Ablauf für Prüfprogramm: wie parsen?
OP #6232074
Hallo allerseits!
Es geht um folgenden Gedanken: Ein Prüfgerät soll Prüflinge auf
Hardwarefehler prüfen. Dazu müssen sämtliche IO's und analoge Eingänge
getestet werden. Die Prüflinge können aber variieren, da sie modular
aufgebaut sind. Das Prüfgerät soll in C programmiert und danach nicht
wieder verändert werden. Das projektspezifische Prüfprogramm soll über
eine Serielle Schnittstelle geladen werden und für eine unbegrenzte
Anzahl Prüfungen im internen Flash abgelegt werden, bis es neu geladen
wird. Das Prüfprogramm beschreibt die Reihenfolge der zu prüfenden IO's
sowie die Prüfung der analogen Eingänge, sowie einige andere Details.
Das Programm soll als txt-Datei übertragen werden.
Das alles ist erst einmal unproblematisch. Aber: Die Prüfanweisungen
könnten folgendermaßen aussehen:
Test Analog_1.1 1.8V
Test Analog_1.1 1.7V
Test Analog_1.1 1.6V
Test Digital_2.0 1
Test Digital_2.0 0
Test Digital_2.1 1
Test Digital_2.1 0
Nun zum Problem:
Das Programm muss zur Laufzeit interpretiert werden.
Ich habe eine hier große Wissenslücke, was das einlesen und verarbeiten
der Datei angeht. Wie und wo finde ich Infos darüber? Wie parse ich so
eine Datei, um daraus einen Programmablauf mit den zugehörigen Werten zu
generieren? Wie gesagt der "Interpreter" läuft auf einem µC. Nix Python
oder PERL, nur nacktes C. Nehmt es mir nicht übel, aber ich stehe auf
dem Schlauch. Für Erklärungen und entsprechende Beispiele wäre ich sehr
dankbar!
Vielen Dank!
Hi!
Ich hab ein wenig Erfahrung mit so Zeug.
Zuerst ein paar Überlegungen:
Welcher uC? Muss es ein bestimmter sein?
Wenn ja, wie viel Speicher steht zur Verfügung?
Oder geht’s eher darum, dass er zertifiziert wird?
Kurz gefasst, wir sind nicht mehr in den 80-ern. Mittlerweile kann man
neben der JVM schon einen Python Interpreter auf einem uC, oder ein
ganzes Linux auf einem billigen SoC laufen lassen. Nur eine Überlegung.
Möglich ist natürlich auch, dass 2 uCs verwendet werden: einen
„Empfänger/Programmierer“ der maschinencode empfängt und einen „Slave“
jedes Mal flasht wenn ein neues Set kommt. Mehr darüber findest du unter
dem Thema „In-System Programming (ISP)“ oder „In-Circuit Serial
Programming“
All dies solltest du dir überlegen, wenn das System so skalierbar wie
möglich sein sollte.
Wenn (und aus Erfahrung ist das ein großes Wenn) du schon alle
Anforderungen im Vorhinein kennst, oder es nicht so schwer ist die
Maschine(n) neu bzw. nach zu flashen, kannst du dir überlegen einen
Interpreter zu entwickeln (Ich denke, das ist das was du meinst das du
willst).
Je nach momentanen und erwarteten Anforderungen kannst du schnell einen
kleinen Interpreter bauen, oder Full Retard gehen und das Eclipse
Modeling Framework (EMF) heranziehen um den Interpreter, sowie eine
Arbeitsumgebung für die end-User automatisch zu generieren.
Aber nehmen wir mal an du brauchst (oder willst unbedingt, was auch ok
ist, weil’s spaß macht! :) einen eigenen On Chip Interpreter. Die Arbeit
hierfür besteht aus 2 wesentlichen Teilen: Sprachentwicklung, und
Interpreter Programmierung.
Sprache:
Du hast schon ein paar Beispiele aufgelistet. Die sind prinzipiell nicht
schlecht, aber ich würde dir Vorschlagen (wenn das ganze noch Wachsen
sollte), dass du dir ein Beispiel, oder zumindest Inspiration an
existierenden, ausgereiftenTest Frameworks nimmst (i.e. JUnit).
Ich schlag dir mal eine Beispielsprache vor, die meiner Meinung nach
einfach verständlich ist. Diese deckt schon mal einen großen Testbereich
ab, und kann auch relativ leicht erweitert werden
VORJEDEM: {
SETZE analog_1.1 0V,
SETZE analog_1.2 0V,
SETZE analog_1.3 0V,
NACHJEDEM: {
WARTE 1000ms
TEST 1: {
SETZE analog_1.1 1.8V,
FORDERE digital_2.1 == 0,
TEST 2: {
SETZE analog_1.1 1.7V,
FORDERE digital_2.0 == 1,
FORDERE digital_2.1 == 1,
TEST bodo: {
WARTE 4ms,
23
FORDERE analog_1.1 <= 1.7V,
24
Diese Sprache kann man nun als Grammatik definieren
S | } -> VORJEDEM:  | NACHJEDEM: | TEST
VORJEDEM: -> {
NACHJEDEM: -> {
TEST -> /([^:]+):/ -> {
{ | , -> SETZE | FORDERE | WARTE | ERWARTE
SETZE -> /([^\s]+)/ -> /([^\s]+)/ -> , | }
WARTE -> /([^\s]+)/ ->, | }
… etc…
Da du nun die Grammatik hast, kannst du nun den Interpreter bauen
Nun ist es eine Überlegung wert, ob du nicht einen „Compiler“ baust, der
die „menschenlesbare“ Sprache zuerst in Tokens zerlegt, bevor er sie zum
uC schickt. String Manipulation in C ist nicht ganz so spaßig wie zb. In
Python oder Javascript. Dieser Code kann natürlich auf dem PC laufen,
der ja sowieso den String mittels Serial an die Maschine übergeben muss.
… So, ich muss jetzt leider schaffen gehen, morgen kommt Teil 2 wenn du
noch Interesse hast: Tokenizing, Speicher (wenn unbedingt C), und
Ablauf.
PS: bitte nicht das was ich dir beispielhaft hergewaschen habe als
Gospel nehmen; so eine Entwicklung ist immer ein Prozess der verbessert
werden kann!
Du solltest nochmal überlegen, weshalb das "Programm" als Textdatei
übertragen und auf dem µC interpretiert werden soll. Das macht meiner
Meinung nach keinen großen Sinn und alles sehr kompliziert.
Ich würde einen Programmeditor/ -compiler für den PC bauen und in eine
Binärdatei speichern. Diese dann auf den µC übertragen.
Die Datei könnte aus serialisierten Structs bestehen:
TestIF.h:
#define TEST1 = 1;
#define TEST2 = 2;
struct Test1 {
 short TestID;
 int param11;
 float param12;
struct Test2 {
 short TestID;
 float param21;
 short param22;
auf dem µC speicherst du den Stream und interpretierst ihn dann so:
int PC = 0; // Programmcounter
while(!eos(s)) {   // stream abarbeiten
  switch( (short) s[PC] ) { // ID
    case TEST1:
         struct * Test1 = (Test1*) s[PC]; // cast auf struct Test2
         execTest1( Test1 );
         PC += sizeof(struct Test1);
         break;
    case TEST2:
         struct * Test2 = (Test2*) s[PC]; // cast auf struct Test2
         execTest2( Test2 );
         PC += sizeof(struct Test2);
         break;
void execTest1(struct * Test1 params) {
   print (params.param11);
23
Ist natürlich nur Pseudocode.
Die Headerdatei solltest du sowohl im Editor/Compiler als auch im µC
verwenden, damit alles konsistent bleibt.
Gruß M.
Matthias F. schrieb:
> im internen Flash abgelegt werden, bis es neu geladen wird
Da solltest du auf die Schreibzyklen achten. Vielleicht besser auf ein
EEPROM ausweichen? Ich würde zusätzlich eine Prüfsumme über das Programm
legen.
Als kleinen Bonus könntest du das EEPROM steckbar machen, dann wandert
das Prüfprogramm mit dem Testadapter mit, was Fehler ausschließt.
Es gibt genug Interpreter die man selber einfach erweitern und anpassen
kann.
Eventuell solltest du Syntax und Semantik deiner Testanweisungen dann an
die
von den Interpretern ohnehin benutzte Sprache anpassen.
Diese Interpreter uebernehmen auch bereits die Tokenisierung, d.h. das
Umsetzen des Quellprogramms in die interne Darstellung.
Das ist dort schon alles fix und fertig und muss nur um eigene
Befehle erweitert werden.
Zum Beispiel das Basic der Maximite-Familie.
Das enthaelt schon Routinen um Spannungen an den Analogeingaengen
oder Frequenzen und Periodendauern zu messen.
Programme und Daten koennen auf SD-Karten gespeichert und davon geladen
werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Für mich gehört da ein mit jedem Endgerät beschreib- und auslesbarer
"Standardspeicher" der zudem leicht nachbeschafft und getauscht werden
kann zur Ablage der Prüfdaten rein. Zwingend.
Jegliche proprietäre Bastelei wie "Übertragung per speziellem Programm
über eine serielle Schnittstelle" sowie die "Umwandlung in ein
proprietäres Format" samt "Speicherung auf einem proprietären Medium"
wird sich in Zukunft als schlechte Idee herausstellen.
> Das projektspezifische Prüfprogramm soll über eine Serielle
Du könntest natürlich das Prüfprogramm auch gleich in Textform auf einer
(micro)SD-Karte speichern. Dann könntest du, wenn es mal keine serielle
Schnitte samt passendem "Dateiübertragungsprogramm" mehr gibt, einfach
mit einem PC, dem Handy oder einem Tablet die Textdatei auf die SD-Karte
kopieren. Und ggfs. die aktuell verwendete "Prüfdatei" einfach
archivieren oder mal wieder vom Testgerät zurückholen.
Und dann kanst du dir das Komprimieren und die Umwandlung in Tokens auch
sparen, denn hier kommt es nicht primär auf die möglichst schnelle
Ausführung der Schritte an (im Sinne von 1 Mio Schritte pro Sekunde
müssen es schon sein). Wenn du da eine Speicherkarte mit ein paar GB
hast, dann ist "Speicherplatz sparen" auch kein Argument mehr.
> Die Prüfanweisungen könnten folgendermaßen aussehen:
Die Definition dieser Testvektoren solltest du nochmal genau überdenken.
Denn derzeit definierst du da augenscheinlich nur den Sollwert. Wäre es
nicht geschickt, auch noch erwartete min. und max. Werte mit anzugeben?
> Test Digital_2.0 1
> Test Digital_2.0 0
> Test Digital_2.1 1
> Test Digital_2.1 0
Und beim Digitaltest erscheint es mir sinnvoll, auch Seitenwirkungen mit
anderen Signalen in den Test einzubeziehen zu können. Nur dann kannst du
sicher Kurzschlüsse, Querschlüsse und Unterbrechungen feststellen.
Und nur als grobe Richtung für den zu planenden Aufwand: bei uns kommen
auf vier Steuerungsentwickler etwa drei Prüfgeräteentwickler, die schon
parallel zur Steuerungsentwicklung das Prüfgerät anpacken und zusehen,
dass es zum Serienanlauf funktionert.
Wie oben schon geschrieben, macht es Sinn einen fertigen Interpreter zu
benutzen. Die gibt es natürlich auch für "kleine" Mikrocontroller.
Was heißt hier klein? Wenn es ein Prüfgerät werden soll macht es doch
überhaupt keinen Sinn zu sparen, das wird ja nicht in Stückzahlen
gebraucht oder? Ein Cortex M4 mit 1MB Flash und 512K SRAM kostet doch
heute auch schon fast nichts mehr.
Als "Interpreter" z.B. "MicroPython" da gibt es sogar schon fertige
Firmwaren für eine ganze Reihe an Evalboards (Inklusive SD-Karten und
Dateisystem Support)
https://github.com/micropython
Wir haben auch gute Erfahrungen mit LUA gemacht, das braucht relativ
wenig Resourcen:
http://www.eluaproject.net/
So kann man dann auch das Testscript auch mit den Standard PC
Interpretern verarbeiten und testen bevor man es in das Gerät lädt.
Testscript kommt sinnigerweise SD Karte, alles andere ist viel zu
kompliziert.
Dazu musst Du das Prüfprogramm sehr stark modularisieren.
Dann müssen praktisch alle Aktionen aus einer Tabelle ermittelt werden,
die z.B. festlegt, dass Anschluss 1 ein 3,3V Eingang ist; Anschluss 2
ein offener Relaisanschluss oder Anschluss 3 ein 6,36V Ausgang ist. Usw.
Natürlich kann es nicht schaden, wenn für alle Szenarien eine
entsprechende Routine vorhanden ist, die dann bedarfsweise verwendet
wird oder auch nicht (wenn der Anschluss nicht existiert).
Es kann auch nicht schaden, wenn der Anwender den aktuellen Prüfling
eindeutig auswählen kann. Ist nicht so doll, wenn ein im Grundgenommen
fehlerfreies Gerät, durch die Prüfeinrichtung ins Nirwana geschickt
wird.
In dem Falle könnte dann allerdings ein Fehler gemeldet werden: Optisch
mit einer LED oder olfaktorisch.
OP
Kurt P. schrieb:
> Welcher uC?
Hier arbeitet ein Cortex M4 von Renesas. Mehr Infos über das Produkt
darf ich leider nicht geben, ich weiß nicht was sonst passiert.
> uC schickt.
Ja, diese Überlegung hatte ich auch bereits, wobei hier schon das erste
Mal der Text geparst (und natürlich auf Syntaxfehler etc kontrolliert)
werden muss. dann hätte ich eine Art "Byte-Code", wenn ich da richtig
liege.
> VORJEDEM: -> {
> NACHJEDEM: -> {
> … etc…
Diese Auflistung habe ich jetzt nicht richtig verstanden.
Mein Hintergedanke war, den text im bedarfsfall ohne Verrenkungen wieder
auslesen zu können. Was natürlich bei einem vorverarbeiteten text
ebenfalls möglich wäre.
> legen.
In beiden Überlegungen gast du natürlich recht. Die Anzahl Schreibzyklen
ist wahrscheinlich unkritisch, die Sicherheitsmechanismen kommen später
natürlich auch noch dazu.
> kann.
Danke für den Hinweis. Die Idee ist sicherlich Zielführend, allerdings
möchte ich selber auch verstehen, was dort abläuft. Auch weil es spaß
macht.
Das funktioniert leider nicht, da dieses Gerät eigentlich eine Steuerung
ist, die mit anderer Software gleichartige Geräte testen soll. Dort ist
leider keine Möglichkeit, eine SD-Karte o.ä. einzusetzen.
Das waren natürlich nur grobe Beispiele.
Wie weiter oben geschrieben, die Hardware existiert bereits und ist 100%
kompatibel zu den Prüflingen.
Wie macht das eigentlich eine SPS, die hat einen fest implementiertes
Betriebssystem und interpretiert auch nur die eingegebenen Befehle. Gibt
es für so etwas Beispiele bzw. Open Source-Projekte, nach denen man sich
richten kann?
> noch Interesse hast
Sehr gerne!
> der Datei angeht.
Wo ist das Problem. Das ist doch trivial. Du hast da eine (extrem
primitive) Sprache, in der die Testanweisungen formuliert sind.
Du brauchst also auch nur einen extrem primitiven Parser, um die
Anweisungen in ihre semantischen Bestandteile zu zerlegen.
DAS IST KINDERKRAM!
Und weil das so ist, wirst du auch keine speziellen Infos dafür finden.
Das ist einfach was, was jeder Programmierer in jeder beliebigen Sprache
locker aus der Hüfte umsetzen kann, ohne groß darüber nachdenken zu
müssen.
c-hater schrieb:
"c-hater": ALLEINE WEGEN DEINES NAMENS BIST DU FÜR MICH DISQUALIFIZIERT!
c-hater schrieb:
> DAS IST KINDERKRAM!
Für jemanden wie dich vielleicht. Windeln heute schon gewechselt?
Das ist das allgemeinste und dämlichste (jawohl, unMÄNNLICHSTE)
Geschwätz ohne einen geringsten Anteil hilfreicher Informationen. Wenn
ich mir deine bisherigen "Beiträge" (seit mindestens 5 Jahren) ansehe,
beschränkt sich dein Horizont genau darauf. Vielleicht hast du ein
Problem mit deinen Eiern (falls (noch) vorhanden), lernfähig scheinst du
jedenfalls nicht zu sein; das beweist die immer gleiche Struktur deiner
so genannten "Beiträge". Es scheint auch andere Faktoren zu geben, die
das Nervensystem angreifen als nur Corona. Dafür bist du ein gutes
Beispiel. Wenn ich so viel Zeit hätte wie du, würde ich mir ein anderes,
lukrativeres Hobby suchen, als anderen Menschen mit der puren Existenz
auf den Sack zu gehen. Geh an die Börse und spekulier mit CFDs oder
Futures. Da kannst du zeigen was für ein toller Hecht du bist! Oder so
richtig verscheißen wenn du dich verzockst. Zeig wer du bist, aber lass
uns hier in Ruhe! Eine Hand voll Hilfe ist mehr wert, als eine Karre
voll dummer Ratschläge!
Man kann so was wie du geschrieben hast schon sicher auswerten, aber ich
würde einen einfachen Basic, c oder forth interpreter nehmen. Das hat
den Vorteil das man recht einfach deine Listen in dem Code einbauen
kann, schleifen und delays auch einfach einbauen kann.
Ich habe so etwas an der Arbeit vor ein paar Jahren für die Produktion
so gemacht und habe einen basic Interpreter genommen.
Wenn man einen Interpreter nimmt ist man mit Sicherheit am besten
aufgestellt.
Das parsen von Deinen Daten würde ich mir nicht antun.
Es geht zwar aber dann noch nicht so einfach ist wie man sich das denkt.
Und mit einem Interpreter hast Du alles din was man so brauch.
Das kannst Du sogar auf dem PC mit entsprechender Umgebung vortesten.
Klar die ganzen Routinen für I/O einstellen, lesen & setzen musst Du
dann noch schreiben, aber das musst Du ja sowieso machen.
Ausgaben sind dann auch kein Problem.
Tja, das passiert halt wenn man zuerst die Hardware kauft und dann die
Anforderungen festlegt. Dann muss halt das Testprogramm für alle zu
testenden Geräte auf die Steuerung und per Schalter o.ä. umgeschalten
werden.
Das kann man so pauschal nicht sagen, denn das ist nicht nur von
Hersteller zu Hersteller sondern auch von Produkt zu Produkt
unterschiedlich. Bei Siemens war es früher z.b. tatsächlich immer ein
interpretierter Byte-Code. Deswegen konnte man auch die Speicherkarten
von einer SPS meist ohne Probleme in einer neueren SPS einsetzten und
alles lief wie vorher. Das ist heute nicht mehr immer so. 3S Codesys hat
einen eingebauten Compiler und übersetzt das Programm in passenden Code
für die Zielplatform. Es gibt auch Motion Controller mit FPGAs im
Datenpfad.
> richten kann?
Lol, genau darin steckt das meiste Gehirnschmalz von einer SPS, der
Hersteller wäre schön blöd wenn er das für lau im Netz verteilt. Im
Opensourcebereich hat das keine Relevanz, warum sollte sich jemand zum
Spaß ne VM für Bytecode ausdenken, da gibts schon zig Varianten.
