Bluetooth Zertifizierung - EPL Zertifiziertes SOM
Gast #6233686
Guten Morgen,
für ein Projekt ist leider Bluetooth angedacht. Bin da jetzt etwas am
recherchieren da wir bis jetzt zum Glück ohne ausgekommen sind. Wir
würden auf ein QDID zertifiziertes Modul setzen brauchen aber wohl
dennoch die (2500$ für die EPL - startupFee) + die ganzen restlichen
Zertifizierungen (CE). Da kommt schon etwas zusammen, geschweige von der
Produktentwicklung, aber gut sonst könnte wohl keiner mehr ein
elektronisches Gerät in Betrieb nehmen.
Zu meinen eigentlich Fragen:
Gibt es an sich kein EPL zertifiziertes SOM? Mich wundert es, dass die
großen (Murata, Silabs, BlueGiga usw) nicht ein fertiges EPL
zertifiziertes Modul haben, welches zB mit AT über UART oder eine andere
SW/HW-Schnittstelle für einige Funktionen (GATT, SPP..) ein SOM am Markt
haben. Angenommen ich baue einen Linux-Embedded PC auf und stecke dort
USB dongle ran und versuche via BlueZ zu kommunizieren bräuchte ich ja
auch kein EPL, korrekt?
Und zweitens, angenommen wir machen die EPL für unser Gerät, ab wann
muss ich das wieder machen. Also wir bauen uns ein Board, da sitzt ein
QDID Modul drauf und können dieses Board nun in verschiedene Produkte
von uns einbauen. Mit einem eigenen Protokoll kommunizieren uC und
Bluetooth Platine. Aber an sich sind es für Kunden zwei ganz
unterschiedliche Endprodukte...
Danke
Gast #6234328
Nein, es gibt kein Modul mit EPL, da EPL ja für end product listing
steht.
Ab wann du ein neues braucht kann dir niemand so genau sagen. Wenn du
die Bluetooth SIG fragst, sagen die natürlich du brauchst für absolut
alles ein neues EPL. Wenn du aber schreibst, dass es für den Endkunden
zwei komplett unterschiedliche Produkte sind, gibt's da wohl kaum eine
Frage. Die brauchen beide ein eigenes listing. Die Frage mit den
Bluetooth Sticks habe ich mir auch gestellt. Das Ding dabei ist, dass
die eben einzeln verkauft werden und nicht zusammen. Damit sind die
Sticks ein "Endprodukt".
Gast #6234574
Bin gerade auf den BLED112 von bluegiga gestoßen ist genau so ein
unklarer Fall wie das ganze Thema. An sich steht es ist ein EPL
gelisteter Dongle. DH mit Mikrocontroller und HostCDC müsst ich ihn
verwenden können.. Ist das nun auch als Endprodukt zulassen? Im spec
sheet das er für development only ist :(
Gast #6234637
Auch hier kann ich dir wieder sagen, die klare Antwort der Bluetooth SIG
ist, du brauchst für dein Produkt ein eigenes listing.
Wenn du deinen Hausjuristen fragst, wird der wahrscheinlich das sagen,
was alle Juristen sagen: kommt drauf an. Wenn du es zusammengebaut
verkaufst, dürfte die Sache klar sein: du brauchst ein eigenes Listing.
Wenn du es als Selbstbauset verkaufst und die Dinger einzeln dazu, dann
ist das eben nicht mehr so klar.
Sind deine Produkte alle sehr ähnlich, so könnte man sie vielleicht als
ein Produkt mit unterschiedlichen Konfigurationen verkaufen. Dann reicht
vermutlich ein Listing für alle. Wie weit man das Treiben kann, da wirst
du wohl von 3 Juristen 4 Antworten bekommen.
Zusammenfassend: das ist eher eine unternehmerische Entscheidungen, wie
viel Risiko einen das gesparte Geld wert ist. Zum einen braucht es
natürlich jemanden, der dich verpezt und zum anderen wird dir die
Bluetooth SIG wohl für ein geringes Entgelt eine einvernehmliche Lösung
anbieten (Könnte ich mir zumindest vorstellen).
Das sind so meine Erfahrungen mit dem Thema. Die eine Antwort gibt es da
nicht.
Gast #6234770
Das wurde in deren Forum indirekt beantwortet:
https://www.silabs.com/community/wireless/bluetooth/forum.topic.html/with_epl_dongle_is-B70A
Klingt danach, dass ein Produkt, in das man (evtl. sogar optional) ein
USB-Dongle mit EPL-Listing stecken kann, erlaubt sein sollte.
Gast #6236546
Hab diesbezüglich eine Antwort von SiLabs erhalten:
Meine Anfrage
Dear support,
As the bled112 is an epl Bluetooth device, can I connect a
microcontroller with HCDC and use this combination in a product without
running through Bluetooth certification/qualification process?
Answer:
Our BLED112 modules are qualified as a Bluetooth low energy module and
no additional qualification will be required in your case.
However, connecting our module to another device that has for example
additional MCU require a product certification process.
Da wiederspricht sich der der Support innerhalb von zwei Zeilen:
Einerseits im meinem Fall nicht, im nächsten Satz wieder doch...
Würde aber bedeuten das EPL ist hinfällig, denn den Dongle alleine kann
man maximal als Staubschutz für die USB Buchse verwenden. Ganz schön
absurd das Thema. Was ist bei emdbedded PC bzw. vollwertigen Normalo-PC
würde dann ja bedeutet man braucht sogar ein Listing für solche
Anwendungen sobald man sie vertreibt. Also jemand (IT Unternehmen)
verkauft und richtet ein PC System mit USB Dongle für eine Bluetooth
Maus ein und schreibt dafür eine  Rechnung.. Ist ja nichts anderes..
Abstrus dieses Lizenz Modell..
Weiß schon das das eher Gedanken-Spiele sind, aber Juristen spielen dann
gerne solche Spiele..
Wir schließen jetzt via HCDC an, ändern die Standard-Dongle-Firmware
nicht sondern verwenden nur ihre Config.SDK Funktion und drücken die
Daumen..
tbc
Gast #6236647
wir haben uns selbst mit dem Thema vor kurzem erst beschäftigt.
Das Bluetoothstick Thema habe ich leider nur am Rande mitbekommen aber
ist wohl so das der Stick eig als eigenes Endprodukt verkauft wird und
natürlich die Zertifizierung schon hinter sich haben sollte. Der Stick
verliert wohl erst seinen Status, sollte er in dein Gerätegehäuse
eindesignd werden. Solange dieser von außen Steckbar ist, scheint man da
nichts machen zu müssen.
Bei dem Modulthema ist es so:
Du kannst z.B. deine Platine/Bluetoothzweig mit einem Bluetoothmodul mit
vorhandener QDID designen und zahlst an die SIG nur den
Mitgliedsbeitrag, die Prüfung der SIG über die Standardkonformität
entfällt durch die QDID. Nun könnt ihr alle anderen Produkte die in
Kombination mit dieser Platine unter derselben Produktfamilie bei der
SIG laufen lassen.
So wie wir das verstanden haben ist hierbei wichtig, das sich am
Bluetoothzweig nichts ändert, was Einfluss auf die
Bluetoothfunktionalität hat, wie z.B. Antennenzweig oder Softdevice.
Gast #6236730
Du hast aber auch die falsche Frage gestellt. Die Zertifizierung fällt
ja normalerweise durch die QDID weg, die Frage ist, wie es mit dem
EPL-Status aussieht.
