to_unsigned Wertebereich
Gast #6234244
Irgendwie stehe ich mit dem folgenden Ausschnitt VHDL code auf dem
Schlauch:
type AntAr is array (3 downto 0) of unsigned(CTR_SIZE-1 downto 0);
  signal Bla_DP  : AntAr;
elsif( Bla_DP(I) < to_unsigned(2**CTR_SIZE-1, CTR_SIZE) )
CTR_SIZE ist ein Integer mit Wert 32.
Vivado quitiert dies mit der Fehlermeldung: [VRFC 10-1537] value
4294967295 is out of target constraint range 0 to 2147483647
Eigentlich müsste ich mit 32 bit doch Werte von 0 bis 4294967295
abbilden können (eben 2**32-1), das scheint aber nicht aufzugehen. Das
erste Argument von to_unsigned wird ja offenbar korrekt ausgewertet,
also ist entweder das zweite Argument (CTR_SIZE) oder die Bitbreite von
Bla_DP zu klein. Kann mir jemand erklären welches und wieso?
Bei Vergleichen wie
Kannst du das normal mit einer ganzen Zahl vergleichen. Und diese äußere
Klammer muss da nicht hin.
elsif Bla_DP(I) < 2**CTR_SIZE-1 then
sollte also funktionieren. Zur Not eben der umgekehrte Vergleich, also
elsif Bla_DP(I) /= x"FFFFFFFF" then ...
Edit:
2**CTR_SIZE-1 ist größer als die maximal erlaubte Integer. Daher kann
Vivado damit vielleicht nicht umgehen.
Exakt. Auszug aus numeric_std:
function TO_UNSIGNED (ARG, SIZE : NATURAL) return UNRESOLVED_UNSIGNED is
und natural'range ist 0 to integer'high. integer'high ist nun mal
2**31-1, das wird so also nichts.
Gehen denn diese Lösungen?
elsif Bla_DP(I) /= (Bla_DP(I)'range => '1') then
elsif Bla_DP(I) < x"FFFFFFFF" then
elsif Bla_DP(I) /= (others => '1') then
Oder kann man das für einen Vergleich "<" auch nach unsigned wandeln?
elsif Bla_DP(I) < unsigned((Bla_DP(I)'range => '1')) then
elsif Bla_DP(I) < unsigned((others => '1')) then
Ein unsigned will man normalerweise zum Rechnen haben. Viele Funktionen
in numeric_std rufen intern to_unsigned() auf (und werden deswegen
genauso auf die Nase fallen).
Mit einem 33-Bit unsigned wird man auf Dauer deshalb wahrscheinlich
nicht glücklich.
aber size ist doch die Vektorbreite und nicht der Wert.
Armes FPGA im Wald schrieb im Beitrag #6234244:
Das eigentliche Problem steckt in diesem Satz.
Der maximale Wertebereich eines 32-Bit Integers ist eben nicht 2**32-1,
sondern nur 2**31-1 (also -2147483648 bis 2147483647). Entsprechend
deckt ein natural eben nur den Bereich von 0 bis 2147483647 ab.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das ist das unschöne am VHDL-Integer: es gibt keinen "unsigned long".
Und irgendwann im letzten Jahrtausend wurde mal festgelegt, dass der
Wertebereich eines Integers beliebig sein kann, er aber mindestens 32
Bits breit sein muss. Diese "Mindestforderung" ist daraufhin zur
Normalität geworden, weil fast alle Rechner diese 32 Bit selbt
verwendeten.
Kurioserweise ist in VHDL nicht mal -2**32 im garantierten
Integer-Wertebereich enthalten, sondern es ist schon bei -2**32-1
Schluss:
https://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and-Verification/how-to-initialise-a-big-signed-or-unsigned-VHDL/td-p/676723
Dussel schrieb:
> In irgendeiner neuen VHDL-Version (VHDL-2020 oder 21?) soll aber der
> Integer endlich mal auf 64 Bit erweitert werden.
Selbst wenn das tatsächlich so ist, dauert's ab da dann wohl nur noch 20
Jahre, bis die Software das vollständig unterstützt (VHDL 2008 z.B. ist
längst noch nicht überall - um nicht zu sagen: nirgends - vollständig
umgesetzt).
Danke für die Antworten. Ich habe es jetzt so gelöst:
was ich eigentlich sehr unschön finde, da die Bitbreite jetzt nicht mehr
über den Generic änderbar ist.
werde ich noch ausprobieren.
Ich bin im selben Code noch auf ein ähnlich gelagertes Problem
gestossen:
if ((signed(ADC_D) > signed(Limit_D)) OR (-signed(ADC_D) > signed(Limit_D))) then
Mein Ziel ist es, zu überprüfen ob der ADC-Wert (signed integer)
innerhalb eines gültigen Bereichs liegt (gegeben durch Limit_D, wird von
einer CPU in ein 16 Bit Register geschrieben). Eigentlich wollte ich
Limit_D als unsigned verwenden. Allerdings erlabut VHDL keine
grösser/kleiner Vergleich zwischen signed und unsigned.
Beim obigen Code sieht man (Testbench sei Dank), dass der Vergleich
schiefgeht wenn ADC_D den kleinsten negativen Wert annimmt: 0x8000 (16
bit). Das ergibt für mich Sinn: die erste Bedingung ist ohnehin erfüllt
(negativer Wert ist kleiner als positives Limit_D. Bei der zweiten
Bedingung wird ADC_D negiert, was zum Overflow führt und somit -0x8000
-> 0x8000. Somit sind beide Bedingungen falsch, obwohl der ADC am
negativen Rand klebt.
Gelöst habe ich das dann so:
if ((signed(ADC_D) > signed(Limit_D)) OR (signed(ADC_D) < -signed(Limit_D))) then
Was in der Testbench mit den Extremwerten zu funktionieren scheint. Ist
das akzeptabel oder habe ich das Problem jetzt einfach an eine andere
Stelle verschoben? Das Limit_D nun positiv sein muss ist klar (die CPU
darf keinen unsgined Wert in das Limit_D Register schreiben der zu gross
ist, da das dann als negative Zahl interpretiert wird). Mir kommt die
Lösung erneut unsauber vor.
Wir synthetisiert der Synthesizer in Vivado eigentlich einen
grösser/kleiner Vergleich? Wird da ein Subtrahierer erzeugt und die
Zahlen voneinander abgezogen um anhand des Vorzeichens des Resultats zu
entscheiden?
Markus F. schrieb:
> Das ist ein etwas anders gelagertes Problem
Mir gings da weniger um das Problem dort, sondern eher um die
grundlegenden Ausführungen zum Integer... ;-)
> für das es eine Lösung gibt
Und auch diese Lösung ist eigentlich nur ein rostiger Notnagel.
Denn die simpleste "Lösung" wäre doch, wenn ein Integer eben nicht nur
32 Bit breit sein würde. Sondern wenn dessen Breite z.B. per
Anweisung/Schalter/Definition bis hin zu z.B. 256 Bits (das ist jetzt ja
keine absurde Zahl und 64-Bit CPUs sind Alltag) gewählt werden könnte.
Und dann ginge eben auch wie gewohnt "to_unsigned(2147483648, 48)". Wie
gesagt: die Definition eines Integers gäbe das her.
Die dann 2023 vom Synthesizer unterstützt werden...  :-(
> soll aber der Integer endlich mal auf 64 Bit erweitert werden.
Der Integer muss nicht "erweitert werden". Der kann das schon seit 1987.
Die Entwickler der Tools müssen das nur unterstützen. Da wird letztlich
nur uralter Wein in neue Schläuche gefüllt und alle klopfen sich auf die
Schulter.
Bitter. Ich hätte da für eine Norm, die wieder 10 Jahre gelten soll,
mindestens das Vierfache erwartet. Damals im Jahre 1987 waren 32 Bits
wie 256 Bits heute. Der GCC hat schon vor über 10 Jahren einen 128 Bit
Integer-Datentyp definiert und kann damit auf 64 Bit CPUs sogar
rechnen....
Armes FPGA im Wald schrieb im Beitrag #6234898:
Geht nicht, weil der der cast ja nicht 1. weiß, wie breit der Vektor
sein soll und 2. nicht, welchen Typ er hat. Bestenfalls ginge das etwa
so:
Bla_DP(I) < unsigned'(CTR_SIZE-1 downto 0 => '1') then
siehe http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/82-Qualifier.html
Ich hätt's ja hübsch gefunden, wenn wenigstens eins meiner Tools mit dem
Xilinx-Vorschlag
    type int64 is range -2**63 to 2**63 - 1;
    signal i64              : int64 := 2147483648;
hätte umgehen können. Wird aber leider (weder von Quartus, Modelsim oder
ghdl) verstanden und nur mit wirren Fehlermeldungen bedacht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
