Möglich mit PWM / LED Driver LEDs über Transistoren zu steuern?
OP #6235639
Folgende Situation habe ich gerade:
- Ich verwende einen ESP32 mit dem ich einige LEDs steuern möchte (inkl.
Dimmen etc.).
- Da ich leider nicht so viele Pins am ESP32 übrig habe brauche ich
einen IO Expander mit PWM (auch LED Driver genannt?).
- Noch dazu möchte ich LEDs sowie normale Glühbirnen steuern (bei
normalen Glühbirnen wird natürlich PWM nicht genutzt sondern durchgehend
Spannung ausgegeben). Wird dann in der Software konfiguriert.
- Meine LEDs / Glühbirnen sollen mit 12V laufen.
An folgenden Aufbau habe ich gedacht (vereinfacht):
ESP32 --- LED Driver (pca9685) --- Transistoren (MJE3055) --- LED /
Glühbirne
Nun meine Fragen:
1. Würde es so generell funktionieren, wie ich mir das denke / es
aufgemalt habe? Also ist der Transistor schnell genug um das PWM Signal
des LED Drivers weiterzugeben?
2. Welchen gängigen I2C PWM IO Expander / LED Driver würdet ihr mir
empfehlen mit dem ich u.a. Dimmen kann bzw. Glühbirnen betreiben? 6-16
Ports, am besten SOIC.
3. Wird generell dazu geraden NPN Transistoren zu verwenden oder PNP zur
Schaltung von LEDs / Glühbirnen?
#6235855
Jedenfalls nicht den PCA9685.
Unsäglicher Philips-Müll aus der Steinzeit mit schlechten Daten.
Und mit welchem STROM ?
Nimm einen vernünftigen LED PWM Controller (mit 16 ausgängen) wie den
TLC5940. Der kann deine 12V direkt, und könnte bis 120mA schalten, also
1.4 Watt, wobei ihn der bis 10 mal höhere Glühlampeneinschaltstrom nicht
stört, weil er ihn gar nicht durchlässt.
Und schon entfällt der unsägliche MJE3055.
Insgesamt muss man aber mit der Verlustleistung aufpassen und eventuell
Vorwiderstände vor LEDs schalten.
Es gäbe auch noch DM631 oder SCT2514.
OP #6235880
War spricht denn genau gegen den PCA9685? Habe hier leider keine Details
parat.
Strom ist ausreichend aus einer externen Quelle verfügbar. Ich möchte
u.a. bis zu 200W (im Fall der Glühbirnen) gleichzeitig schalten können.
Auch wenn der TLC5940 bis zu 1.4W insg. an allen Ausgängen hinbekommt,
wird mir das nicht reichen.
Selbstverständlich kommen Vorwiderstände an die LEDs. Die Skizze im
initial Post ist vereinfacht dargestellt.
Was spricht gegen den MJE3055? Welche Alternative wäre besser?
Sind FETs im allgemeinen schneller als Transistoren?
#6235986
Boris M. schrieb:
> Ich möchte u.a. bis zu 200W (im Fall der Glühbirnen) gleichzeitig schalten
können.
Ach du Scheisse, das sind bei 12V satte 16A, also 1A pro Lampe, und der
Einschaltstrom einer (Halogen)birne liegt bei 20-fachen des Nennstroms,
also 20A.
Ja, da braucht man den MJE3055 wohl schon.
Allerdings braucht man auch zumindest 200mA Basisstrom, das bringt weder
PCA9532 noch PCA9685.
Daher ist der MJE3055 ungünstig, ein MOSFET lässt sich leichter
schalten, vor allem ein LogicLevel MOSFET der mit 5V schon voll
durchschaltet. Er sollte aber die 02A aushalten.
OP #6235995
Ja, das stimmt und das ist mir auch bewusst, dass hier ein hoher Strom
fließen wird im Fall der Glühbirnen.
Kannst du mir noch sagen, was deiner M.n. generell gegen einen PCA9685
spricht?
Danke für den mit dem LogicLevel MOSFET. Dieser STP62NS04Z würde u.a.
passen. Den kann ich mit 3V3 schalten und er hält bis zu 62A aus (zwar
mit Kanonen auf Spatzen aber dafür ist dieses Bauteil gängig).
