Was bedeutet DHT
OP (Firma: ressel und dampfmaschinen) #6233641
Also es gibt ja diesen Sensor der Feuchtigkeit und Temperatur messen
kann und DHT heißt. Aber ich weiß nicht was DHT bedeutet.
Also ich denke von dem Wikipediaeintrag gehört nichts dazu oder?:
    DHT (Band), belgische Band
    Dihydrotestosteron, ein Steroidhormon
    Distributed Hash Table, verteilte Hashtabelle, eine Datenstruktur in
der Informatik
    Dehnberger Hof Theater, ein Theater in Mittelfranken
    Discrete Hartley-Transformation
    Define Huffman Table, Sektionen im JPEG-Kode eines Bildes.
    Deutscher Historikertag
Gast #6233656
Antonio B. schrieb:
> also kann ja sein, dass das jemand einfach schon weiß, ohne dass
> ich
> jetzt 1 Stunde recherchieren muss :)
Ich hab einfach mal im Datenblatt des DHT11 nachgesehen:
DHT11 Temperature & Humidity Sensor
features a temperature & humidity sensor complex
with a calibrated digital signal output.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6233660
Antonio B. schrieb:
> Also es gibt ja diesen Sensor der Feuchtigkeit und Temperatur messen kann
Also, gut, dann nehme ich mal doch selber Google zur Hand...
Du meinst den "Digitalen Humidity and Temperature Sensor" DHT11 oder
DHT22?
Dann scheint mir DHT tatsächlich ein sehr naheliegendes TLA(*) für
dieses Bauteil.
Man muss übrigens nicht überall so einen "Sinn" in den
Bauteilbezeichnungen suchen. Meist sind das nur irgendwelche
willkürlichen Bezeichnungen. Und im Prinzip ist es auch völlig
schnurzegal, ob diese Buchstaben was bedeuten, solange das Bauteil das
macht, was es soll.
Antonio B. schrieb:
> Trotzdem interessiert es mich.
Ich habe hier z.B. gerade einen Neigungssensor von Murata, der heißt
SCL3300. Es ist mir momentan völlig egal, was SCL oder die 3300
bedeuten, solange das Ding das tut, was im Datenblatt steht.
(*)https://de.wikipedia.org/wiki/Dreibuchstabenabkürzung
OP (Firma: ressel und dampfmaschinen) #6233664
Codo schrieb:
>> ich
Ja ok, dann habe ich da schon mal richtig geraten ... Hmm. trotzdem
würde mich interessieren wer dem diesen Namen gegeben hat etc..
Gast #6233673
Willst du jetzt den Namen der Person wissen??? ;-)
Irgend jemand hat die Anfangsbuchstaben von
(D)igital (H)umidity and (T)emperature
hintereinander gesetzt.
Daraus ist (oh Wunder) das DHT entstanden. :-)
OP (Firma: ressel und dampfmaschinen) #6233679
Ja ok ... kann sein, dass das dann mein Ergebnis sein wird xD
Auf jeden Fall Danke für die Tipps!
Gast #6233739
Nimm es einfach so hin. Das ist eine Bezeichnung/Name die sich irgend
jemand   ausgedacht hat, weil er meinte, dass das passt - vielleicht mit
dem Hintergedanken Digital Humidity Temperature
Warum heißt du Antonio? Auch weil irgend jemand dich so genannt hat.
Gast #6233966
Cyblord -. schrieb:
>> ich
> Wie kann das jemand "wissen" wenn es für diese Abkürzung etliche
> Bedeutungen gibt? Du bist nicht die hellste Kerze im Leuchter, stimmts?
Schon in einem vorherigen Post schrieb er:
Du mußt dich also gar nicht über "helle Kerzen" aufregen...
Stimmt's? ;-)
Gast #6234291
Andrew T. schrieb:
> Antonio B. schrieb:
>> weiß jemand wofür die Abkürzung DHT steht?
>> Etwa: Digital Humidity Temperature?
> Paßt.
> Wenn man dem Hersteller Glauben schenkt,
> ist das die Kopfzeile des DaBla:
> https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/DHT11_Aosong.pdf
> Und der Hersteller Aosong wird schon wissen was er schreibt   ,-)
Das ist doch schon laaaange geklärt :-)
Der TO ist schon weiter. Jetzt möchte er folgendes wissen:
#6234307
Es ist heute gang und gäbe das jeder, der glaubt einen IQ oberhalb der
Zimmertemperatur zu haben, nur noch so mit irgendwelchen Abkürzungen um
sich wirft, um ersteres zu demonstrieren.
Um diese in ihre Normalform zu übersetzen muss man zumindest den
Zusammenhang kennen oder den Produzenten fragen. Diese Rückfragen sind
gelegentlich die Daseinsberechtigung der Abkürzung.
Gast #6234329
Tja, manchmal muss man Dinge einfach hinnehmen.
Man erfindet erst einen unglaublich komplizierten Namen und anschließend
eine Abkürzung dafür. So ist das überall.
Was gelegentlich im Straßendeutsch als "Ampel" bezeichnet wird, gibt es
zum Beispiel auch nicht. Korrekt wäre: "Lichtzeichenanlage"... was
natürlich unhandlich ist, wenn die Polizisten so lange Wörter auf ihrer
Schreibmaschine tippen müssen... daher die offizielle Kurzbezeichnung:
"LZA".
Wenn Du Dich wirklich auf die Suche nach Wort- und Abkürzungserfindern
machen willst, würde ich mal beim Zoll anfragen. Der Katalog, in dem die
ganzen Zolltarifnummern aufgelistet sind, ist jedenfalls voll von den
aberwitzigsten Wortschöpfungen.
Selbst der naturwissenschaftlich Interessierte kann aus diesem Katalog
noch einiges lernen.
Dort gibt es nämlich z.B. "... Leitungen aus Kupfer für elektrische
Spannungen von mehr als 24V und weniger als 1000V ..."
Aber gut. Angeblich ist es ja Kreativität, die den Mensch vom Tier
unterscheidet.
Gast #6234556
Oft ist es umgekehrt - man hat eine schönes Akronym und sucht dann die
passende Bezeichnung in Form einer Wortgruppe, z.B.
MOSAiC - Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic
Climate
