Boost Converter 12 V nach 48V / 6 A - Lösungen
OP Persönliche Seite #6235692
um ein Class D Verstärkerboard mit Spannung zu versorgen, soll die
Spannung einer Autobatterie auf 48 V hochgesetzt werden. Die benötigte
Leistung liegt bei etwa 300 W, macht ca. 6 A Strom am Ausgang.
Bei einem einfachen Step-Up Wandler landet man dann bei einem
Spitzenstrom durch die Drossel von etwa 30 - 35 A. Hier beginnt nun das
Problem, weil sich schlichtweg bei Reichelt und Conrad entsprechende
Drosseln nicht finden.
Das führt mich zu der Frage, wie man es dennoch schaffen kann? Wie wird
dieser Anwendungsfall üblicherweise gelöst? Andere Hochsetz-Topologie,
z.B. Durchflusswandler? Oder Zweiphasiges bzw. Dreiphasiges
Wandler-Design? Oder ...?
Ich wäre sehr dankbar, wenn sich jemand zu einem (üblichen) Lösungsweg
äußern würde. Danke. :)
Viele Grüße
Daniel
Gast #6235702
Boost-Converter passt grundsätzlich für so ein Vorhaben.
Die ganzen automotive OEM Audio-Amplifier arbeiten auch nach dem Prinzip
die Spannung z.B. auf 24V zu boosten und danach kommt dann ein
vollbrücken Class-D Amp.
Die Amps haben auch mit dem Problem zu kämpfen, dass die Ströme recht
hoch werden, daher werden dann meistens multiphase boost-converter
einegsetzt, die dann zwei Spulen parallel haben und dann 180° versetzt
arbeiten.
TI und LT haben da einige Bausteine die passen (müsste ich mal
raussuchen).
Ansonsten - wie immer bei Audio - selten braucht man hier die Leistung
dauerhaft sondern eher nur transient. Daher muss man den Boost-Converter
nicht ganz so stark auslegen und dafür stark puffern auf der 48V Seite.
Wichtig ist aber, dass die Controller eine cycle-by-cycle current
Limitierung dann implementiert haben, damit bei hohen transienten
Strömen dann maximal die Spannung einbricht am Ausgang und der
Controller nicht in einen Hik-Hok mode übergeht.
Gast #6235708
Vielleicht noch was anderes: Bei fertigen Spulen ist der maximale Strom
in einem umgekehrten Verhältnis zur Induktivität. Versuche also, die
Induktivität möglichst klein zu halten, dann kriegst du auch eher
fertige Spulen die den hohen Strom abkönnen. Um kleinere Induktivitäten
zu nutzen, musst du aber wieder mit der Schaltfrequenz hochgehen.
Als Startwert könntest du mal die Größenordnung 6.8 bis 10 uH anpeilen
mit Schaltfrequenzen ab 500 kHz. Am besten mal im Spice simulieren. Die
Kompensation hier korrekt auszulegen wird dann das kritische.
Gast #6235715
Das ist schon mal ein gangbarer Weg.
Am Besten bei Analog bzw. früher die gewünschten Parameter eingeben und
schauen was da vor geschlagen wird.
Bei LT kommt dann unter anderem der LTC3862.
Dann mal alles durchlesen! Auch die App Notes.
OP Persönliche Seite #6235758
Danke sehr für die Antworten.
Also ich sehe es gibt eigentlich drei Möglichkeiten:
1) Einfacher Boost Converter mit recht hoher Frequenz so um die 400 kHz,
um kleinere Induktivitätswerte hinzubekommen. Für 400 kHz habe ich
tatsächlich noch eine Drossel
(https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-we-hcf-74436410680-induktivitaet-smd-2815-6-8-h-36-a-1-st-1594172.html)
gefunden, die eine Isat von 30 A und also so ungefähr in meinem
Leistungsbereich liegt.
Frage hierzu: Ist es realistisch, dass ich die Ströme noch mit 400 kHz
geschaltet bekomme? Idee wäre einen LM5022 zu nehmen, weil der recht gut
beschaffbar für mich ist.
2) Mehrphasiges Design des Boost Converters. Was mich da bisher
ferngehalten hat, ist, dass die ICs häufig nicht mehr bei R oder C
beschaffbar sind und ich keinerlei praktische Erfahrungen mit solchen
Wandlern habe - mit normalen Boost Wandlern schon. Die prinzipiellen
Vorteile des Designs sind mir klar.
3) Push-Pull mit Trafo. Finde ich eigentlich elegant, hat aber für mich
das Problem, dass ich einen entsprechenden Trafo auftreiben/herstellen
müsste. Auch hier keinerlei Erfahrungswerte. Die galvanische Trennung
brauche ich zudem eigentlich nicht. Für mich hätte es aber den Vorteil
mal etwas ganz neues auszuprobieren.
Gast #6235822
Nö....
bei einer angenommenene Effizienz von 85% und einer noch zulässigen
Spannung am Akku von 10,5V, hast Du 33,6A effektiv auf der 12V Prim
Seite.
Ipeak beim Boost ist Ieff * 4, also 134A.
Der Strom ist dreiecksförmig (Faktor 2) und nur in der ersten Hälfte des
Zyklus wird Strom aus dem Akkku entnommen. Daher der Faktor 4.
Mosfet, Diode und Elko müssen die auch abkönnen, daher taugen Boost für
solche Leistungswerte meist nicht.
Als Spielerei habe ich das mal für 300W mit 3-Stk UC3843 Modulen
aufgebaut, die von einer MCU mit zeitversetzen Takten synchonisiert
werden + Lastverteilung über die feedback Beschaltung.
Gemeinsame in + Out Elkos, die nur noch 1/3tel des Ripples sehen.
Push / Pull wäre angesagt.
Kerne wickeln ist immer doof, aber auch kein Hexenwerk.
https://tools.tdk-electronics.tdk.com/mdt/core_ptrans
Als Kernmaterial N87 wählen. Bei NXP währe das ein 3c90 Material.
Höher als 50Khz würde ich nicht gehen, dazu hast Du zu wenig Erfahrung.
ETD34 oder E36 würden passen für die Leistung.
bekommst Du da nicht alles Kupfer rein, nächste Kerngröße wählen.
Das ist keine exakte Wissenschaft.
Genug Kernmasse, das richtige Kernmaterial und genug Kupfer.
Den Rest macht die Regelung.
Die ganzen Feinheiten kommen erst zum Tragen, wenn man die letzten %
Effizienz sucht.
Bifilar gewickelt, da Du die Potentialtrennung nicht brauchts, aber eine
sehr gute Kopplung willst.
Kein Luftspalt wg. Forward Topologie, aber die Glättungsdrossel am
Ausgang nicht vergessen.
Forward arbeiten hauptsächlich über das Wicklungsverhältniss.
Den ganzen heikle Luftspaltkram wie bei den Boost hast Du da nicht.
Nicht so schwer wie es aussieht.
#6242796
> Wie wird
300W schreit geradezu nach einem Flußwandler. Wenn man den Kern gut
ausnutzen will, als Gegentakt-Flußwandler. Für diese Anwendung muß der
auch nicht stabilisiert sein. Damit entfällt die Glättungsdrossel, die
ja auch etwa so dick ist, wie der Wandlertrafo.
Guckstu: http://joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap8/Kapitel8.html
