Maiskolben Lötstation: Verständnisfrage zum Arduino Reset
Gast #6231543
n'Abend!
Ich bin vor kurzem zufällig über einen Artikel über eine DIY Löststation
gestolpert:
https://www.heise.de/select/make/2016/5/1476695937422186
Beim Durchsehen der Schaltpläne und Platinendarstellungen ist mir
aufgefallen, dass der Reset für das Display mit dem Reset des Arduino
verbunden ist. Das sind, soweit ich das verstehe, beides Input-Pins.
Werden Sie "von Außen" auf Low gesetzt, wird ein Reset durchgeführt. Im
dazugehörigen Arduino-Code konnte ich leider keinen Hinweis entdecken.
Ich bin allerdings noch nicht so lange damit unterwegs.
Was ich jetzt nicht verstehe:
1. Warum sind die verbunden?
2. Wie funktioniert das, wenn beides Eingänge sind?
Kann mich hier einer der Fachleute erleuchten?
Danke
Das war wohl ein Designfehler
Im Code steht:
 * If your display stays white, uncomment this.
 * Cut reset trace (on THT on upper layer/0R), connect STBY_NO (A1) with
reset of TFT (at 4050).
 * See also readme in mechanical folder for reference.
Meines bleibt beim einstecken auch weiss - muss dann immer kurz die
Spannungszufuhr noch mal neu einstecken...
Bin aber zugegeben zu faul das Teil wieder auseinander zu bauen
Der Schaltplan ist leider ein Label-Suchspiel, aber !RST dürfte per
Pullup auf Vcc gezogen werden. Wenn der AVR via ISP geflasht wird und
der Programmer !RST auf GND zieht, wird zusätzlich das SPI-Display davon
abgehalten, den Bus zu stören.
Könntest du das mal in andere Worte fassen? Ich verstehe es nämlich
nicht.
Meinst du mit Programmer den, der den Code geschrieben hat?!? Ich dachte
man kann beim Arduino den RST nicht auf GND ziehen (nur mit software)?
D.h. das hat mit dem Sketch gar nix zu tun, sondern ist für den
Resetknopf auf dem Arduino bzw. falls der Reset von etwas anderem (wie
von dir beschrieben) ausgelöst wird?
