Radioempfang durch Blechverkleidung an den Außenwänden gestört
OP #6234837
Guten Morgen,
bei mir gibt es Empfangsprobleme des Radioweckers auf analog FM um 87
MHz nachdem die Außenwände des Hauses mit Aluminiumblechen im
Schieferdesign verkleidet wurden. Sobald ich die Antenne berühre ist der
Empfang super. Sobald ich loslasse wieder sehr schlecht. Positionieren
der Antenne hatt nix gebracht.
Versetzen des Empfanggerätes ebenso wenig. Was kann ich da evtl machen
um die Störung zu beseitigen ohne eine Außenantenne anzubringen ?
Danke
Michael F. schrieb:
> Was kann ich da evtl machen um die Störung zu beseitigen ohne eine
Echte Schieferplatten montieren lassen. SCNR.
Ist das Radio Schutzklasse2?
Dann versuche mal den Schutzleiter der Steckdose mit der Antenne zu
verbinden.
Vorsichtig wegen den zwei Löchern sein  ne!?
Oder ein großes Metallteil des Bettgestells.
mfg mf
Soetwas nennt sich Abschirmung, wenn es anständig dicht und geerdet
ist.
Anscheinend haben sie da etwas gepfuscht oder die Fenster sind nicht
Metallbeschichtet/geerdet, so dass Radiowellen teilweise noch durch
kommen.
Falls die Fenster die Schwachstelle sein, probier es da mal mit dem
Empfang.
Gibt es Radio per TV-Kabel im Haus? Dann dort eine Sendeantenne (Draht)
anschließen, die das Signal in der Wohnung verbreitet.
Eine dümmere Ide gibt es kaum noch.
Die Kabelnetzbetreiber treiben einen hohen Aufwand um das Kabelnetz
dicht zu halten, damit andere Funkdienste, welches im gleichen
Frequenzband angesiedelt sind nicht gestört werden.
Alle Bemühungen werden dann durch ganu solche Vorschläge zunichte
gemacht.
Aus der Kabelsteckdose kommen eben nicht nur UKW-Rundfunkprogramme ,
sondern es ist das gesamte Frequenzband von 40 -850MHz belegt, welche
dann durch einen Draht in der Antennendose munter abgestrahlt werden.
Mal abgesehen das seit einen halben Jahr die Verbreitung von UKW FM
Programme im Kabelnetz abgeschaltet ist. Zumindest ist das im
Vodafone-Netz ( ehemals Kabel Deutschland ) so.
Vielleicht ist es dem TO tatsächlich mehr geholfen, wenn er den
Antennenanschluss seines Radioweckers mit dem Schutzleiter verbindet.
Ralph Berres
> Empfang super.
Kellerlösung: Wurfantenne als Berührungsersatz. Hat vor 60 Jahren
funktioniert und tuts noch: 3m Draht mit Krokoklemme an den Stab und
irgendwo so im Raum aufhängen, daß es passt.
es sind in Gemeinschaftsantennenanlagen zwar Entkopplungs- und
Dämpfungsglieder in den Dosen eingebaut, die verhindern sollten, dass
sich die Empfangsgeräte mit ihrer (Superhetprinzip)
Oszillator-Störstrahlung gegenseitig stören könnten.
Nur für Direkt-Rückkanal bei gleichzeitiger Internetnutzung sollten die
da nicht dämpfen. Im Bereiche um den alten VHF Band I (48-64 MHz) liegt
jetzt meistens der Rückkanal.
Was dann an Störspektrum rausgeht, ist der Internet-Traffik.
Man hört dann so ein Gerausche und Geknattere.
Also- > Finger Weg ohne Abschirmung und Abschlusswiderstand.
Aus der Radio-Dose kommt garnichts mehr.
Brauche einen Splitter für Radio und TV. Der wird dann in die TV-Dose
gesteckt. Ein Ende an TV anderes Ende an Analogumsetzer für
Digital-Kabel-Radio.
ciao
gustav
Wir hatten ein ähnliches Problem und ein UKW Wurf-Dipol hinter dem
Bücherregal an der Innenwand hat dem Radio wieder zum Empfang verholfen.
Das Radio hatte aber auch einen Antenneneingang. 3m Wurfantenne an die
Stabantenne ist sicher der einfachste Versuch.
Die Schirmung ist zwar ein Feature, aber in diesem Falle wohl nicht
gewollt.
Könnte nicht ein Stück Draht helfen, dass Aussen und Innen mit etwa
gleicher Länge durch das Fenster geführt wird?
Quasi als Aussen- und Innenantenne?
Länge jeweils 3m oder 75 cm oder ?? HF'ler vor :)
Direkt an der Hauswand, auf den Aluplatten sollte der Draht sicher auch
nicht baumeln ;) Wenn's nicht im EG ist, wäre ein dünner Stahldraht, der
von der Wand wegsteht, ja realisierbar und nicht zu auffällig (je nach
Länge... bei 75cm aber noch machbar)
MiniWip an die jetzt schön geerdete Fensterbrüstung , aber wenn dann
innen eine Leckleitung verläuft, gäbe es da nicht eine Rückkopplung die
munter rumstrahlt?
Meine Lösung wäre, einen gestreckten Lambda/2- Dipol mit einer
Fußpunktimpedanz von ca. 70 Ohm oberhalb eines Fensters zu montieren,
evtl. auf einer Holzleiste befestigt . Die Speisung erfolgt dann über
ein 75 Ohm- Koaxialkabel. Das Uhrenradio muss evtl. mit einem
Antennenanschluss nachgerüstet werden. Anstelle der Wurfantenne ein
Stück Koaxialkabel mit montierter IEC- Kupplung aus dem Radiogehäuse
führen. Das Antennenkabel mit einem IEC- Stecker anschließen. Eine
Kabeldrossel in der Nähe des Antennenspeisepunktes ist empfehlenswert.
Die Wurfantennen waren immer nur ein Provisorium. Es gab meistens
Empfangsschwankungen.
Was vermutlich auch funktioniert ist eine liegende Sleeve/
Koaxial-Antennen aus PVC-Rohr, bewickelt mit Alu- Haushaltsfolie. Das
Speisekabel wird dann durch das Rohr geführt. Die Konstruktion benötigt
keine Speisedrossel und kann auf die Gardinenhalterungen gelegt und
evtl. mit Kabelbindern befestigt werden.
OP
Nach langem hin und her habe ich die Variante gestreckter Dipol
verwirklicht und unter dem Ortrand plaziert. Die Sendeanlage des Senders
steht glücklicherweise in dessen Richtung. Das ganze Funktioniert gut
nur war es viel Arbeit die Hebevorrichtung zu stellen usw. , die
Variante Schutzleiter hatt leider nur Verschlechterung gebracht.
Darin ist doch das ganze Problem erklärt!
Die vorhandene Antenne taugt nichts, ordentliche Antenne dran und gut
ist.
tss...dass man deshalb in einem Forum nachfragen muss....
Beitrag #6292825 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6293131 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6293149 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6293156 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6293167 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6293173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6293180 wurde von einem Moderator gelöscht.
