Schaltsignal mit ESP8266 übertragen
Gast #6231156
ich möchte ein Schaltsignal L/H von einem Dämmerungsschalter auf dem
Dach mit einem ESP8266/01 übertragen. Das Signal soll nur über das
Heimnetzwerk gehen und im Keller eine Steckdose ein und ausschalten. Das
Problem, ich bekomme vom Dach keine Drähte in den Keller (zu großer
Aufwand). Ich habe zwar einige Arduino Erfahrungen aber mit den ESP´s
hab ich noch nichts gemacht. Hat jemand eine Idee wo man mal schauen
kann? Alles was ich bisher angeschaut habe ist mit einer Handy-App oder
einen PC verkoppelt. ich möchte einfach nur oben das Signal abgreifen
und unten eine Steckdose schalten. Kann man einen ESP als Sender und
einen als Empfänger benutzen? Dann wäre es ja recht einfach. Vielleicht
kann mir jemand ein Beispiel nennen oder eine andere Lösung/Idee.
Danke
Beitrag #6231350 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6231791
Ich würde empfehlen, den hervorragenden Vorschlag von Jens zu
übernehmen.
Einfacher geht's nicht.
Eine Tasmota-geeignete Steckdose in den Keller. Geeignete Modelle gibt's
schon für 10 Euro, z.B. bei obi. Die mit Abstand beste, die ich bislang
gesehen habe, ist aber die "SP111" (oder baugleich, z.B. "Blitzwolf
SHP6"). Die ist nicht nur unschlagbar klein, sie kann ausserdem auch den
Stromverbrauch messen, was gewisse Möglichkeiten eröffnet. (Ein Freund
von mir nutzt das z.B., um informiert zu werden, wenn Waschmaschine oder
Trockner im Keller mit ihrem Programm fertig sind).
Im Viererpack gibt es die bereits für unter 10 Euro pro Stück:
https://www.amazon.de/Steckdosen-Gosund-erforderlich-Stromverbrauch-Fernsteurung/dp/B082XR5C6J/
Falls man einen Raspberry Pi besitzt, kann man die Steckdosen rein per
Software ("tuya-convert") per WLAN auf tasmota umflashen etc., dann ist
kein Aufschrauben und gar nix nötig.
Und wie schon von Jens gesagt: wenn es nur um die Dämmerungsfunktion
geht, genügt das evtl. schon, und der Dämmerungsschalter ist gar nicht
nötig. Weil die tasmota-Firmware in der Lage ist, durch Eingabe der
Geokoordinaten automatisch zu berechnen, wann die Sonne auf- bzw.
untergeht, und darauf basierend zu schalten.
Falls der Dämmerungsschalter aber unbedingt benutzt werden soll,
könntest Du an selbigen eben noch einen ESP dranhängen und auch auf
diesem einfach die Tasmota-Firmware aufspielen. Jegliche Programmierung
ersparst Du Dir dann, Du müsstest einfach nur über die Weboberfläche die
entsprechenden Einstellungen vornehmen. Könnte allerdings sein, dass Du
in diesem Fall noch einen zusätzlichen MQTT-Broker in Deinem Netzwerk
brauchst.
#6231793
Ich würde hier einfach ESPEasy nehmen
Hier kannst Du "ab Werk" mehrere ESPs verknüpfen, ein z.B. an Sensor 1
angeschlossener Fühler steht dann auch direkt an Sensor 2 zur Verfügung,
so als wäre er lokal angeschlossen
https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Controller/C013.html
Klingt anfangs alles kompliziert, ist es aber nicht wirklich
Es gibt auch fertige Images, Du musst nichts selbst kompilieren
Ich würde wahrscheinlich nicht mal den vorhandenen Lichtsensor
anschließen, sondern direkt einen Lichtsensor am ESP?
#6232307
> brauchst.
Für so einfache Sachen reicht eine Regel.
Der Sender muss nur einen Schalter und ein (nicht vorhandenes) Relais
haben, das den Schalter spiegelt.
Die Regel fragt den Zustand des Relais ab und sendet ihn per Webcommand
an den Empfänger (aus dem Gehirn: on Power1#state websend $ip power1
%value% endon).
Habe ich Weihnachten so gemacht: ein Dings an zugänglicher Stelle als
Zeitschaltuhr, 8 weitere im ganzen Haus als reiner Empfänger.
Der Sender fragt den eigenen Relaiszustand ab und tick-tick-tick-tick
schalten die anderen alle gleich.
Vorteil: Frau kann einfach per Tastendruck den Master steuern, der Rest
kommt automatisch nach.
Die Lösung von Stefan oben hat den Vorteil, das sie auch bei kurzen
Störungen den Schaltvorgang nachholt, was die Regeln nicht machen.
Dafür ist das für jemanden der solche Fragen stellt nicht realisierbar.
Tasmota flashen und programmieren dank Wiki aber vielleicht schon eher.
ESPeasy könnte auch eine Lösung sein.
Gast #6232709
Vielen Dank für die Infos. Ich werde mir die genannten Beiträge
anschauen. Es soll möglichst einfach sein. Ich will damit meine
Solaranlage optimieren. Ganz einfach: Sonne da - Elektro Boiler
einschalten. Sonne weg - Boiler ausschalten. Das alles ohne in Steuerung
der Solaranlage ein zu greifen. Daher der Dämmerungsschalter (Eigenbau).
Das Tasmota System klingt ganz interessant.
