18650 mobile Box Laden und gleichzeitig Betreiben
OP #6235684
Moin,
bastel gerade an einer portablen Box die aus 4s1p 18650 befeuert wird.
Geladen wird sie über ein einfaches 16,8v 1A CC/CV Liion Ladegerät. Die
Box zieht im Betrieb mehr als das Netzteil liefern kann, dass heißt
würde man sie beim Laden betreiben kappt das BMS halt irgendwann den
Strom, oder greift das nicht, weil ja durch das Netzteil noch Spannung
anliegt?
Der Einfachheit halber hatte ich mir auch überlegt, ein Relais
einzubinden, dass wenn das Ladegerät eingesteckt wird, einfach das
restliche Projekt abtrennt, so dass nur der Akku und das Ladegerät
verbunden sind. Das Relais zieht aber ja auch bisschen Strom und bedingt
einen kleinen Spannungsabfall, was aber nur dazu führt, dass ich halt
nicht die letzten paar Mah aus den Akkus rausholen kann, weil sie nicht
auf 100% geladen werden richtig?
Dann könnte ich die Box halt nicht verwenden während sie geladen wird,
sicher nicht elegant, aber effektiv.
Hab mir auch überlegt eine zweite Buchse einzubauen, dass man z.B. ein
19v Laptopnetzteil dranhängen kann und dann der Akku per Relais
abgetrennt wird. Scheitere aber an der Schaltung. Habt ihr vielleicht
noch Ideen wie man das anders lösen könnte?
Ein NoP genaugenommen, wenn das richtige BMS gewählt wurde, dh. mit
eigenem Anschluss für das Ladegerät. Die Last hängt dann immer parallel
zu den Akkus unabhängig von einem Ladegerät.
So ist das, wenn gekauft wird ohne vorher zu fragen. Nun ist das Kind,
hier der Bastler, in den Brunnen gefallen und japst nach Hilfe vor dem
jämmerlichen Ertrinken.
Was hat das Ladegerät für einen Stecker und hat die Buchse einen
Schaltkontakt. Eine Kompromisslösung gäbe es vielleicht noch, wenn Du
nicht zu laut aufdrehen solltest.
OP
Also das ist jawohl ein Witz. Ist ja nicht so, dass das so nicht
funktionieren würde, hab nur nach Anregungen gefragt wie man das ganze
besser lösen könnte, da muss man nicht gleich derart melodramatisch
werden.
Ich lass es jetzt einfach so wie es ist, hab es jetzt halt einfach
ausprobiert und die Abschaltung des BMS hat auch mit Ladegerät
funktioniert.
Handy K. schrieb:
> melodramatisch
???, wohl keine Ahnung was ein bisschen aufschiessen, bzw. frotzeln,
oder derblecken ist?
Mit dem Schaltkontakt und passiven Kleinvieh koennte ein Elko ergaenzt
werden. 2200 uF ohne dass der Lader abdchaltet.
