Kopfhörer Vorwiederstand
Gast #6232338
Moin,
kurze Einleitung:
Ich habe mir einen Sharkoon gaming DAC PRO S gekauft, vornehmlich wegen
des ADCs welcher solide Spannung an das Mikrofon liefert.
Als Kopfhörer wird ein Superlux HD681B betrieben (32 Ohm)
Die 32 Ohm sind auch schon das eigentliche "Problem".
Da der DAC für mehr Innenwiderstand ausgelegt ist, tritt bei 32 Ohm
ordentlich Grundrauschen auf (unabhängig der Lautstärke)
Meine Idee ist über 2 Widerstände, jeweils Links und Rechts in Reihe
(auf - geht leider nicht wegen dem Mikrofon) die Lautstärke analog zu
verringern um das Rauschen rauszunehmen.
In einem alten Kopfhörer mit Schiebepoti klappt das bestens.
Das liegt Laut Multimeter zwischen 50-∞ Ohm (gemessen am Stecker also
über Poti und Höhrer).
Ab ~260 Ohm ist kein Rauschen mehr zu hören.
Verpacken will ich das in eine Klinkekupplung 4Pol, sodass sowohl die
Kopfhörer als auch das DAC mit anderen Geräten genutzt werden können.
In welchem Ohm Bereich bewege ich mich da?
Sind es die 260 Ohm pro Kanal?
Lukas
#6232349
Wow, der Beschreibung nach https://de.sharkoon.com/product/27415 der
übelste Müll
Vielleicht aber auch keine Musik mehr. Immerhin sind 260+32 < 300, passt
also zur Spezifikation.
Ja, es funktioniert, vor einen Kopfhörer einen Widerstand zu setzen.
Damit verringert man die Lautstärke. Und somit auch die Lautstärke des
Rauschens. Wenn er also immer noch laut genug ist, wenn man das Rauschen
zum unhörbar neben dem Lüfterrauschen des PC eduziert hat, dann ist es
ok. Bei welchem Widerstandswert das für dich passt, musst du
ausprobieren.
Dank der nur 2V Ausgangsspannung hast du nicht viel Luft, kannst also
nicht sehr laut stellen so daß nach Reduzierung durch den Widerstand
immer noch laut genug ist. Ist es zu leise, war der Widerstand zu gross.
Von der Leistung her reicht jeder Widerstand, 250mA ist wenig, und vom
Typ her geht auch jeder, ob Kohleschicht oder Metallfilm hört man bei
den niedrigen Werten nicht.
Gast #6232373
Eigentlich sollte aus dem Gerät her kein merkliches Rauschen wahrnehmbar
sein.
Evtl. doch Störung von außen.
Mal die Umgebung "sauber" machen.
Also Schaltnetzteile, Sparlampen usw. entfernen.
Gast #6232391
Super
Hab natürlich nach dem Verstellen des Potis probegehört.
> übelste Müll
für *20€* einen BES3100 mit MAX97220A finde ich schon recht Ordentlich.
Gibt auch einen Test
https://www.igorslab.de/sharkoon-gaming-dac-pro-s-im-test-ueberraschend-guenstige-usb-soundloesung-mit-echtem-kopfhoererverstaerker-als-geheimtipp-fuer-kenner/
Wer mehr von einem 20€ Bauteil erwartet...
Achim B. schrieb:
> Ganz schön sportlich...
In wie fern?
4Pol Klinkebuchse und Stecker von Lumberg hab ich liegen.
Für das Gehäuse entweder den 3D Drucker oder eine Alurohr auf maß
drehen.
