Frage zu HDMI-RGB Konverter
Gast #6233984
ich möchte von einem Raspberry Compute Module 3+ ein RGB Display
steuern. Als Schnittstelle wollte ich folgenden IC benutzen:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/TFP401APZPR?qs=%2Fha2pyFaduiE2St2cHdzwOBZ9r6MMNdCyQMCTHCT6in%2FxSOods1H%252Bg%3D%3D
Dieser soll ein HDMI Signal konvertieren und zu einem RGB Display
schicken.
Kennt einer von euch diesen Bauteil? Kann dieser IC zu warm werden? Ich
möchte das später in ein Gehäuse unterbringen und überlge mir gerade,
wie warm alles im Gehäuse werden könnte.
Gast #6234004
Zu warm? Kommt auf die Kühlung an, das Teil muß halt 1 bis 2 Watt
loswerden.
Ansonsten gibts sicher keine weiteren Probleme mit diesem super
anfängergerechten Bauteil? :-)
Gast #6234018
Bist Du Dir denn sicher, dass Du das von Deinem Display geforderte
Timing (Pixeltakt, Blanking, etc.) wirklich ausreichend genau aus dem
RPi herausbekommst.
Meine bisherige Erfahrung ist, dass der RPi das nicht so wirklich genau
nimmt. Es sieht so aus, dass der RPi EDIDs und manuell eingestellte
Timings nur als Richtwert nimmt und dann aus einer Liste (im
Kernelmodul?) ein ähnliches Timing aussucht und anwendet.
Wie Dein unbekanntes Display auf ein "fast passendes" Timing reagiert
steht in den Sternen. Manche können das gut ab, andere gehen
unwiederbringlich kaputt (Einbrenneffekte, Flackern, etc.).
Gast #6234040
Ach ja, zu dem IC. Das ist halt ein normales DVI Frontend. Um auf
halbwegs passable Impedanzen zu kommen, ist wohl mindestens eine
4-lagige Platine nötig. Mit der entsprechenden Referenz (GND) Lage
dürfte die Wärme schon ausreichend verteilt werden, so dass keine
Temperaturprobleme zu erwarten sind.
Mann muss auch bedenken, dass nicht die ganze Leistung innerhalb des ICs
verbraten wird, es fließt auch ein nicht zu vernachlässigender Strom
über die Terminierung in Richtung Signalquelle (RPi).
Gast #6234048
Auf die schnelle konnte ich keine Angaben zum Timing sehen. Vielleicht
hab' ichs übersehen oder der Controller kann sich darum kümmern (glaube
ich aber nicht).
Gast #6234054
> ich aber nicht).
Ich genauso wenig. Mehr Daten finde ich nicht dazu. Ich könnte das ganze
nur noch ausprobieren.
#6234064
Moin,
Karl der Kleine schrieb:
> Ich
Bau' dir halt ein Dummy aus dem Gehaeuse, einem Stueck Platine und auf
das schraubst/loetest du einen/mehrere Widerstaende, die du mal vor sich
hinheizen laesst. Dann ein paar Stunden schmurgeln lassen und gucken,
wie heiss das alles wird.
Zum elektrischen Teil: Die Kapitel 11 und 12 im Datenblatt sind nicht
zur Verzierung. Da kanns nicht schaden, wenn man sich hypergenau
dranhaelt...
Edit: Hmm - ob der TFP401 sich an den ILI9488 controller anflanschen
laesst, da hab ich aber schon Zweifel.
Gruss
WK
Gast #6234081
Muss die Ansteuerung über HDMI erfolgen?
Der Raspi ermöglicht auch die Display-Ausgabe mittels SPI (über
entsprechende Treiber).
Steht auch Beschreibungstext des verlinkten Displays:
... easily controlled by MCU such as 8051, PIC, AVR, ARDUINO ARM and
Raspberry PI.
Gast #6308935
ich wollte mich nochmals melden. Der TFP401 lässt sich wirklich nicht an
das Display anschließen. Ich muss wohl ein anderes Display für den
Konverter finden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6308993
Rechne mal:
VDD  ...  3.3V
IDD  ...  370mA
Und dann schaust du, ob und wie du die anderthalb Watt brauchbar
entwärmt bringst.
> Der TFP401 lässt sich wirklich nicht an das Display anschließen. Ich
> muss wohl ein anderes Display für den Konverter finden.
Ist es nicht normalerweise so, dass man ein Display hat, auf dem man ein
Bild eines Rechners darstellen will, und deshalb nach einem Konverter
sucht der den Rechner mit dem Display verbindet?
Und in deinem Fall ist der "Konverter" im Grunde einfach ein Stück
Draht.
Gast #6309005
> Also beim Display handelt es sich um folgenden:
Salamischeibe 2
> Ich muss wohl ein anderes Display für den Konverter finden
Unsinn, nur mal die Doku lesen.
Das Display hst gar krin RGB Interface (und kein HDMI).
Sondern parallel oder SPI dirdkt von einfachen uC wie 8051 (Beispiele
anbdi) oder AVR des Arduino oder eben rPi.
Damit man sich nicht mit HDMI rumschlagen muss und keine Konverterchips
benötigt.
> Raspberry PI.
Das schrieb dir schon damals MUC, aber Lesen ist wohl nicht so dein
Fall.
Gast #6314937
> Der Raspberry Pi unterstuetzt auch dpi, du kannst das also das Display
> ohne Konverter direkt anschliessen, wenn du genug freie GPIOs hast.
> https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/dpi/
Danke für den Tipp. Ich habe es probiert und es funktioniert auch nicht.
Bis auf das Backlight sehe ich nichts.
Ich habe auch das befolgt, was auf folgender Seite steht für den
ILI9488:
https://appdictive.dk/blog/projects/2015/10/30/cheap_tft_display_on_raspberry_pi/
Ich habe auch das befolgt, was hier steht:
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/dpi/README.md
Ich habe mich für Mode 6 entschieden.
Gast #6314943
Achja..beim ersten Link.
Nachdem ich alles eingestellt hatte und ich das System neu gestartet
hatte, ist das Betriebssystem nicht mehr hochgefahren :(
