mit einem Line Signal
viele Lautsprecher antreiben:
https://www.thomann.de/de/the_box_ma82_cl.htm
Das machen viele Aktivboxen so.
Nimm zum Schalten ein klassisches Relais.
https://www.reichelt.de/signal-relais-ry-5-vdc-2-wechsler-1a-ry-05w-k-p79346.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Es kann mit 5 V geschaltet werden und braucht dafür max. 5 V / 168 Ohm =
82,5 mA. Also brauchst Du dafür einen Transistor zum Ansteuern des
Relais. Dein elegoo Uno r3 schafft das nicht mit einem Portpin. Schau im
Link nach: "Schaltstufe für kleine Lasten".
Siehe:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode
Wenn Du einen NPN-Bipolartransistor nimmst, kannst Du auch einen BC546
mit max. 100 mA nehmen oder vielleicht doch besser einen BC337 mit 800
mA nehmen.
https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-65v-0-1a-0-5w-to-92-bc-546b-p219129.html?r=1
https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-45v-0-8a-0-625w-to-92-bc-337-16-p4985.html?r=1
Ein BS170 als N-Channel MOSFET ist zum Schalten eigentlich die beste
Wahl.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&nbc=1&q=bs170
In jedem Fall darfst Du nicht die Freilaufdiode am Relais vergessen. Sie
muß auch unbedingt mit dem Balken gegen VCC geschaltet werden. Sonst
killst Du den Transistor.
mfg Klaus
