FT232 an USB -Netzteil läuft nicht stabil
OP #6232014
Ich habe angehängte Schaltung (Ausschnitt). Bei dieser bekommt der µC
vom FT232 ein 6MHz Takt Signal. Das komische ist jetzt, wenn der USB in
einen PC eingesteckt ist funktioniert alles prima. Wird es in ein
Steckernetzteil eingesteckt dann läuft der µC nicht mehr oder nicht mehr
richtig. Das Programm wertet mittels Timer1 die vergangenen Sekunden aus
und alle 3 Minuten wird vom ADC Spannungen gemessen und entweder per
USB/Virtueller Comport oder per Funk verschickt. Am USB vom Rechner geht
das Tagelang ohne Probleme (mit beiden Schnittstellen). Wird der an
einen USB-Netzteil gesteckt, dann meldet er sich (nun nur noch per Funk)
sehr sporadisch. Teilweise nur noch alle 1-2 h, die Zeitunterschiede
werden über einen langen zeitraum gesehen immer länger. Kommt der FT232
nicht damit klar, dass per UART vom µC Daten ankommen obwohl keine
Gegenstelle da ist? Wenn ja wie kann man das umgehen?
OP
Also die Rückmeldung von FTDI ist, dass der FT232RL nicht ohne USB Host
arbeiten kann, sprich wenn nur ein Charger angesteckt ist. Daher das
Verhalten, da ich die Clock Leitung von dem Chip verwende. Empfohlen für
sowas wird die FT-X Serie oder halt einen zusätzlichen Quarz für den µC.
Das steht indirekt auch im Datenblatt, da wird darauf hingewiesen, dass
im USB Suspend Mode keine Clock-Signale ausgegeben werden.
Aber Du meintest, ab und zu waeren Daten gekommen. War das ein
Messfehler?
OP
Kannst du mir sagen wo das genau steht? Ich habe das Datenblatt hoch und
runter geblättert...
> Messfehler?
Naja per USB am Rechner kommen die Daten alle 00:03:00 Minuten, solange
er drinnen steckt. Es kam per ComPort auf dem Terminal wie auch per Funk
in der Datenbank. Direkt am Netzteil gab es nie diese genau 3 Minuten,
sondern am Anfang etwas mehr. Das mehr immer anders und teilweise nur
einstellige Sekunden. Über die Nacht wuchs es an auf dann mehr als
01:30:00 Stunden. Bei einer Auswertung sah man, dass der Wert
expotentiell anstieg. Also irgendwas muss der FTDI ja machen, denn ohne
Clock läuft der µC nicht, zumindest nicht in dieser Konfig. Warum das
jetzt genau so ist kann auch mit meinem Programm zu sammen hängen aber
die Aussage ist ja von FTDI da, dass es so mit diesem Baustein nicht
geht.
Seite 11, Fussnote bei den Clock-Optionen in der Tabelle.
Deine nächste Anschaffung sollte ein Oszilloskop sein, messen ist immer
besser als vermuten.
