Leiterbahnabstände bei Nixieröhren
Gast #6233894
nixie schrieb:
> - Ziffern untereinander
> - Ziffern zu Ground oder was anderem
Die Spannung an den Ziffern ist ueblicherweise nicht sehr hoch (<70 V),
solange mindestens eine Ziffer eingeschaltet ist -- wenn du ganz sicher
gehen willst, kannst du die Spannung mit Z-Diode gegen Masse begrenzen.
So wird es im Philips PM2421 gemacht, damit der 7441 (oder war's 74141?)
nicht zu viel Spannung sieht.
Und da die eingeschaltete Ziffer ueblicherweise auf Masse-Potential
liegt, brauchst du zwischen den Ziffern den gleichen Abstand wie
zwischen Ziffern und Masse.
#6233915
nixie schrieb:
> Ich möchte mit Nixieröhren experimentieren. Die arbeiten ja mit recht
> hohen Spannungen.
Ja, für moderne ICs sind 180V schon "recht hoch", ansonsten sind das
eher moderate Spannungen.
> Anstände muss ich einhalten?
0,5mm reichen, selbst ohne Lötstoplack. Wer Schattenparker und
Fahrradhelmträger ist, nimmt halt 1mm.
Gast #6234051
Dann nehme ich lieber 1mm.
Im Schatten ist es im Sommer angenehmer (man muss ja den Körper nicht
unnötig belasten) und ein Fahrradhelm zudem sicherer (man muss die
Familie nicht unnötig mit einem potenziellen Pflegefall belasten)
