Autoscooter Lithium Akku Umbau
OP #6232987
meine Frage betrifft meinem Umbau eines Autoscooters
Motor: 110v DC  Gleichstrom 11A
Batterie: 2x 48V 20AH Lithium Ionen
Plan:
stufenlose Drehzahl Änderung des Motors (Geschwindigkeit) über Serien
Gaspedal.
ich habe vorab das Gaspedal umgebaut und kann mit einem Poti betrieben
werden. ich möchte gern die 2x48v Batterien in Reihe schalten = gemessen
107V DC.
könnt ihr mir ein Bauteil nennen mit dem ich die anliegende Spannung
zwischen 0-100% Regeln kann. ich finde selbst nur drehzahlregler bis 90v
 oder kann mir jemand was passendes bauen?
eine andere Überlegung war es aus 107V (110V)  Wechselstrom zu machen...
und diese dann über einen Wechselstrom  drehzahlregler wieder auf
Gleichstrom zu ändern..  weil ich nicht das passende Bauteil finde...
habt ihr eine Lösung für mich?
gruß Dominik
Hallo Dominik,
Gleichstrommotoren lassen sich über eine Pulsweitenmodulation (PWM) mit
einem Mosfet steuern.
PWM bedeutet nichts anderes als den Motor schnell ein und auszuschalten
(üblich sind Frequenzen zwischen 100Hz und einigen hundet Kiloherz). Das
Verhältnis von der AN-Zeit zur AUS-Zeit bestimmt die Leistung. z.B. 30%
An und 70% Aus entsprechen etwa 30% der Leistung.
Ein Relais oder Schütz wäre viel zu langsam, daher nutzt man Halbleiter
um den Motorstrom zu schalten. Ich würde dir einen Mosfet empfehlen, die
Leistungsdaten sollten großzügig gewählt werden. Ich würde dir einen
N-Channel Mosfet empfehlen in der Größenordnung 200V oder mehr und 30A
oder mehr. Google einfach "Mosfet 200V 30A", kostet wenige Euro. Fürs
grundsätliche Verständnis solltest Du den Wikipedia Artikel zu PWM und
zu Mosfets lesen.
Da der Motor eine Induktivität ist benötigst Du eine Freilaufdiode um
den Mosfet vor Spannungspitzen zu schützen.
Wenn Du das ganze "ordentlich" machen willst solltest Du berechnen wie
viel Verlustleistung (Wärme) am Mosfet entsteht (Verluste durch den
Innenwiederstand und Schaltverluste) und einen passenden Kühlkörper
einbauen. Ein Temperatursensor am Mosfet schadet auch nicht.
Die PWM lässt sich mit einer analogen Schaltung oder mit fast jedem
Mikrocontroller ziemlich einfach erzeugen. Den Steuereingang des Mosfets
(Gate) kannst Du nur bei Logic-Level-Mosfets direkt über den
Mikrocontroler schalten, ist dein Mosfet kein logic-level-Mosfet
benötigst Du einen Gate Treiber für Mosfets.
110V und entsprechende Lithium Akkus sind nicht ungefählich
(Stromschlag, Lichtbogen und/oder Brand), was hast Du für Kenntnisse /
Vorerfahrungen?
Ich empfehle dir dringend erstmal mit einer Autobatterie und einer
12V/50W später 12V/150W Lampe deine PWM Schaltung zu Testen.
Bei 110V solltest Du überlegen das 110V System vom 5V/12V System
galvanisch zu trennen. Der Mosfet enthält keinerlei Überstromschutz, den
musst Du selber dazubauen (angemessene Sicherung oder elekronische
Schutzschaltung).
Hallo
Frederic S. Danke für den (hoffentlich) für den TO hilfreichen Beitrag,
auf jeden Fall werden stille Mitleser bzw. über eine Suchmaschine hier
hin geleitete vorbildlich aufgeklärt.
Dein Hinweis erst mal mit 12V und einer Glühlampe zu experimentieren ist
sehr sinnvoll.
Noch ein Hinweis von mir:
Wenn du der TO das tatsächlich realisieren solltest wird bei der
Spannung und den Strom (bzw. Leistung) es wichtig das du auch etwas auf
die Funkenstörung (EMV) achtest.
Die Schaltflanken des MOSFET sollten dann nicht zu steil sein, was
leider aber auch die Verluste erhöht, die PWM Frequenz sollte geschickt,
passend zum Motor gewählt werden, es gibt dazu irgendwo hier einen
Grundlagenbeitrag.
Das was du Dominik (TO) vor hast ist nicht unbedingt als Anfängerprojekt
optimal geeignet, neben der Sache mit der Glühlampe wäre es nicht
schlecht einen zwischenschritt mit einen kleineren Motor zu machen - ein
Scheibenwischermotor z.B. - der zieht schon anständig Strom und hat auch
schon einige 10W Leistung und "bietet" dir damit schon die Fallstricke
welche halt ein recht leistungsstarker Motor so in der Realität hat -
mit einen echten Spielzeugmotörchen anzugfangen bietet bei weiten nicht
die Herausforderungen und Praxisprobleme die für dein Projekt wichtig
werden.
Aber wenn es gar nicht anders gehen sollte, ja dann gang ruhig "groß" an
- auch so lernt man - die Verluste (an Material) sind eventuell höher
und vielleicht "zwickt" es auch mal an den Fingern oder du baust
unbeabsichtigt eine Rauchmaschine oder einen Blitz...was soll es ?!
Ignoriere aber auf jeden fall solche Zeitgenossen wie Jörg - diese
"Spezialisten" braucht keiner, sind aber leider in jeden technischen
Forum zu finden.
Das sind nur reine Theoretiker (wenn überhaupt) und Bedenkenträger und
letztendlich eigentlich Feinde wofür technisch Foren und Neugier stehen.
Jemand
> Forum zu finden.
So wie man dich hier auch findet, wie auch in vielen anderen Threads in
denen Du viele unqualifizierte Kommentare von dir gibst. Und gib bitte
keine Urteile über User ab die Du nicht kennst...und denen nicht das
Wasser reichen kannst.
Nö, kein Theoretiker, nur Realist. Aber macht Ihr Spezialisten mal.
Poste aber auch das Ergebnis, damit die echten Theoretiker und
Bedenkenträger auch noch was lernen können.
Jemand schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Und gib bitte
> Pack dich erst mal an die eigene Nase !
Nö, ich rate dem TO nur die Finger davon zu lassen anstatt solch einen
Blödsinn zu empfehlen:
Es geht ja nur um 100V aus Lithium-Ionen-Akkus und einem DC-Motor mit
1KW. Wirklich ein super Tipp von Dir es ruhig „groß“ anzugehen. Das ist
puerer Leichtsinn und hat nix damit zu tun dass andere hier
Bedenkenträger sind.
> Du abgehobener ...el!
Nö, es bleibt dabei dass ich realistisch bin. Ich würde dem TO nicht mal
dazu raten (wie von dir vorgeschlagen) mit einem Scheibenwischermotor zu
experimentieren, mit den Kenntnissen die er hat.
Merkwürdig ist dass hier immer öfter User eine Mondrakete bauen möchten,
aber noch niemals einen Papierflieger gebastelt haben.
Hallo
und womit soll er anfangen?
Den 3Volt Spielzeugmotörchen das man über ein kleines Relais oder
Kleinleistungstransistor vom Typ BC547 an und ausschalten kann?
Das bringt leider sehr wenig - weil es so einfach ist und nahezu
garantiert keine Probleme auftreten - selbst ohne eigentlich immer
notwendige Freilaufdiode bzw.einer geeigneten Brücke (IC) wird das sehr
wahrscheinlich keine Probleme machen.EMV, Lichtbögen, Erwärmung durch
Verluste, Kontaktschwierigkeiten (Erwärmung) und all das was die Sache
"interessant" macht - alles kein Thema und entsprechend lernt man auch
nichts.
Nein es muss schon direkt zu Beginn mal "weh" tun, "Magic Smoke" muss
mal austreten dürfen, Kontakte heiß werden, was "trocken" oder ohne
Mechanische Last funktioniert hat "auf einmal" in der Realität dann doch
nicht funktionieren.
Nur so lernt man wirklich was Kontaktwiderstände sind, das der
Anlaufstrom von "richtigen" Motoren durchaus "etwas" höher sind, das
Lichtbögen auch schon bei "kleinen" Spannungen zum Thema werden und
vieles andere mehr was man zwar oft theoretisch schon kennt aber bei den
ganzen "Spielkram" der immer als Einstieg empfohlen wird praktisch kein
Thema ist.
Und das sind z.B. Scheibenwischermotoren schon ein geeigneter Einstieg:
Die Spannungen liegen im noch ungefährlichen Bereich, die Ströme sind
noch händelbar aber gleichzeitig so hoch das so einige Effekte real
auftreten und beachtet werden müssen - wenn diese aber dann doch durch
Fehler auftreten bleibt der Schaden übersichtlich aber gleichzeitig doch
sehr deutlich.
Der TO ist doch sehr wahrscheinlich kein 8 jähriger Kind mehr und wird
sicherlich schon so einiges gemacht haben was potentiell deutlich
gefährlicher ist.
Jemand
Jörg R. schrieb:
> Jemand schrieb:
> Beitrag "Re: Autoscooter Lithium Akku Umbau"
> Sorry, das ist so ein Unfug wie ich ihn lange nicht gelesen habe?
+1
Das laeuft so aehnlich ab, wie immer zu solchen Themen.
Der TO ist sowieso schon lange weitergezogen, nachdem 35h lang alle die
technisch etwas dazu sagen koennten, mit dem Gedanken "nicht schon
wieder" weggeklickt hatten.
Dann kommt ein Frederic S. und konfrontiert den TO mit (fuer den)
Raketenwissenschaft. Wer solche Fragen stellt:
ist damit hoffnungslos ueberfordert.
Und zu guter letzt kommt noch einer "kuemmer Dich nicht um die
Fachleute, das sind alles nur Bedenkentraeger"
Wie immer.
Dem gesamten Thread gebuehrt die Bewertung -2000.
wendelsberg
Lieber Dominik,
ich habe mit dieses Thema ein halbes Jahr lang mit beiner Bachelorarbeit
behandelt und es lief am Ende immer noch nicht 100% wirklich
befriedigend.
Wenn man bei solchen Leistungen etwas selbst baut gibt es unglaublich
viele Fallstricke die mehr oder weniger gefährlich werden können.
Daher mein Tipp für solche Projekte:
besorg dir einen China-Regler bei Ali oder Ebay.
Wenn die in Rauch aufgehen kaufst du dir einfach einen neuen um vl. 20€
und die kannst du dann wenn du Lustig bist mit einem Arduino o.Ä.
ansteuern.
Und noch ein Tipp für solche Projekte aus meiner Erfahrung:
Scheue keine Kosten und häng einen Hauptschalter/Notaus direkt nach der
Batterie und in griffweite beim Fahren. Billige/Selbstgebaute DC-Regler
haben oftmal die Angewohnheit auf vollgas zu gehen wenn sie hops gehen.
Macht es dir Spass mit der Gesundheit von anderen zu spielen? So anonym
muss man ja auch keine Folgen fürchten. Du bist wahrscheinlich auch so
einer, der bei einem schweren Verkehrsunfall noch das Handy draufhält!
Für solche Aussagen gibt es eigentlich nur eine Antwort:
<selbstzensiert>
@TO
Alles halb so wild. So in etwa sieht ein Minimalaufwand aus für die
Leistungsklasse die du anstrebst + Hauptschütz(e) oder andere
Trenneinrichtung, Sicherungen, Kühlkörper usw.
https://www.ebay.de/itm/140A-200V-48V-72V-current-limited-DC-motor-speed-controller-PWM-RS232-arduino/183102526377?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225116%26meid%3D4c0016f81ebf44dda140727c12091862%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D172668870882%26itm%3D183102526377%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Sicherlich findet sich auf Kante gerechnet eine günstigere Lösung. Aber
soll ja nicht gleich in Rauch aufgehen.
mimimi ... immer dieses Gejammer. Welche Rechtlichen Konsequenzen musst
du den Befürchten? nicht mal in der Arbeit machst du das. Man kann
durchaus Konstruktiv antworten und einen Satz zu den möglichen Gefahren
schreiben und gut.
Machst du doch im Endeffekt auch oder warum schreibst du hier?
Dominik S. schrieb:
> Sooo ich lebe noch und hab jetzt einige Bauteile zusammen...
> Wie die Akkus... die vorher schon vorhanden waren,
> Ebay-Artikel Nr. 183102526377 dieser Regler
> Gaspedal
> Widerstände und co...
> es kommt nicht zufällig jemand aus dem Ruhrgebiert oder :-)
Ich weiß nicht ob Jemand (Gast) aus dem RuhrGEBIERT kommt. Aber er wird
dir schon erklären wie du die Teile zusammendengelst. Ist doch kein
Hexenwerk...so wie er schreibt.
So einen Quatsch hab ich selten gelesen. Eben wegen der Effizienz will
man steile Flanken. Die entstehenden Spikes müssen eben abgefangen bzw.
Gefiltert werden. Hast du schonmal was von Kondensatoren gehört?
Immer diese Leute die ihre FETs verge....igen. anstatt ein anständiges
Design zu fabrizieren. Aber sich dann wundern wenn das FET ab brennt
oder man drauf Kochen kann....
