Targets per Makros unterscheiden (STM32)
OP #6234686
Guten Tag,
ich habe eine Anwendung, die sowohl auf nem STM32F042K6, als auch auf
nem STM32F042F6 laufen wird. Mithilfe des
#ifdef STM32F042x6
kann ja überprüft werden, ob es sich um eines der beiden CPUs handelt.
Wie unterscheidet man zur Kompilierzeit genau, um welche CPU es geht?
Einfache Frage - ich hoffe die Lösung dazu ist auch einfach :)) Blättere
gerade die gesamte HAL durch und finde keine feineren
Unterscheidungs-defines.
Danke im Voraus und liebe Grüße.
Gast #6234740
Da Du HAL nutzt und der Unterschied in der Pin Zahl liegt, wäre es nicht
einfacher, je ein CubeMX Projekt zu erstellen und deine Funktionen dann
als links in beiden Projekten zu nutzen?
#6234760
Muss man das? Sind die 32K Flash so voll? Sonst könnte man es auch zur
Laufzeit unterscheiden. Ganz einfach wäre es, wenn bei dem LQFP-32 ein
GPIO nicht gebraucht wird, der beim TSSOP-20 nicht gebondet ist, z.B.
PA8. Den legt man auf GND und schaltet den Pull-Up ein. Oder man fragt
einen externen Baustein ab, den es nur auf der "großen" Platine gibt.
Gast #6252722
Je nachdem welche build-Umgebung Du nimmst kannst Du irgendwo dann mit
der -D Option makros=#defines zusätzlich in den buid/compile lauf für
den C-Preprozessor "einfüttern".
