Spannungsteiler bei unbekannter Versorgungsspannung
OP #6231121
Hallo zusammen
Für eine Sensorauswertung muss ich einen Widerstand messen. Angedacht
ist ein Spannungsteiler (zweiter Widerstand auf dem Board), dies ist
grundsätzlich aber offen. Das Problem der Sache ist, dass ich die
Versorgunsspannung nicht genau kenne, sie ist um die 24V, kann aber in
gewissen Grenzen schwanken. Zur Verfügung habe ich nur einen
ADC-Eingang. Ich kann somit nicht einfach eine Spannung über dem
Widerstand messen und auf den Widerstandswert zurückschliessen, da mir
die Versorgungsspannung fehlt. Gibt es eine einfache Analogschaltung,
welche mit einer Messung einen Widerstand bei unbekannter Versorgung
bestimmen lässt (Subtrahierer, Adierer etc.)
Alternativen habe ich sicher, z.B. eine Konstantstromquelle oder einen
LDO für eine definierte Spannung. Ich würde den obigen Ansatz aber auch
gerne prüfen.
Edit: Eine abgeglichene Wheatstonesche Messbrücke fällt mir auch noch
gerade ein.
Gruss Corono
Gast #6231153
Im einfachsten Fall nimmt man einen (genau) bekannten Widerstand R1, den
man in Reihe zu dem unbekannten Widerstand Rx nach Masse schaltet. Damit
fließt der gleiche Strom erst durch den unbekannten und dann durch den
bekannten Widerstand. Über einen Umschalter (Relais, CMOS-Schalter 4066
oder ähnlich) misst man die Spannung U1 an der Verbindung der beiden
Widerstände und danach die Spannung U2 am oberen Ende der
Reihenschaltung. Der Widerstand Rx berechnet sich nach der Formel:
Rx = (U2/U1 - 1)*R1 .
Aufpassen, dass die zulässige Eingangsspannung des A/D- Wandlers nicht
überschritten wird. Einen einfachen Spannungsteiler kann man bei dieser
Vorgehensweise nicht verwenden, da dieser die Balance der beiden
Widerstände R1 und Rx stören würde. (Sind die beiden "halbwegs"
niederohmig kann man einen hochohmigen Teiler verwenden, verliert dabei
aber Genauigkeit. Da müsste man dann nachrechnen.)
OP #6231183
Hi
Danke für die Antwort. In die Richtung habe ich auch schon überlegt, da
habe ich mich gefragt, ob es keine Möglichkeit gibt, das Umschalten der
Messung zu eliminieren, indem die beiden Spannungen schon irgendwie so
vorverarbeitet werden, dass nur noch eine Messung notwendig ist. Da bin
ich dann eben stecken geblieben.
Gruss Corono
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6231223
S. A. schrieb:
> Das Problem der Sache ist, dass ich die Versorgunsspannung nicht genau
> kenne, sie ist um die 24V, kann aber in gewissen Grenzen schwanken.
Wie schnell? Kannst du zwei aufeinander folgende AD-Wandlungen machen
und dabei annehmen, dass die Spannung so lange konstant ist?
Ich würde dann den Sensor Rs nach 24V schalten und den passend gewählten
Widerstand R1 auf dem Board geht gegen Masse. Diese Spannung U1 messe
ich.
Dann nehme ich einen zweiten Widerstand R2 und einen Mosfet, schalte den
Widerstand damit parallel zum R1 und messe eine U2.
Und jetzt kann ich die Formel dieser beiden Spannungsteiler so umformen,
dass da steht
U24 = U1*(R1+Rs)/R1
und
U24 = U2*(R1||R2 + Rs)/(R1||R2)
Und nach dem Gleichsetzen der beiden U24 (wie gesagt: die darf sich
nicht allzu schnell ändern, sonst klappt das Gleichsetzen nicht), kommt
das heraus:
U1*(R1+Rs)/R1 = U2*(R1||R2 + Rs)/(R1||R2)
Die einzige Unbekannte in dieser Formel ist wie gewünscht der Rs...  ;-)
OP #6231506
Dietrich L. schrieb:
> Wenn ich das richtig verstanden habe, könntest du die Ref.-Spannung des
> ADC mit einem festen Spannungsteiler aus den 24V erzeugen, d.h.
> "ratiometrische Messung". Dann gehen die 24V nicht in das Messergebnis
> ein.
Hi
Danke für die Antworten. Das wäre mein bevorzugter Weg gewesen, leider
geht das nicht, da der ADC direkt im uC ist und ich da eine andere
Referenzspannung brauche.
Gruss Corono
Gast #6231525
Hast Du sicher keinen "zugriff" auf den Aref Pin des µC?
denn dann würde der Spannungsteiler ja doch klappen..
atmegas führen den ja auch raus.
wasn das für'n µC vielelicht hilft das Datenblatt weiter?
#6231531
was willst du den messen? Die max. Spannung sollte sich doch eingrenzen
lassen um den Spannungsteiler oder den Überspannungsschutz richtig
auszulegen.
Welche Auflösung brauchst du denn. Angenommen du gehst von max. 50V aus,
dann sollte sich dein Spannungsteiler bei 1:10 bewegen also 5V am ADC
und dies könnte er dann mit 0,02V oder feiner auflösen, was dann eben
0,2V auf die 50V bezogen wären.
OP #6232505
Hi
Die Spannung kann  ich grundsätzlich schon rausführen. Da der Sensor
aber weit weg von der Maschine sitzt und die Aref (etwas weniger
gefiltert) gleichzeitig auch meine Betriebsspannung sind, möchte ich
diese lieber nicht quer durch die Maschine schicken. Wäre aber
grundsätzlich eine Option.
> eingrenzen
> auszulegen.
Das kann ich leider noch nicht beantworten. Ich kann selbst noch
Vorschläge anbringen, welche Widerstandswerte die einzelnen Sensorstufen
haben. Habe das auch schon in Betracht gezogen, kann aber aktuell noch
nicht sagen, ob es realisierbar ist, zu vieles ist beim Sensor noch
unklar.
So, ich denke, ich habe diverse Antworten erhalten, werde mich mit dem
Hersteller abgleichen und prüfen, was ich realisieren werde. Danke für
die Unterstützung.
