Förderschnecke /Transportschnecke
OP #6230228
ich bin auf der suche nach einer Transportschnecke / Förderschnecke.
Ich will damit Hühnerfutter transportieren, sprich einen Futterautomaten
bauen. Es geht um bis zu 10 Hühner die pro Tag ca. 1 kg Futter bekommen.
Folgende Parameter stelle ich mir vor:
- 3 bis 4 cm Durchmesser
- 30 - 40 cm Länge
- Schnecke am liebsten aus Kunststoff
Freue mich über jeden hilfreichen Hinweis.
Schöne Grüße
#6230301
Sagen Dir die Begriffe: 4-Kant Rohr oder: U-Profil was?
Übrigens: Der "Pulverisierungsfaktor" ist bei einem Band auch geringer.
Bei einer Schnecke reibt es vor allem an der Unterseite.
Übrigens: Wenn jemand an einem Rohr heraufkrabbeln kann, kann er auch an
einem Rohr heraufkrabbeln. Da interessiert vor allem die Oberfläche und
nicht die Form.
#6230398
Wenn es die Konsistenz des Hühnerfutters erlaubt, könntest Du auch einen
Fleischwolf verwenden.
Fülltrichter-Volumen erhöhen, Getriebemotor dranbauen und den ganzen
Sums dann nur noch zeitlich so betreiben, daß die Hühner ihre jeweilige
Futtermenge bekommen.
Der Vorteil gegenüber einer Archimedes-Schnecke:
http://www.hydro-kosmos.de/anlage/archimed.htm
ist darin zu sehen, daß per Wolf austrittsseitig nicht nur Druck
aufgebaut werden, sondern auch - bedingt durch die Lochscheibe - durch
Stillstand der Schnecke die Förderung sicher beendet werden kann.
Heißt - da kann nichts (unerwünscht) nachrieseln.
Ganz abgesehen davon, daß beim Wolf der gesamte Schneckenraum
vollständig gefüllt ist.
Hinzu kommt, daß gemeinhin Hühner als die "Schweine des kleinen Mannes"
gelten. :D
Auch Hühnern kann man alles zum Fressen vorwerfen.
Die fressen sogar zerkrümelte Eierschalen, was gut für die
Schalenbildung ihrer Eier ist.
Brot, Kartoffeln usw. usw. ebenfalls.
Wölfe scheren zugeführtes Futter-Material im Eintrittsbereich ihres
Trichters einfach ab und befördern es anschließend weiter.
Weshalb ich auch eine Kunststoff-Schnecke für sowas niemals verwenden
würde.
Weder die Länge, noch der D einer Schnecke ist in Deinem Fall das
Kriterium.
Sondern nur, was eine Schnecke insgesamt zu leisten vermag.
OP #6230465
oszi40 schrieb:
> Schlangenbohrer
Baumarkt hat nur 20mm, aber gute Idee!
L. H. schrieb:
> Fleischwolf
Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber das Futter nochmal
zerkleinern ist nicht das, was man will. Auch ist der Energieaufwand
höher. Will das Ding mit Batterie betreiben, daher wäre das auch
ungünstig.
> Kriterium.
Vollkommen richtig.
Hans K. schrieb:
> Wendelbohrer
Danke für den Tipp. Werde ich mal nachgucken.
Was ich jetzt noch gefunden haben ist ein Peletförderschnecke. Die
sollte es auch tun. In die mitte könnte ich mir eine 20mm Schraube als
Welle einschweißen. Ja ich weiß, ist Stahl... da werde ich halt einen
Kompromiss eingehen...
Ich werde es mir überlegen. Wenn jemand noch Ideen hat, gerne her damit.
Gast #6230532
Peter E. schrieb:
> 4 Kammern mit einer bestimmten Füllung und nach beleiben schnell drehen.
> Dann hat man auch keine Probleme mit Resten in der Schnecke.
Dann bleiben die Reste eben in den Ecken kleben. Fleischwolf könnte mir
besser gefallen, obwohl ich da auch schon Reste gefunden habe.
(Firma: S&P) #6232808
Ein Rohr, 2 Blindflansche, 2 Kugellager und eine Stange mit einer
Riemenscheibe durch, Platten über Kreuz dran und evtl. eine Gummi oder
ne Bürstendichtung.
Alles in der Größe wie Du es brauchst. Baut Dir jeder Schlosser im Dorf
für 2 Kasten Bier. ;-)
Dosieranlagen, Unterschubfeuerungen, Räucheranlagen, Mixer... sind hier
die Stichwörter.
Gast #6232816
> Hallo,
> - 30 - 40 cm Länge
> Schöne Grüße
Watt bis Du denn für einer?
Hühner verpflegen sich selber.
Und Plastik in der Nahrungskette? Pfui!
#6233234
Ich hatte mal die Gelegenheit einen alten A3 Bürokopierer zu zerlegen.
Darin befand sich eine Förderschnecke mit vielleicht 2,5cm Durchmesser
und vielleicht 20cm Länge. Allerdings aus Kunststoff. Müsste noch
irgendwo "weit hnten" vergraben sein.
Bei Interesse gehe ich mal wühlen.
