OPV Eingangsspannung vs Output Swing
Gast #6231036
eine kleine Verständnisfrage zu rail-to-rail OPVs.
Wenn ich einen OPV als Spannungsfolger betreibe und jetzt zum Beispiel
eine Eingangsspannung von 50mV anlege, der (rail-to-rail) OPV aber einen
Voltage Output Swing from Rail von etwa 100mV hat, werde ich dann ein
Signal sehen?
Der OPV kann ja gar nicht runter bis auf die 50mV also müsste ich genau
die 100mV minimum Swing sehen oder? Und wie verändert sich das dann
genau mit der Last?
#6231090
> Signal sehen?
Nein, logischerweise nicht.
Wenn der Ausgang nicht unter 100mV kommt, dann folgt der Ausgang eben
nicht mehr dem Eingang.
Gast #6231127
Zuerst muss man unterscheiden, ob "rail to rail" bei dem gewählten OPV
für Inupt, Output oder beide gilt. Der OPV LMC6482 hat bei Input und
Output Rail to Rail als Spannungsbereich.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6482.pdf
Wenn man das Datenblatt ansieht, so hängt das Erreichen der oberen und
unteren Spannung vom Belastungswiderstand ab. Bei einer Last von 2 kOhm
ist die Restspannung bei 25°C typischerweise 100 mV und bei einer Last
von 600 Ohm sogar 300 mV. Wie jedes Bauelement hat der OPV am Ausgang
einen Innenwiderstand und durch den in die Last fließenden Strom, fällt
an diesem eine Restspannung ab. Mit hochohmigerem Lastwiderstand wäre
auch diese Restspannung geringer.
#6231259
> Signal sehen?
Wenn der OPV mit dem Ausgang nicht weiter runter als 100mV kommt, dann
kommt er nicht weiter runter. Insbesondere kommt er nicht auf 50mV. Dein
Spannungsfolger ist dann keiner mehr.
> Und wie verändert sich das dann genau mit der Last?
Wenn am OPV-Ausgang ein Widerstand nach GND angeschlossen ist, dann kann
der OPV im Prinzip wirklich bis auf 0V runter. Denn dazu muß der OPV ja
schlicht nichts tun. Im Prinzip ist da noch der Reststrom vom oberen
Transistor seiner Ausgangsstufe. Aber das sind im Normalfall
(Raumtemperatur) nur nA.
Angaben wie weit der OPV mit dem Ausgang an die Rails kommt, gelten
immer für bestimmte Lastbedingungen. Beim Abstand nach GND (bzw. Vcc-)
ist es typisch ein Strom, der in den OPV-Ausgang hinein fließt. Wenn
kein solcher Strom fließt, kann der OPV auch besser sein als das
Datenblatt garantiert.
Gast #6231279
Das beudeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass mit einem Widerstand
nach GND auf einmal der Spannungsfolger in dem Bsp funktioniert oder
doch? Dann wäre rail-to-rail nach GND ja komplett irrelevant.
#6231315
Mit dem Widerstand zu GND besteht die Chance, daß der Spannungsfolger
nahe 0V trotzdem funktionieren wird. Nur bei höheren Ausgangsspannungen
würde die Last am Ausgang zu groß werden und zumindest die Verstärkung
sinken. Also wäre der Betrieb mit Widerstand nur nahe 0V zu empfehlen.
Andere OPVs als R2R brauchen noch größere Abstände zu den
Betriebsspannungen, so daß zur Versorgung höhere oder zusätzliche
Spannungsquellen notwendig werden.
Es gibt eben nicht alles auf einmal und keine Vorteile ohne Nachteile.
Doch, das ist der übliche Weg, um aus einem schlechten single supply
OpAmp (LM324, kommt bereits bei moderater Belastung nur auf 0.7V) einen
guten zu machen (einfach 1k nach Masse hinten dran).
ABER: Dann kommt er noch schlechter an VCC. Bei einem single supply
OpAmp nicht so schlimm, der schaffte VCC sowieso nicht mit seinem
Ausgang und ob nun 1.5V oder 2V dort fehlen, egal.
Aber blöd für einen R2R, wenn der nur noch an die GND-Rail kommt und
nicht mehr an die VCC Rail. Dann ist er kein R2R mehr, sondern nur noch
ein single supply OpAmp.
Für R2R ist ein Belstungswiderstand also keine wirklich Lösung.
Eher eine leicht negative Versorgungsspannung.
#6231352
> doch?
Doch, schon. Aber mit Einschränkungen. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit:
1. der Widerstand führt zu zusätzlichem Strom bei höherer
Ausgangsspannung. Insbesondere verschlechtert er das Verhalten an der
oberen Rail.
2. eine angeschlossene Last kann es erforderlich machen, daß der OPV-
Ausgang Strom aufnimmt. Dazu reicht schon eine (parasitäre) Kapazität.
3. die Ausgangsimpedanz des OPV ist nicht mehr symmetrisch. Das kann zu
sehr häßlichen Dreckeffekten führen. Inclusive Schwingneigung.
Rail-to-rail am Ausgang gibt es streng genommen sowieso nicht. Bzw. nur
unter der Voraussetzung, daß kein Strom fließt. Unrealistisch.
