Ich will mich mit neuen Schrauben eindecken und dabei wollte ich auf Torx setzen. Wo kann ich Qualitätsware in kleinen Mengen (20-1000Stk) online als Privatperson kaufen? Es geht um M2,5 aufwärts und wenn es geht schwarz verzinkt.
Toni E. schrieb: > Wo kann ich Qualitätsware in kleinen Mengen (20-1000Stk)... Bei so ziemlich jedem Baumarkt.
Die Frage war online. Und bei mir im Baumarkt gibt es keine Torx in M2,5 oder sogar M2 und dann noch in schwarz.
Bei Maschinenschrauben nimmt man in der Industrie für gewöhnlich Inbus. Torx nur, wenn es um Stückzahlen geht und mit automatisierten Schraubern hantiert wird.
Toni E. schrieb: > Die Frage war online. Ja, dann passt meine Antwort doch. Fast alle Baumärkte haben auch einen Onlineshop. Ansonsten reichen wenige Minuten Google um entsprechende Shops zu finden.
Ich hab mich mal bei R eingedeckt. Aber natuerlich nicht in Torx oder schwarz. Deutsche Schrauben (und Muttern) halt. Das reicht mir.
Ja mein Überlegung war Inbus oder Torx. Dabei ist mir paar mal passiert das eine Inbusschraube kaputt gegangen ist, und zusätzlich ist der Kopf der Torx schrauben nicht so hoch.
Keine Torx, aber großes Sortiment: https://ghw-modellbau.de/ MfG JRo
Toni E. schrieb: > Ich will mich mit neuen Schrauben eindecken und dabei wollte ich auf > Torx setzen. Wo kann ich Qualitätsware in kleinen Mengen (20-1000Stk) > online als Privatperson kaufen? > > Es geht um M2,5 aufwärts und wenn es geht schwarz verzinkt. Ich bestelle für mich Kleinmengen schon mal bei Frantos. https://frantos.com Die Auswahl ist gut, aber ob die jetzt genau das haben was Du suchst musst du selber raus finden. Grüße, Micha
Da kauf ich immer TORX-Schrauben: https://gedex-shop.de/de/schrauben/TORXSCHRAUBEN/ISO-7380--ULS--Linsenschraube--Torx--TX20--Edelstahl-A2-V2A/ Nicht verwandt oder verschwägert, trotzdem ganz nett.
Toni E. schrieb: > schwarz verzinkt Das widerspricht sich. wendelsberg
Toni E. schrieb: > schwarz verzinkt Torx und V2A scheint mir etwas weichlich. Kauf was Die Freude macht. Torx nehme ich nur für Spezialfälle, da ich schon einige Köpfe und Bits abgedreht habe. Hochfeste Schrauben sind mir lieber.
Toni E. schrieb: > Dabei ist mir paar mal passiert > das eine Inbusschraube kaputt gegangen ist, Und eine Torx-Schraube wäre nicht kaputt gegangen? Ich persönlich habe noch nie eine Inbus-Schraube zerstört, da braucht man schon die sehr teuren Schlüssel! Eine Torx-Schraube ist schnell mal innen rund, wenn der Winkel nicht 100 % passt oder Dreck im Kopf ist. Inbus ist viel besser zu reinigen! > und zusätzlich ist der Kopf > der Torx schrauben nicht so hoch. Und der nicht so hohe Kopf soll mehr Belastung aushalten?
Hallo Jörg R. schrieb: > Bei so ziemlich jedem Baumarkt. Den zu besuchen ja jetzt sehr viel Spaß macht. Solange der Mist der aktuell nun mal Notwendig ist werde hoffentlich nicht nur ich mich von Baumärkten und ähnlichen möglichst fern halten. Noch mehr warten als schon zu normalen Zeiten, nicht in Ruhe stöbern können usw. : Nein das brauche ich nicht... Ansonsten ist die Frage auch zu "normalen" Zeiten mehr als Berechtigt: Solche Schrauben, wie auch Rollenlager, eigentlich Lager aller Art, nur leicht "besondere" Werkzeuge, fast alle nicht HSS Bohrer und vieles andere mehr bekommt man sowieso nur sehr selten im Baumarkt. Auch all die Bäderabteilungen sind zu einen Großteil ein Witz: Viele der Fliesen, Bordüren usw. sind einfach nur Ansehungsstücke die erstmal bestellt werden müssen wenn man sie dann doch in entsprechenden Mengen benötigt. Notwendiger "Kleinkram" ist hoffnungslos überteuert und nur mit viel Glück haben die jeweiligen Fachverkäufer auch wirklich Ahnung wenn es um kniffelige Fragen geht. Wie es meist in den Elektroabteilungen aussieht brauche ich hier wohl nicht näher zu erläutern - das einzige wo die groß drin sind ist bei den Preisen - besonders bei den schon erwähnten, unverzichtbaren, Kleinkram. Ausnahmen die in einzelnen Bereichen "jeder" Baumarkt hat bestätigen leider nur die Regel. Somit: Wann immer möglich, auch in normalen Zeiten - der Onlinehandel ist die Antwort bzw. in seltenen Glücksfällen "Eisen Karl" vor Ort - wobei "Karl" und seine Kerlchen oft noch recht speziell sind und nicht verstanden hat wie man mit fragenden Kunden umgeht. Jemand
Da wäre ich auch interessiert. Da der große Schraubenhändler mit den vielen Filialen und der dicken Yacht die Dinger ja nicht selbst macht - und immer so viele Preis - Tretminen im Sortiment hat - würde ich davon auch gern weg. Also auch von mir - preiswerter Lieferant auch für kleinere Mengen mit hochwertigen - gern auch heimischen -Schrauben gesucht. Gern reisser o.ä. Anmerkung gegen Baumärkte: Einen großen Ort weiter sitzt hier so ein Großhändler - Baumarkt - Kleinteilebschicker. So eine Bude - die den miesesten käuflichen Ramsch an Schrauben in Blisterbeutel und Schachteln füllt - und der dann in Baumärkten Kunden andgedreht wird. Im anderen Nachbarort gibt es dann einen "Baumarktoutlet". Da steht dann das - was bei der Schrauben ud Sanitärteilebutze übergeblieben ist. Fiesester Ramsch vom anderen Ende der Welt. Das taugt höchstens - um bei Glatteis den Weg zu streuen.
oszi40 schrieb: > Hochfeste Schrauben sind mir lieber. Welche wären das in der Bezeichnung? Karl schrieb: > Und der nicht so hohe Kopf soll mehr Belastung aushalten? Nein, aber dann muss die Wandstärke meiner Druckteile nicht so hoch sein. Das ist wohl eine Glaubensfrage ob Innensechskant oder Innensechsrund. Wobei ich immer hin und her schwanke..
Jemand schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Bei so ziemlich jedem Baumarkt. > > Den zu besuchen ja jetzt sehr viel Spaß macht. Solange der Mist der > aktuell nun mal Notwendig ist werde hoffentlich nicht nur ich mich von > Baumärkten und ähnlichen möglichst fern halten. Lies doch einfach mal bevor Du wieder wieder auf einen Kommentar reagierst, der nicht zu dem passt was ich geschrieben habe. Das ist der Titel des Threads: „ Wo Schrauben online kaufen (Torx)“ Das ist eine Antwort von mir: Jörg R. schrieb: > Toni E. schrieb: >> Die Frage war online. > .... > Fast alle Baumärkte haben auch einen Onlineshop. Ich habe dich nicht geschrieben dass der TO in einen Baumarkt laufen soll. Wenn der TO nur 2 Minuten gegoogelt hätte wäre er zudem auf dutzende Onlineshops gestoßen die Schrauben verkaufen.
Jörg R. schrieb: > Wenn der TO nur 2 Minuten gegoogelt hätte wäre er zudem auf dutzende > Onlineshops gestoßen die Schrauben verkaufen. Der will ja auch verzinkte Schrauben die schwarz sind, die sind rar. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Wenn der TO nur 2 Minuten gegoogelt hätte wäre er zudem auf dutzende >> Onlineshops gestoßen die Schrauben verkaufen. > > Der will ja auch verzinkte Schrauben die schwarz sind, die sind rar. > wendelsberg Mittlerweile posten hier einige die irgend etwas banales suchen. Ich verstehe es nicht, und deshalb antworte ich so. Es gibt so viele Onlineshops die wirklich einfach zu finden sind. Den Thread zu eröffnen dauert länger als einfach mal direkt kurz zu suchen. Mal sehen wann jemand fragt wo es Brötchen gibt?
Hallo weil viele der Onlineshops unübersichtlich sind, weil diese natürlich selten mit den echten Versandkosten und der echte Versanddauer werben, weil negative Kundenerfahrungen (aber oft selbst positive) nicht auf deren Seite erscheinen? Denn schreiben kann jeder Onlineshop viel, wie die Praxis, gerade für uns Kleinmegenbesteller, aussieht ist eine ganz andere Sache - und genau da kommen persönliche Erfahrungen von Leuten mit ähnlichen Hintergrund ins Spiel. Und genau die trifft man hier. Leider sind die vielen Vergleichsportale die sich mit "alles" beschäftigen keine zuverlässige Hilfe - die Gründe dürften ja bekannt sein. Wir hier hingegen sind von der reinen Anzahl klein genug und haben wenigstens Grob alle die gleiche "Denke" Jemand
www.contorion.de
Ich kann "Jemand" da leider nur bestätigen. Oft werden schnelle Lieferzeiten oder Verfügbarkeiten nur suggeriert. Viele Onlineshops werben mit "am lager" oder "sofort verfügbar". Bei Installationskomponenten habe ich die leidvolle Erfahrung gemacht: Seltsamerweise kommt die Lieferung dan aber erst nach einer Woche an - und die Art der Komissionierung erhärtet den Verdacht, dass softwaregestützt von verschiedenen Lieferanten Teillieferungen preisoptimiert zusammengeführt wurden. Das war dann wohl am Lager - aber bei verschiedenen Lieferanten. Die selbst nochmal per Schneckenpest angebunden waren. vg
Jemand schrieb: > Denn schreiben kann jeder Onlineshop viel, wie die Praxis, gerade für > uns Kleinmegenbesteller, aussieht ist eine ganz andere Sache - und genau > da kommen persönliche Erfahrungen von Leuten mit ähnlichen Hintergrund > ins Spiel. Da könnte ich Dir recht geben wenn Du oder andere Poster hier Schraubenshops nennen könnt bei denen schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Da müssten dann aber mehrere User mit denselben Shops schlechte Erfahrungen gemacht haben. Einzelmeinungen sind da kein Maßstab. Meine Erfahrungen mit Onlineshops sind durchweg positiv, egal um welche Produkte es sich handelt.
Die großen Online-Shops sind nicht unübersichtlich. Wenn man nicht weiß, was man sucht, dann findet man auch nichts oder wird von der Vielfalt erschlagen. schraubenkasten.de und schrauben-seimatec.de haben so ziemlich alles was. Für die ganz kleinen "Normteile" sind hier schon die Modellbau-Shops genannt worden. Für den (Groß-)Modellbau und für Werkzeuge und Vorrichtungen nehme ich meistens Inbus, schwarz, in der Festigkeitsklasse 12.8 . Für den Garten reicht Edelstahl. Blackbird
Ich kauf die immer in einem Torxschraubenverkaufsgeschaeft!
brauchbare Suche, auch nach Paramtern. Webshop nicht durch klicki-bunti überlastet, viele Tabellenansichten. https://www.wegertseder.com/ schwarz verzinkt ist wohl unrealistisch
www.wegertseder.com
https://www.conrad.de/de/o/schrauben-metrisch-2304110.html?tfo_ATT_LOV_MATERIAL=Stahl&tfo_ATT_LOV_DRIVE_TOOLS=Torx&tfo_ATT_LOV_MATERIAL_FEATURES=verzinkt Oder lokales Eisenwarenfachgeschäft. Sofern ein gutes vorhanden ist bei dem man auch privat kaufen kann.
Jörg R. schrieb: > Mittlerweile posten hier einige die irgend etwas banales suchen. Ich > verstehe es nicht, und deshalb antworte ich so. Es gibt so viele > Onlineshops die wirklich einfach zu finden sind. Den Thread zu eröffnen > dauert länger als einfach mal direkt kurz zu suchen. Was Du aber leider von Anfang an nicht gecheckt hast, ist die Tatsache, dass es eben nicht ganz so einfach ist, einen Händler zu finden, der schwarze Schrauben in verschiedenen Größen mit Torx Antrieb im Angebot hat. Im Baumarkt findet man sowas allenfalls mal im Sonderteile-Regal zu 2,50 EUR das Stück. Wenn es Deiner Meinung nach sooo einfach und banal ist, such doch mal einen Link auf ein schwarzes Torxschraubensortiment bei Obi, Hornbach, etc. raus und poste ihn doch mal hier. Einer reicht schon. Ansonsten würde ich empfehlen, nicht immer gleich in jeden Raum zu kotzen sondern erstmal zu schauen, ob es wirklich das Klo ist. Im Modellbau gibt es solche Schrauben auch aber ebenfalls nur im Minigebinde zum Maxipreis. Ich habe auch ziemlich lange gesucht und bin letzlich mit "normalen" blau verzinkten Schrauben in die nächste Galvanik marschiert und habe sie dort schwarz verzinken lassen. Das hat bei insgesamt 15000 Schrauben (M2.5 - M8) 100 EUR in die Kaffeekasse gekostet, wobei bei den M2.5 Schrauben der Antrieb teilweise nicht richtig schwarz geworden ist. Inzwischen gibt es bei Farnell sogar eine Kategorie "schwarze Schrauben". Aber aufpassen - manche sind nur lackiert. wendelsberg schrieb: > Das widerspricht sich. ... eigentlich nicht. Unter den Normteilen haben schwarz verzinkte Schrauben, Muttern und Scheiben die Kennzeichnung A2S. Und viele Galvanikbetriebe können ebenfalls schwarz verzinken. Eine Alternative, wenn es nicht allzu edel sein soll, wären vielleicht schwarz passivierte Schrauben. Die Oberfläche ist dann eher matt und nicht so gleichmäßig. Aber wenn es nur "dunkle" Schrauben geht, reicht das auch. Aber mein Rat ist ganz klar, eine Galvanik in der Nähe aufzusuchen und einfach mal zu fragen, was die dafür haben wollen.
Hallo, schau doch mal bei www.screwsandmore.de nach, die verkaufen auch über Eb... Die Auswahl an schwarzen Torxschrauben beginnt bei M1.6. Andreas
Ich hatte mich mal hier eingedeckt: https://www.schraubenbude.de/maschinenschrauben Fürs gleiche Geld wie im Baumarkt bekommt man online locker die 10fache Menge. Dort sind Schrauben (wenn sie nicht einzeln nach Gewicht verkauft werden) meist absurd teuer.
Ich bin auch schon bei https://shop.der-schraubenladen.de/ fündig geworden. Innensechsrund ist die Auswahl etwas eingeschränkt, aber normale Innensechskant DIN912 ab M1,2. Kontakt war immer nett und kompetent.
Nervzwerg schrieb: > Was Du aber leider von Anfang an nicht gecheckt hast, ist die Tatsache, > dass es eben nicht ganz so einfach ist, einen Händler zu finden, der > schwarze Schrauben in verschiedenen Größen mit Torx Antrieb im Angebot > hat. Woher möchtest Du Troll (Nervzwerg passt schon) wissen was ich checke, oder eben auch nicht. Dann suche Du doch für den TO...Torx, verzinkt und schwarz. Nervzwerg schrieb: > Ansonsten würde ich empfehlen, nicht immer gleich in jeden Raum zu > kotzen sondern erstmal zu schauen, ob es wirklich das Klo ist. Und weshalb machst Du es dann?
Nervzwerg schrieb: > Wenn es Deiner Meinung nach sooo einfach und banal ist, > such doch mal einen Link auf ein schwarzes Torxschraubensortiment bei Hmm, vielleicht ist ja die Anforderung unsinnig? wendelsberg
Wergetseder und Schraubenbude kann ich auch empfehlen. Für Edelstahl-Schrauben und Spax ist auch 1aschrauben.de eine gute Anlaufstelle. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
https://www.tme.eu/de/katalog/schraubenbolzen_100316/ Torx 100 St ca 5 Euro find ich ganz Ok. Qualität ist gut, alles was ich da gekauft habe ist besser als bei Klaus, Dr. Hans oder den Briten.
