Kupplungswegsensor auswerten
Gast #6233819
ich habe einen Kupplungsnehmerzylinder, der einen Sensor besitzt, um die
Kupplungsposition auszugeben. Dieser Sensor funktioniert nach dem PLCD
Prinzip, bei dem über zwei äußere Spulen eine Spannung in eine innere
Messspule induziert wird. Diese ist wiederum über einen Dauermagneten an
der betreffenden Kolbenposition in der Sättigung und teilt dadurch die
Spannung auf. Details siehe hier:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e46-320d-tou/repair-manuals/23-manual-gearbox/24oSXgc
Die Ansteuerung eines PLCD Sensors ist also recht aufwändig. Gibt es für
dafür eine integrierte Auswerteelektronik? D.h. eine Schaltung, der ich
eine Versorgungsspannung gebe und sie mir im Gegenzug die
Kupplungsposition bspw. 0-5V ausgibt?
Grüße
Steffen
Ach so, bevor das zur Verwirrung führt: Der obige Link ist ein Beispiel
und hat die Auswerteelektronik bereits enthalten. Bei meinem
Kupplungswegsensor ist das leider nicht der Fall.
Such mal nach LVDT oder Differentialtransformator.
Ich kenne das aber nur als spezielle Auswerteelektronik abgestimmt auf
den passenden Sensor, ich weis nicht ob es da wirklich universelle
Auswertegeräte gibt.
KLingt nicht so
"Der Spannungsunterschied zwischen den Sekundärspulen ergibt die
Position des Permanentmagneten und somit die genaue Kupplungsposition"
Also ein simple uC, dessen 2 Ausgänge P1 und P2 ein 50% Rechtecksignal
erzeugen, phasenversetzt, und die Generatorspule dazwischen. Die beiden
Auswertespulen S1 und S2 per Spannungsteiler an halbe
Versorgungsspannung, und per A/D-Wandlereingänge A1 und A2 auswerten.
Synchron mit dem Rechtecksignal, dann scheint man bloss noch die Höhe
des Wandlerwerts beider Analogeingänge vergleichen zu müssen,
synchrongleichgerichtet.
              R1
   P1|--+  +--(--|A1
     |  | S1  |  |
uC   |  S     |  |
     |  | S2  |  |
   P2|--+  +--(--|A2
              R2
             GND
Steffen H. schrieb:
> Ich denke, es liegt an der Ansteuerung der Generatorspule.
Du brauchst eine zur Induktivität passende Frequenz.
Der Strom muss ansteigen, damit er auch zur Sekundärseite übertragen
wird, aber er darf nicht zu weit ansteigen weil sonst die Spulen in
Sättigung gehen. Das soll aber erst durch Überlagerung mit dem
Permanentmagneten passieren. Am besten man ozillographiert das ganze,
damit man den Signalverlauf sehen kann.
