Auf Signal mit wechselnder Periode reagieren
OP #6234594
Ich bin Felix, neu hier und beiße mir gerade an einem kleinen Problem
die Zähne aus:
Und zwar möchte ich einen Attiny104 benutzen (weil es da das tolle
Entwicklungsboard für gibt) um folgendes zu tun:
-Die Periode eines Zahnrades (~50 Hz) mithilfe eines Hallsensors
bestimmen. Dafür nehme ich den Timer0 im Normalmodus und einen Input
Capture Interrupt. Das geht auch, soweit ich das beurteilen kann.
-Ein RC-Servosignal einlesen. Dafür habe ich vor, den Externen Interrupt
zu nehmen und dann TCNT0 zu lesen. Nicht optimal, aber die Input Capture
ist ja belegt. Gibt es bessere Alternativen?
-Innerhalb der Periode einen Ausgang zwei mal an- und wieder
ausschalten, zu Zeitpunkten die vom Servosignal abhängen. Diese
Zeitpunkte berechne ich im Hauptprogramm. Es ist nicht besonders
kritisch, wenn die neu berechneten Zeitpunkte erst bei der nächsten
Umdrehung verwendet werden. Dafür habe ich zwei Ansätze versucht, die
ich aber beide nicht hinbekomme:
Den Output Compare Interrupt verwenden. Gibt es da einen Trick, um die
vier Schaltzeiten in das Output Compare Register zu schreiben und das
ein- und ausschalten zu unterscheiden?
Alternativ habe ich versucht, im Hauptprogramm den Timer zu lesen, die
Schaltzeiten zu berechnen und dann eine Fallunterscheidung zu machen.
Das scheint aber zu langsam zu sein?
Welchen dieser Ansätze haltet ihr für sinnvoller? Bin ich total auf dem
Holzweg? Oder ist das für einen Attiny104 zu viel zu tun und ich brauche
einen dickeren uC?
Liebe Grüße,
Felix
Natürlich: Erste Maßnahme: Funktion tauschen, Das blöde Zahnrad läßt
sich deutlich einfacher erfassen als der PWM-Wert. Also nutzt man
natürlich die Hardware für den komplizierteren Teil.
> vier Schaltzeiten
Welche "vier Schaltzeiten"? Was sollen die tun? Wie hängt das doofe
Zahnrad mit der PWM zusammen?
> Holzweg?
Sieht definitiv so aus. Du verstehst nichtmal dein eigenes Problem...
OP
Ja, das werde ich mal versuchen.
Ich möchte halt bei bestimmten Positionen des Zahnrades den Ausgang
schalten. Dazu gehe ich davon aus, dass die Drehzahl sich von einer zur
nächsten Umdrehung kaum ändert. Wenn der Magnet auf dem Zahnrad sich am
Hallsensor vorbei dreht, berechne ich die neue Periodendauer. Nachdem
z.B. die halben Periodendauer rum ist, weiß ich, dass der Magnet eine
halbe Umdrehung vom Sensor entfernt ist. Dann möchte ich den Ausgang
schalten. Idealerweise hätte ich einen Winkelsensor, aber das erscheint
mir hardwaremäßig komplizierter als mein Ansatz.
Das ganze soll bei einem sehr kleinen Modellhubschrauber die
Taumelscheibe ersetzen, indem die Paddelstange mit einem Magneten
versehen wird und über eine Spule (die wird mit dem Ausgang gesteuert)
bei bestimmten Rotorpositionen ausgelenkt wird. Die Spule und der Magnet
müssen dann nicht mechanisch verbunden sein, was den Aufbau einfacher
und damit kleiner macht. Falls da jemand etwas mit anfangen kann ;)
>> Holzweg?
Kann sein. Oder meine Beschreibung was suboptimal. Mea culpa...
> schalten.
Das ist eine vollkommen schwachsinnige Formulierung der Intention. Sehr
wahrscheinlich: weil dir selber nicht klar ist, was du eigentlich
erreichen willst...
Kann sein, kann nicht sein. Wer will das wissen, ohne es zumindest
gemessen zu haben...
Nun fängt es an konkret zu werden. Darauf kann man aufbauen. Kannst du
aufbauen...
Als erstes solltest du dir die Frage stellen, warum du eigentlich
irgendwelche PWM-Werte vermessen mußt...
Das ist doch SCHWACHSINN. Die PWM-Werte gibt es nur deshalb, weil
damit irgendwelche Motore angesteuert werden müssen. Interessent für
dein Problem ist aber das (die) Signale, die letztlich zu diesen
PWM-Signalen umgesetzt werden...
OP
Die PWM-Werte kommen aus dem Empfänger. Ist doch viel einfacher, dieses
komische Servosignal zu lesen als einen eigenen Empfänger zu bauen ;) Es
gibt ein Summensignal, in dem alle 9 oder so Kanäle drin sind, aber das
erscheint mir viel komplizierter, als nur die beiden benötigten Kanäle
zu nehmen.
Zumindest bei anderen Helis kommt das ungefähr hin. Und ob die Näherung
gut genug ist, sehe ich ja wenn es läuft. Wenn nicht, muss halt ein
Korrekturfaktor aus dem Gassignal oder so etwas her. Auf jeden Fall habe
ich keinen passenden einfachen Winkelsensor gefunden.
Aber um mal auf meine eigentliche Frage zurückzukommen:
In ca. 20 ms vier Timerwerte vergleichen, vier mal einen Pin schalten,
einen Input Capture machen und etwas rechnen - klappt das auf der
Hardware oder brauche ich was stärkeres?
Ich kenne den Attiny104 nicht, aber bei den meisten AVRs kann man das
Input Capture auf alle ADC-Eingänge routen. Beim ATtiny24 kann man so
z.B. 8 Eingänge über ICP einlesen, beim ATmega48 in SMD sogar 10
(ADC0..7, ICP1, AIN0).
Kannst du mal erklären, warum du die Drehzahl der Taumelscheibe
benötigst? Ist es nicht egal, an welcher Position die verstellt wird,
wenn sie verstellt werden muss?
Auch ich kenne den Tiny104 nicht, aber auf jedem anderen kleinen Tiny
würde ich sagen: ja, das ist kein Problem.
Felix R. schrieb:
> Es
> zu nehmen.
Ist es aber nicht. 1x PPM (und darum handelt es sich
höchstwahrscheinlich) einzulesen ist viel einfacher als 2x PWM. Schlicht
deshalb, weil man nur einmal die zur Erfassung gut geeignete Hardware
(also die ICP-Funktionalität) benötigt und damit alle PWM-Kanäle aus dem
Signal rausfischen kann. Die, die einen nicht interessieren, wirft man
halt einfach weg. Ein paar Daten wegwerfen ist viel einfacher als eine
zweiten ICP-fähigen Timer zu beschaffen...
Aber unabhängig davon habe ich immer noch nicht dein Endziel kapiert.
Was soll die Sache eigentlich bewirken?
