Zwei Stromquellen in Reihe. Eine rauscht, die andere nicht.
Gast #6231606
Mensch, ich stehe auf dem Schlauch.
Nehmen wir an an es gibt zwei Stromquellen.
Quelle 1: liefert 100 mA. Perfektes DC. Keine Rauschen etc.
Quelle 2: liefert 200 mA DC + 10 mA Sinus oben drauf.
Wenn ich diese Quellen in Serie schalte, bekomme ich selbstverständlich
100 mA DC, weil die Quelle 1 den Strom begrenzt. Was passiert mit 10mA
AC Anteil der Quelle 2 ? Geht es zum Teil durch? Gar nicht? Odet wie?
Phil schrieb:
> Du kannst Stromquellen nicht in Reihe schalten. Genauso wenig wie
> Spannungsquellen parallel.
Das sehe ich anders. Nur theoretisch liefert eine von beiden dann eine
unendlich hohe Spannung. In der Praxis eine völlig harmlose
Betriebsspannung.
Bei parallel geschalteten Spannungsquellen ist die Gefahr eines zu hohen
Ausgleichsstroms schon größer, aber auch eher bei Batterien als bei z.
B. Netzteilen.
> 100 mA DC,
Nur wenn du die Reihe zu einem Ring schließt. In der Theorie würde die
stärkere von beiden die unendliche Spannung liefern, in Praxis kommt es
auf die tatsächliche Schaltung an.
Wenn das ideale Stromquellen wären, dann würde die 200mA Quelle eine so
hohe Spannung bewirken bis endlich die 200mA durch Überschlag(Blitz und
Lichtbogen) über die 100mA-Quelle fließen.
Das was du heißt sind halt theoretisch betrachtet nichtideale
Stromquellen. Da verbleibt halt fast die ganze Versorgungsspannung an
der 100mA-Quelle und an der 200mA-Quelle liegt gerade soviel Spannung,
dass sie genau die 100mA schafft.
Können kann man schon. Ob das gutgeht, weiß man nachher.
> Betriebsspannung.
Und dieses 'in Praxis' ist der Knackepunkt. Soweit die Schaltung nicht
ausdrücklich darauf ausgelegt ist, wird die kleinere Quelle den Abflug
machen, magischen Rauch erzeugen.
Der Anteil wird theoretisch sich prozentual verwässern. Praktisch wird
wohl eher Rauch aufsteigen, weil im Einschaltmoment nie beide Netzteile
liefern.
Verpolschutzdioden wären an den Ausgängen schon mal nützlich.
Casio2120 schrieb:
> Sehe ich die 10 mA AC oder nicht ?
Mann, das hängt von der praktischen Realisierung ab! Was theoretisch
passiert, ist ja schon ausgiebig erläutert worden, aber theoretische
Quellen gibt es ebenso wenig, wie unendlich hohe Spannungen.
Haben die Quellen einen Verpolungsschutz, siehst du die 200 +/-10 mA.
Haben sie keinen, und die 100er ist z. B. eine 2-Quadrantenquelle, kommt
es darauf an, in welchem Spannungsbereich sie arbeiten kann. Ist er
größer als die max. Ausgangsspannung der 200er, siehst du nur die 100
mA, ist er kleiner kommt es darauf an, wie sie sich bei Überschreitung
des Arbeitsbereichs verhält.
Noch ein paar Kapitel "Kommt darauf an"?
Das ist eine rein theoretische Betrachtung, die in der Realität nicht
existiert. Eine Stromquelle hat einen theoretisch unendlich hohen
Innenwiderstand und eine unendlich hohe Spannung, um den Strom zu
treiben. Das ist etwa wie die Frage: welche Zahl ist stärker, 1 oder 2?
Um den Strom zu begrenzen müsste die 100ma Quelle nicht nur einen
unendlichen Widerstand besitzen, sondern die 200 mA Quelle auch eine
unendlich hohe Spannung, um 200 mA zu treiben. In der Realität nennt man
so etwas Kurzschluss und ist durch die zugeführte Energie begrenzt.
(Firma: Student)
Das Konzept der Spannungsquelle, die immer eine konstante Spannung
liefert, ist ein Modell. Und in diesem Modell verbietet man dann einfach
Schaltungen wie du sie beschrieben hast, oder auch z.B. einen Leerlauf
direkt an der Quelle.
Wenn man dieses Modell etwas realitätsnäher haben möchte, kann man noch
einen Innenwiderstand definieren, der parallel zur Stromquelle
geschaltet ist. Diese Ersatzschaltbilder der Stromquellen kann man nun
auch in Reihe schalten. Gleiches gilt für Spannungsquellen, nur wird der
Innenwiderstand dort in Reihe geschaltet.
I denk, dass Du hier nur einen auf Wichtig und Blöd machst, anstatt
selbst
nachzudenken, darum stellst hier auch Fragen und hast sicher keine
Ahnung
von den Bezeichnungen und deren Bedeutungen...
Harald W. schrieb:
> Das wäre doch ideal für die Menschen hier im Forum, die immer
> wieder mal nach Hochspannungsquellen suchen, :-)
Jo. Stichwort: Wie erzeuge ich mit einem BC237 und einer 9 V- Batterie
einen Lichtbogen, der bis zur Unendlichkeit (und darüber hinaus) reicht?
Stromquellen schaltet man parallel, Spannungsquellen in Serie. Das wurde
jetzt schon mehrfach gesagt. Hier noch mal.
Falls dann jemand doch Stromquellen in Serie schaltet, wenn parallel zu
den Stromquellen Verpolschutzdioden geschaltet sind, wird der Strom der
stärken Stromquelle den Pfad über die Verpolschutzdiode der schwächeren
Stromquelle nehmen. Kann man mit LTspice simulieren.
Wenn man reale Stromquellen annimmt, dann besitzen beide Stromquellen
einen Innenwiderstand (parallel zur Stromquelle).
Im Kurzschlussfall wird dann die Stromdifferenz durch den
Innenwiderstand der schwächeren Stromquelle fließen.
Wenn eine der beiden Quellen einen Wechselstromanteil hat wird dieser
durch den Innenwiderstand der anderen Quelle an deren idealisierter
Stromquelle vorbeifließen. Den Wechselspannungsanteil hast du am Außgang
wieder.
